Igrock
Подключение задних опор
Всем привет!
Такое дело. Есть гидравлический кран-манипулятор HIAB, установленный на шасси КАМАЗ. В комплекте при покупке были задние опоры.
Для подключения специально купил: трубу гидравлическую 6-ти метровую, гидрораспределитель Badestnost 4Р80:
трехходовой кран:
всякие фитинги и адаптеры.
Когда подключал гидравлику на самом манипуляторе, за подключение задних опор фирма запросила сильно завышенную сумму. Поэтому подключил только манипулятор, а опоры оставил на "попозже" и по возможности своими силами. Время пришло, есть место и свободное время заняться.
Собственно говоря, вопрос в схеме подключения. Вернее, не в самой схеме - схема у меня есть:
Вопрос такой: как дилетанту без ошибок собрать данную схему.
Как я себе это представляю.
1. Жестко устанавливаю и закрепляю на своих местах трехходовой кран, дополнительный гидрораспределитель и прокладываю по раме гидротрубу.
2. Отключаю шланг напорной линии от манипулятора, и подключаю его к трехходовому крану.
3. Изготавливаю дополнительный шланг от трехходового крана к манипулятору.
4. Изготавливаю шланг для соединения трехходового крана и гидротрубы (через адаптер).
Что получаю: напорная линия разделена, краном регулируется подача - либо на манипулятор, либо на задние опоры. Дальнейшие действия:
5. Изготавливаю шланг для подключения гидротрубы и гидрораспределителя.
6. Изготавливаю шланг для обратки от гидрораспределителя, подключаю его и прокладываю по раме к гидробаку.
7. Отсоединяю шланг обратки манипулятора от бака, подключаю двойник и соединяю обратку манипулятора и задних опор с гидробаком.
8. Подключаю 4 шланга от задних опор с правой стороны и 4 шланга с левой к гидрораспределителю.
9. Запускаю насос, выгоняю воздух из системы, начинаю пользоваться.
Знающие, пожалуйста, проверьте мои действия на наличие ошибок! И желательно, прям пальцем ткните, где куда какой шланг подключать в трехходовом кране и распределителе (выходы Р и Т).
Заранее спасибо за советы.
На трехходовом кране:в середине вход, справа,слева -выхода.
Распределитель зачем на 4 секции?выдвижение опор-на гидравлике?
Трехходовой кран нужно посмотреть чтобы в момент переключения напорная линия не перекрывалась,т.е она в любом положении рукоятки должна быть соеденена с одним или обоими выходами.
На распреде Р-от насоса,Т-слив в бак.
Спасибо за ответ!
Да, опоры полностью гидравлические, на выдвижение и подъем, поэтому в распределителе 4 секции.
Трехходовой кран проверил, если напорная линия посередине, то она никогда не перекрывается.
По Р и Т понял.
Можно ли думать, что по пунктам моих действий все остальное правильно?
По вашей схеме и по списку действий можно предположить что вы на правильном пути.удачи.
если не секрет - передние опоры присутствуют на машине?
Не секрет. Конечно есть, они встроены в кран-манипулятор. В принципе, по паспорту достаточно передних двух, но так как задние мне достались в подарок при покупке манипулятора, все же поставить их надо. Пробовал продать комплект опоры+доп. оборудование для подключения, но интересующую меня цену, к сожалению, никто не дал.
распределитель вы поменять хотите - тот что установлен для управления опорами сейчас на новый с фотографии?
Зачем трех ходовой кран он там лишний.
