Viktor Ulala
маслосистема 16к25
Привет всем просьба у ково есть 16к20 или 16к25 сфоткайте по подробне все медные трубки от маслонасоса и в нутри коробки скоростей зарание спасибо.
Ох Витёк, с удовольствием только завтра ок! А что хоть осталось от неё?
Она как бы есть но подозриваю что переделана а в паспорте тово нету как должно быть и ищьо сфоткай пожалуйста сливной екран тот что в гитаре между шестырнями и ремнямы ок.
Хорошо что открыли такую тему тоже очень нужно . Разные фотки со стороны движка и насоса тоже нужны . спасибо заранее всем кто выложит побольше фото на 16к20 про маслянную систему
Ребят кому интересно я добавил фото в свою галерею. То что вы просили о маслосистеме.
Спасибо Жень. Недавно двигатель поставил на 7 кв вместо 11. по чючють запускаю.
Виктор по сути дело у меня не 16к20 а МК6056 - это его аналог более современный - тоже Красный Пролетарий. А насчет двигателя даже не знаю может чего нибудь поэкономичнее поставлю. Сейчас стоит 7.5 kW.
я долго думал вибирал между 7.5 и 5.5 в итоге поставил корейца имино 7кв всяровно двигло будит работать взависимости от нагруски.
Жень сбрось пожалуста размер основного ремня .
Что значит размер? ширину? и длину?
сливного крана между ремнями в 16к20 я никогда не встречал, может у вас 1к62 ?? там сливной кран, он-же и указатель уровня масла действительно находится между ремнями.
Да длину и ширину и вапше маркировку, у меня такойже ручейный.
Чьо там с ремньом?
Вить совсем забыл, ща пойду замеряю, только маркировки там по моему не встречал.
Ширина ремня 59 мм.
Длина 2 метра 27 см. Итого 2270 мм.
Встречный вопрос: У тебя на станке какие шестерни на гитаре стоят для передачи вращения на коробку подач?
Изменено пользователем Kulibin23
Завтра посмотрю.
По шестерням с верху до низу 45-86-72 на сколько они соотвествуют резьбам ищьо низнаю. Вот по случяю патрончик прикупил, и в таком состоянии мой ремень длина 2134 и постояно свистит!
фотки
Виктор вечер добрый патроном пользовались уже? если да то как он, а то себе так о же взял но попробовать пока не получается.
Изменено пользователем N-S-Iv
Патрон супер правда оддин нидостаток максимальний диаметр заготовки в прямые кулачьки влазит по паспорту 95 мм , интиресно если другие кулачки к ниму?! Кстати о паспорте там в моих сообщениях есть паспорт , советую ознакомица так как от класичиского одрезняитца.
спасибо за ответ, другие кулачки к нему это очень сложно, пробовал у себя по заводам искать, результат ноль. половину токарей и заводского ляда такие патроны видели первый раз в жизни :) . вторая половина видела но мало кто ими пользовался, в основном говорят что по кладовкам лежали :unknw:, с час уже от них и след простыл.
видимо с етим нам жить...
Сергей как думаите кулачьки в ньом кальоние?, как на поляке?
на моем да каленые, в принципе на любом патроне основной комплект кулачков каленный, сырые кулачки это как правило отдельный заказ, конкретно на этот тип патрона сырые кулачки можно попробовать сделать самому, вместо архимедовой спирали режется что то типа зубчатой рейки, только нужен будет фрезерный станок и что то типа модульной фрезы, а дальше расточка кулачков в патроне под нужный диаметр
Вить а что за уникальная прорезь на твоем ремне? и почему он свистит? Ты его уже пускал?
А можно сделать план покрупнее там где шестерни на гитаре крепятся, у меня такого защитного кожуха нет. Нужно будет соорудить самому.
эта защита?
