Просточел
Всасывающих клапан - из чего делать?
Понадобилось сделать всасывающих клапан на ручной плунжерный насос. Насос состоит из стального плунжера и фторопластовой втулки. Да, коллеги, это не ошибка. Насос предварительной прокачки масла, поэтому материалы не затейливые.
В-общем, напорный клапан имеется в наличии, а всасывающих украли до меня. Сначал приспособил обратный клапан трубного монтажа. Но не может побороть усилие пружины и пришлось его снимать. Потом сделал втулку из фоторопласта (помятуя на то, что сам насос имеет такой материал) - все работало. Но черт меня дернул на нем качнуть 200 бар :) В-общем, шарик выскочил с другой стороны, продавило его. Правда шарик ф6, а с другой стороны отверстие сделал ф4. Сегодня сделал из стали, но после сверла никак его не загерметизировать. По идее бы седло плоским сделать, но настраивать станок было лень с резцом для расточки (спешил), а из-за широкой ленточки молотком ничего не получается.
Кто как делает такие работы? Может бронзу или латунь попробовать? Хотя уже думаю опять к фторопласту вернуться, только с другой стороны ф3 просверлить и не качать до одури... Вот только без предохранительного клапана (городить такой огород не входит в планы) рисково в чужие руки отдавать, если вдруг придется.
На фото показан колхоз из обратного клапана, да еще перепутал по началу выходы из насоса :) Сейчас красивее гораздо!
Сделал сегодня из латуни, вложил шарик, стукнул сверху молотком и все заработало :) Всасывающий держит, а вот напорный больше 300 бар не дюжит.
Все спасибо!
На фото видно как сделал. На напорной линии поставил трубу ф12, но немного подтекает - надо будет поджать получше. Всасывающий клапан расположен внутри между штуцером, отмеченным красной стрелкой и штуцером, отмеченном синей стрелкой.
На втором мои опыты и конструкция.
