Игорь888
Изготовление матрицы метдом эхо
Здравствуйте! Меня интересует возможность получить методом эхо прессформы из стали 45. Будет сделана прямая модель из меди и нужно получить точную обратную форму в стали. Тонкость в том, что стальная заготовка для прожига представляет собой брусок 1м х 20мм х 25мм. Искомая деталь будет использоваться как матрица при прокатке в вальцах. В нее будет вдавливаться алюминиевый пруток. Прожжена должна быть канавка шириной 15 мм и длиной 1 м. Полукруглой формы. Максимальная глубина 5 мм. С мелким орнаментом. Орнамент будет иметь повторяющийся модуль. Может быть можно прожигать только этим модулем?
А может будет проще "прожечь" орнамент на одном из вальцов? И прикатывать к ровной поверхности?
Возможно. Только орнамент на ролике должен быть замкнутым. И если орнамент на бруске, то можно катать туда-сюда. Сжимая ролики
