falckon 0 #1 Дата: 16.02.2015 17:36 (изменено) Возможно ли изготовить пуансоны выдерживающие 800 KH??? Необходимо получить сферу диаметром 10 мм. Если да, то какой материал использовать? Будет производиться нагрев полимера до 110. Изменено 16.02.2015 17:38 пользователем falckon 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
komrad.isaev 71 #2 Дата: 18.03.2015 18:16 (изменено) получается в районе 1000 кг на кв.мм и ета какой полимер??? которому надо такое усилие? Изменено 18.03.2015 18:17 пользователем komrad.isaev 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
