tehcnik 15 #1 Дата: 15.02.2015 15:39 Помогите советом! Можно ли из вот этого (см фото) сделать аргонно-дуговую сварку? (что бы варить нержу, чернуху и алюминий). Я занимаюсь сварочными работами в качестве хобби (денег мне это не приносит), поэтому тратится на дорогой аппарат смысла нет, а желание есть! Я забрал с работы списанный аппарат (фото 1,5, он новый просто простоял на складе 20 лет) в нем есть переменка и постоянка до 250 А. Приобрел вот такую приставку (фото 2, 3), ну и все сопутствующие компоненты (горелку, баллон, редуктор, вольфрам, присадку). Постоянкой нержавейку и чернуху варит неплохо (я даже пробовал травить швы нержи в кислоте - не окисляются), а вот алюминий вариться не хочет (не образовывается ванны). Можно ли что нибудь поменять, что бы варить алюминий? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
selco 1 968 #2 Дата: 15.02.2015 18:58 а вот алюминий вариться не хочет (не образовывается ванны). Можно ли что нибудь поменять, что бы варить алюминий? Вы переключаете на переменный ток ? Для сварки алюминия надобен переменный ток. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
валера1963 277 #3 Дата: 15.02.2015 21:24 <b>tehcnik</b>, http://www.chipmaker.ru/topic/145530/ Алюминий у Вас не подготовлен для сварки. Чтобы советовать нужна схема, а на фото тиристоры, диоды, коммутация, вроде бы осциллятор. Кстати, для сварки на переменном токе нужен (правильный осциллятор). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tehcnik 15 #4 Дата: 16.02.2015 16:51 (правильный осциллятор). Вот я у Вас и хотел спросить чем отличается правильный осциллятор от неправильного и как определить какой у меня. А на счет подготовки алюминия перед сваркой, то я читаю раздел "учебник по сварке алюминия" уже год и думаю что всё делаю правильно! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
валера1963 277 #5 Дата: 16.02.2015 17:47 <b>tehcnik</b>, Вы считаете, что это нормальная подготовка алюминия? У осциллятора для алюминия должна быть синхронизация ВВ импульса на синусоиде. А по фото Вам никто не определит (нужна схема). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tehcnik 15 #6 Дата: 16.02.2015 17:51 Схема чего? Вы считаете, что это нормальная подготовка алюминия? Ну я просто кусочек зачищал! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
валера1963 277 #7 Дата: 16.02.2015 17:58 <b>tehcnik</b>, Схема всего аппарата. Если у осциллятора нет синхронизации, то с алюминием будет как на фото. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tehcnik 15 #8 Дата: 16.02.2015 18:41 Схему приглашу нарисовать электрика (я что то не очень силен в электричестве), а работает мой аппарат так: нажимаешь на кнопку на горелке, щелкает клапан (открывает газ), запускается слабенькая искра затем включается сварочный аппарат и зажигается большая дуга. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Kurt 1 863 #9 Дата: 16.02.2015 19:15 Я занимаюсь сварочными работами в качестве хобби (денег мне это не приносит), поэтому тратится на дорогой аппарат смысла нет, а желание есть! Как правило мы на хобби тратим больше всего, если это любимое хобби! затем включается сварочный аппарат и зажигается большая дуга. Как "звучит" дуга - шипит или есть гудение? Есть переключатель "переменка/постаянка" АС/DС ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tehcnik 15 #10 Дата: 17.02.2015 14:56 Переключателя (как тумблера) нет. Просто перекидываешь кабели на другие болты. Дуга гудит, сначала гудит сварочный, но через минуту он замолкает. Вот схемку сделал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
валера1963 277 #11 Дата: 17.02.2015 16:10 (изменено) <b>tehcnik</b>, http://www.chipmaker.ru/topic/149206/ http://www.chipmaker.ru/topic/148554/ Изменено 17.02.2015 16:12 пользователем валера1963 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tehcnik 15 #12 Дата: 17.02.2015 16:29 валера1963, Спасибо за ссылки очень полезная информация, но понимаю я мало. А вот эту крутилочку (с надписью осциллятор) надо регулировать в процессе сварки алюминия? это она смещает синусоиду осциллятора? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
валера1963 277 #13 Дата: 17.02.2015 17:07 <b>tehcnik</b>, Если бы была схема самого осциллятора? Вот два осциллятора, искровой ОСППЗ-300 у него частота подстраивается разрядником и УПД-1 тиристорный тоже регулируется. Смотрите схему подключения, везде присутствует РБ-300 (реостат баластный), без активного сопротивления ни тот ни другой осциллятор не настроить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
