Новая фича - Закладки
moon
Делаем сварку для полотен, ленточнопильных станков по металлу.
Кто нить пробовал делать аппарат для сварки лопнувших полотен? :rolleyes: Где-то можно проэто почитать?
Изменено пользователем n-a-v
Поставить на поток или для себя? Если для себя то проще покупать готовые или обращаться к тем кто только этим и занимается (имеется ввиду сваркой полотен), если есть свой аппарат постояннка и умение им пользоваться, то может тоже получиться реставрация старых лопнувших полотен, но опять таки для себя!
Для себя любимого! :) Просто сейчас звонил в фирму цена полотна 930р.+пересыл. Да и у европейской части это всё удовольстие, как то накладно при обыве новую покупать! Станок сделать проще. Характеристики бы, и примерно как "кинематика" собирается. Вобщем азы нужны.
Присоединяюсь.
Достали фирмачи. Присылают "котв в мешке". Пилы не успевает выработаться - лопаются швы Из-за этого пользую энкоровские. Швы можно осмотреть при покупке. Брака швов достаточно, но из 10, 2-3 можно отобрать.
Для себя любимого!
Андрей, тогда ТИГ аппарат с током от 5А но можно и от 10А, надо пробовать, и путем проб и ошибок сваривать на медной пластине. Аппарат специализированный стоит не малых денег...
Дык я и нехочу платить за него сотку слишним тыров, зачем станки тогда я покупал?
Надо нажаловаться на меня админам, чтоб в тему отдельную или может уже есть такая тема, перенесли это всё.
А то флуд получается! :vava:
тоже будет интересно
Когда лопнуло варил полуавтоматом с зазором, потом место сварки нагревал до красна и медленно остужал, пока до сих пор еще пилит :)
Alexmeh, нормалек :good:
Как правило, используется процесс сварки оплавлением, а не сопротивлением. Отличие состоит в том, что за счет большей концентрации энергии концы свариваемых деталей оплавляются по поверхности на доли мм для пил и, например, на единицы миллиметров, если вы варите встык строительную арматуру. При этом в зазоре на короткий момент возникает дуга или несколько более мелких дуг и формируется капля (поверхностный слой). Движение электродов навстречу друг другу начинается сразу после возникновения дуги. При этом из расплавленного промежутка выбрасываются окислы, грязь и т.д. После того, как некоторый слой металла (минимальный, но обеспечивающий очистку) выброшен разрядом, осадка продолжается. Осадка обеспечивает дополнительное выдавливание в грат сначала расплавленной до капли, затем, перегретой, но твердой части металла и, наконец, части просто металла, разогретого до (скажем так, ковочных) температур. В этой части сохраняется прежняя структура металла, который быстро затем остывает, обеспечивая некоторую закалку. Никакой литьевой зоны не остается, и это важно. Процесс, в общем, тот же, что при холодной сварке и сварке сопротивлением.
Чем хороша сварка оплавлением по сравнению со сваркой сопротивлением? Тем, что процесс быстр при начальном разогреве стыка дугой, зона разогрева на торце детали оказывается значительно короче, чем при разогреве просто сопротивлением, почему, вся область шва меньше, а главное, устойчивее сам процесс сжатия деталей при движении навстречу друг другу. Это происходит оттого, что торчащие из зажимов концы деталей разогреты только на коротком участке около торца, а значит и не пытаются согнутся вбок и испортить стык. При сварке сопротивлением разогретый участок на конце свариваемой детали значительно длиннее, и при осадке зона стыка может потерять устойчивость и выгнуться вбок. Положение здесь то же самое, что и при кузнечной осадке шишки в середине прутка: длинный разогретый участок неустойчив. Циклограмма сварки: включение тока на детали, осадка под током на некоторое выбранное расстояние, выключение тока при продолжающейся осадке, остановка движения каретки в нужном месте. Про отпуск писать ничего не буду, там все написано. Для понимания процесса можно читать про сварку оплавлением встык в любых учебниках по сварке. Вопросы - в личку. Удачи.
Изменено пользователем дед20
был у меня такой аппарат .... так и не пришлось поработать на нем
Бахыт, Могёш устройство "гильотинки" для полотна с размерами снять с этого аппарата? И табличку по крупней сделать. Может схема есть? Да и от устройсва сварочной механники неоткажусь.
Eugenich, пайка мне не интересна!
Так же как и сварка Тигом, мигом и фигом! :unknw:
дед20, Теория она и в зимбабъве теория. Есть конкретные наработки схемы, чертежи. Меня больше интересует рабочее устройство для повторения.
У меня одна (для дерева, большая и зубатая) спаянная. Работает нормально.
moon, держи !!! кстати его уже давно нет . продал...........
Изменено пользователем baxyt
я думаю , что самое сложное -это сделать механику . она должна быть четкой и надёжно-безотказной , тем более , что еще изолировать один контакт нуно! на колене сделать тяжко . а с силовой электрической частью проблем не будет , спецов тут хватает
Теория она и в зимбабъве теория. Есть конкретные наработки схемы, чертежи. Меня больше интересует рабочее устройство для повторения. А под разные пилы, для различных трансформаторов, контакторов, пружин и конструкции будут разные. Хотите установку в некотором диапазоне размеров полотен, тогда будете подбирать режимы, , токи, продолжительность импульса, даже зажимы и концевики. И все равно, без понимания процесса и требований к нему не обойдетесь. Летось объяснял и помогал настроить такую промышленную сварку вполне себе рукастому мужику, и пока все вышеописанное он не осознал, нормального результата не получил. Хотите повторять - берите промышленную установку и повторяйте, Хотите сделать чтобы попроще и именно для вас - разбирайтесь с режимами сварки. А написанное выше вовсе и не теория, а так, простейшее описание процесса...
да мы то теорию потом постигаем .... степенно .......через грабли ........ :hi:
Видел такой (в корпусе) давно у знакомого. Говорил, что немецкий, трофейный.
moon, помню еще , что на том аппарате подвижный контакт был прикреплен к какой то изоляционной пластине , которая ходила по направляющей салазке ( а между ними были шарики )
Уточню чего хочу! Еть такая пила ПЛ-600, по металлу. У неё размеры полотна такие: длина-1650мм. высота-13мм. и толщина-0,65мм. (если память не изменяет) Бахыт выложил фотки аппарата промышленного, все характеристики у этого аппарата на "лице" дык чего ещё изобретать то? Пилы в него можно заряжать от 1\2дюйма до 1дюйма. Мне более чем достаточно.
Зачем всё усложнять то? Вот если честно, то теория меня на данном этапе вобще не интересует. А от трансформаторов, контакторов, пружин как вы выразились будут зависеть только габаритные и весовые показатели.
Вот сейчас как раз интернет по поводу механики штурмую.
На деревянном эта тема поштудированна немного. Есть там и человек, который сделал такую сварку.
Bo2, У меня в самом верху сылка вторая на эту тему. Он не сделал а переделал с 380в. на 220в. Механика у него готовая была!
