Dinamika78
Вакуумные высокотемпературные уплотнители.
Уважаемые форумчане!
Подскажите,кто сталкивался,какой лучше материал использовать для вакуумного уплотнения (вакуум 0.1 мм.рт.ст) для температурного режима 260-280 гр.С. Как вариант,хочу попробовать фторопласт.
Силикон очень хорош ! У некоторых марок рабочая температура 500 гр. Можно купить жидкий и самому делать уплотнения произвольной формы !
Спасибо,буду пробовать.
Dinamika78,
для Вашей температуры подойдет фторкаучук, он же импортный Витон.
Фторопласт из уплотнения вытечет со временем, тем паче при нагреве.
Успеха!
Интересно, у каких?
Гр. - Цельсия или Кельвина?
Теоретически может подойти и силиконовая резина. Все зависит от конструкции узла.
На таких температурах долгоиграющими прокладками являются только металлические уплотнения, типа "Конфлат". Они для этого и создавались. Витон не держит такой температуры длительно.
Consta, Ну, естественно, говоря про 500 гр. ,я имел ввиду кратковременное воздействие (из личного опыта ) ! ТС не указал какой жизненый цикл прокладки ему требуется !
Согласен про металлические прокладки,но у меня ситуация больше походит на эксперимент,поэтому хотелось бы чтобы дёшево и практично,фторопласт,витон,силикон это оптимально для этого и по цене и по доступности... фторопласт рассматривал применительно к такой конструкции фланцевого соединения:
"Вместо резины в качестве уплотнителя применяют фторопласт, имеющий меньшее газовыделение и газопроницаемость. Недостатком фторопласта является очень низкий предел упругости, поэтому для уплотнения фторопластом необходимо создавать напряженное состояние всестороннего сжатия. Наилучшим образом этому соответствует конструктивная схема, изображенная на рис. 11.3, в. Она обеспечивает ограничение усилия, действующего на прокладку, и фиксирует соединяемые детали как в осевом, так и в радиальном направлении. Форма уплотнителя квадратная. В зазор 0,1 мм фторопласт не вытекает даже при очень больших удельных нагрузках."
Изменено пользователем Dinamika78
Всё зависит от конструкции узла, как тут уже писали. Если фланец охлаждаемый, то и заморачиваться не надо. Обычная резина.
А если не охлаждаемый, то сварка и болгарка. :good:
Изменено пользователем mirs
Чисто попутный вопрос (коли уж в чужой теме): а как и на что фиксировать уплотнитель на неподвижной поверхности?
Клей? Спецпрофиль? Механически? Как?
Изменено пользователем IPSIV
Канавки разнообразные или буртики.
Из практики, фторкаучуки используются в промышленных СО2 лазерах, температура газов там 250-300град. работают практически вечно...
<b>mirs</b>,
А какого-то готового профиля и уплотнителя под него нет?
Мне прямоугольник 1500*1100 (гладкие мет. поверхности) уплотнить надо.
Прямоугольник.Насверливаются отверстия , ставятся планки двумя параллельными рядами. В планки (между) укладывается кольцо, предварительно скленное из шнура.
пральна делать
Henadzy сказал
чуть добавлю с 1 стороны которая менее прямаяделать накладку нишу ответня чистая и прямая и срез склейки скос прям по прижиму горизонт и по центру плоскости желательно 1 место
я так понял для вак формовки наверно придеться типа пустотелую уплотнение делать если туды сюды
Изменено пользователем оптон
