canopy
Задачка на сообразительност по механике
Все наверняка видели механизированные рекламные щиты. Полотно нарезано на полоски, полоски наклеены на двух- и трех- гранные элементы, которые вращаясь формируют 2-3 изображения поочереди.
А вот представим ситуацию, что у нас глубина рекламного щита значительно меньше длины и ширины отображаемого элемента. Т.е. развернуть на своем месте двухгранное полотно нельзя. Необходимо его вывести за плоскость щита, развернуть на 180градусов и вернуть в плоскость обратно. Механика должна быть простая, всепогодная и иметь не более 1 активного элемента (типа мотор, актуатор) на 1 переворачиваемый элемент.
PS К рекламоконструкциям и захламлению городов ими не имею никакого отношения. Использованы для облегчения восприятия проблемы.
Набросал быстренько наглядный примерчикpost-4503-1237377250_thumb.jpgpost-4503-1237377266_thumb.jpg
Изменено пользователем canopy
Машина у Вас есть? Посмотрите на жалюзи воздуховодов печки. перекидываются на месте.
выдвижная рамка на 4-х рычагах (в право или влево)
Жалюзи воздуховодов печки? А пример где не надо разбирать полмашины есть?
Я вот знаю компания Kenwood делает магнитолы с защитой Mask. Там при обесточивании магнитолка разворачивает совю панельку, маскируясь под заглушку. Но там одним моторчиком они не обошлись.
Сообразил о каких жалюзи речь. Так они там не делают и не сделают оборот, ибо установлены с нахлестом.
А если как страницу у книжки перелистывать?
У меня шкода-октавия, пыль когда протираешь, сначала вверх поднял - с одной стороны, потом вниз - с другой стороны, нахлеста никакого нет.
Дошло. Вся рамка сдвигается на ширину ламели.
Вот-вот, как страницы - одна сторона закреплена.
Есть же совсем плоские щиты. С транспортёрной лентой... Они не переворачивают, а прокручивают.
Номера машины прятать собираетесь?
Вопрос как перевернуть, а не как прокрутить.
Номера домов. Что б гадский почтальон штраф не принес.
При прокручивании панель может повернуться. Это можно по траектории круга, а если мешаются элементы можно траекторию поворота выполнить по вынесенным пазам, при этом элемент повернётся вокруг оси, когда ось перемещается по пазу вперёд-назад.
а если так? только оси которые будут ходить в пазах нужно сделать со скосом и чтобы подпружинивались как защелки на двери.
Что-то есть, но поворота, по моему, нет.
А обязательно нужно эти ламели переворачивать? Есть и другие способы смены изображения. Почему к примеру ламели не установить одна за другой под небольшим углом к смотровой плоскости и не опускать (выдвигать) их до фиксации положения когда они образуют единую картинку?
(может я неправильно понял и изображение нельзя резать на ламели?)
Изменено пользователем Texdir
так, для справки:
Сам видел три разных типа рекламных щитов
1. призматрон - на основе трехгранных призм. Бывает односторонний и двухсторонний. У двухстороннего - каждая сторона - свои призмы
2. пластинки - изображения на плоских пластинах, пластины идут "стопками" одна за другой, меняются все сразу.
3. Скроллер - сматывает рулон с напечатанным....
Может есть еще что - но мне не попадалось.
Как работает - не знаю. Но что-то такое увиделось.
то, о чем говорил выше. вид сверху
Объясните, пожалуйста, за счет чего происходит разворот (вторая - третья стадии на вашей картинке)? По моему соображению панель на салазках просто съедет вниз. И начальное и конечное состояния почему-то одинаковые.
Резать нельзя. Неделимое целое. Примерные соотношения сторон показаны на моих рисунках. Можно использовать две переставляемые панели, но, по моему разумению, это еще сложнее и ненадежнее.
Это слишком концептуально.
если элемент не один, можно эксцентрик попробовать и направление менять вправо-влево.
Ну если только переворот и две стороны то можно наверное как перекидной календарь использовать. пОсТОЯННОЕ ДВИЖЕНИЕ вверх. Верхняя направляющая выходит по пазу и перекидываясь вниз снова заходит в паз
товарищ, все давно придумано, простейший пример - возьмите в любом канцелярском киоске поворотный штамп. клише в котором разворачивается на 180 при нажатии вот
когда верхняя ось доходит до низа при движении подвижной рамки вверх ось заходит в выборку в неподвижной направляющей, что не дает ей вернуться вверх за счет этого происходит проворот.
canopy
Ну что, найдено решение или уже проблема забыта? :)
