Новая фича - Закладки
Poltergeist
Как снять патрон токарный со стола поворотного
Имею поворотный стол с конусом морзе 2 и патрон с таким-же конусом
Вот как засунуть их друг в друга - понимаю
А вот как расцепись - нет
Приходится снимать стол поворотный и через "зад" выбивать патрон
Не уверен что это правильно - бить через зад по патрону да и снимать стол наверное не надо
Может кто подскажет - какой-нить съемник
Изменено пользователем Poltergeist
Фото облегчило бы понимание проблемы. Есть переходники КМ с резьбой, фрезерные, гайкой отжимаются из гнезда. Можно с обратной стороны планку с резьбой придумать, вкручивается винт и отжимает КМ. Но надо все в сборе посмотреть.
Такая же проблема с КМ 4, и решения нет! (пока)
при сборки, маслом смазывать, на много облегчает разборку!
Ну почему же нет... с обратной стороны мощная планка, крепится 2мя винтами, входящими в пазы крепления стола поворотного к столу станка (во завернул). Модно даже один винт с вариантами зацепа с другой стороны. Посередине приварена гайка, в которую вкручивается выдавливающий конус винт. Типа съемника.
Вот коряво изобразил:
В смысле в Т-образный паз вставить болт с накрученной гайкой ( впритык ) и начать ее отворочивать
А не погнет конус ?
с обратной стороны
Тогда стол поворотный надо снимать
Посмотрел . Не получится . места мало
Poltergeist, не в Т-паз, а в ухи, которыми стол крепится к станку. С обратной стороны. Может там другие отверстия есть, завтра гляну.
Надо.
Если без съема, то только вилкой типа
А в планшайбе патрона и самом конусе проходного отверстия нет? Если есть - нарезать в нем резьбу и можно шикарный съемник забабахать без съема стола.
вот меня беспокоит а не погнет ли какая конструкция посадочный конус
Патрон 150 (это 75 мм радиус) Как то стремно Плече немалое получится
перед выдавливанием по совету zlezar, не забудьте зажать стол, нагрузка на подшипник будет не хилая и направлена в другую (не рабочую) сторону.
А вариант не плохой!)
Я у себя просто выбивал, столик на 250))
С таким маленьким столиком нужно, аккуратно!), так что приспособа из 5 сообщения!
Изменено пользователем Tokarka63
Нет Ответстия нет Точнее есть под шомпрол но не сквозное
Poltergeist, да нет, не погнет. Там нагрузка осевая, выталкивает конус, изогнуться может только планка (красная на схеме).
150й на КМ2? Не слабоват?
Все-таки надо отверстие насквозь сверлить. И тогда точим втулку с внутренней резьбой (красным), зажимаем ее в кулачки, в нее вкручиваем хитрый винт (зеленым, проходит через сверление в КМ) и закручивая его с упором в стол станка (через проставку, естессно) срываем конус с посадки.
Ну так кто мешает сделать его сквознвм и через него винтом об стол вытаткивать. А лучше пластину упорную к поворотному снизу добавить, что-б стол фрезера не калечить винтом. И изгибающих нагрузок на конус не будет.
О, пока писал Валентиныч уже и нарисовать успел.
И, кстати, если оба прижима столика в один паз установлены, а оно чаще всего так и есть, то конец съемника в нижнюю стенку паза упрется а не в стол.
Да вроде нет Использую потихоньку
Poltergeist, я "сотку" на КМ4 посадил и доволен. :unknw:
стол у меня км2 и патрон км2 Да он вроде нормально держит
