Abrekot
что сначала? штамповать или азотировать?
Здравствуйте, уважаемые форумчане! погуглил по своему вопросу, но вроде ничего конкретного не нашел, вопрос, можно ли штамповать на холодную листы азотированной стали, например 38Х2МЮА, толщина листа 1,5-2 мм, форма несложная, ровный купол диаметром до полуметра высотой до 30см. или нужно сначала сделать заготовку, затем отдать на азотирование, в таком случае, какая марка стали подойдет для этих целей?
И вообще, как себя ведут азотированные стали по ковкости, вязкости и т.д, не хрупкие ли, не изламывается, трескается ли азотированный слой при изгибании?
С начало, штамповка затем азотирование. Азотировать можно 40х например она дешевле. Какой способ азотирования будете применять (ионно-плазменное, жидкостное)? Толщина слоя упрочнения какая?
