Ударник1
Расположение слесарных тисков.
Приветствую всех!
Почему я решил обсудить эту тему, в пользовании в разные периоды были разные тиски и по размеру и способу крепления, как следствие и местоположение в пространстве.
Покажите Ваш вариант!
Я, пока остановился в силу стесненности пространства в моей мастерской на варианте тиски на колонне, пока это только прототип, но уже год именно так их и позиционирую, в ближайшее будущее грядет монументальное основание под тиски с возможностью перетаскивания их, по и вне, мастерской.
Крепить тиски на стол или верстак у меня нет возможности т.к. нет на нем места для правильной и удобной эксплуатации данного девайса!
Таким образом хорошо зажимать трубу ф70 длиной более метра и пилить ее вручную ножовкой. Обеспечивается болтание детали под полотном и шатание тумбы. Это способствует увеличению силы рук и точности движений.
Изменено пользователем Черницкий
В тисках мы пилим ,рубим , гнем металл если при выполнении этих работ они устойчивы и подходят по высоте то тогда смыс в вопросе?
<b>Черницкий</b>, прокоментирую позже , когда как и сообщил появится монументальное основвание!
Устюжанин Виталий, Смысл темы ?
В показе местоположения слесарных тисков, полагаю этот инструмент при вдумчивом подходе к его возможностям достоин внимания! И его местоположение в пространстве тоже не лишено смысла у многих они тупо стоят на полу или болтаются по столу, мне видится функциональный подход к их расположению!
думаю надо не перетаскивать тиски, а взять несколько, благо стоят они от 500 до 1000 р. бу конечно. у меня стоят и на улице под колпаком, и в гараже в разных ипостасях.
MALL/K403, Все аккуратно, радует взгляд!!!! :good:
Я вот так приспособился.
Тиски прикручены на фанеру 22мм с резиновыми ногами.
Стоят обычно в подстолье верстака, когда нужны - извлекаются и струбцинами прижимаются к верстаку.
Тиски поворотные, на верстаке "мыс" для разностороннего подхода. Мне удобно.
Летом таскаю их на улицу, там другой верстак есть, для пыльных работ.
Ударник1,
Это на первых парах. Тем более перед фотографией все было убрано)). А когда начинается большая работа картина меняется... Но с бардаком борюсь!
MALL/K403, У меня также, гляньте на тоже место в первых постах, завал!! после подразгреб на невидимую сторону!! :rofl:
agp72, я тут вчерась когда собрал основание , понял что!, предполагалось ему быть перемещаемым но оно сразу перешло в разряд стационарных !!!
Ударник1, А почему тиски не по оси стоят?
Рискну предположить что просто так получилось) Если ставить по центру то сверлить больше металла... И головки винтов крепления к колонне мешали бы...
Изменено пользователем MALL/K403
Мой дачный вариант
Еще есть с стул с кузнечными тисками, но его общего фото нет(
Тёзка, я про НС-12 тоже так думал...
я писал!, потому что на центральной оси предполагаю наковальню, т.к. долбить по тискам стараюсь как можно меньше.
нет . :)
Да Павел помню видел, вы показывали в ваших фото наковальню и тиски, они лежат у вас в архиве.
agp72, :good:
У вас достаточно мощные тиски, как только их ставят на любое основание (в том числе и слесарный верстак), которое вы можете сдвинуть руками хотя бы с помощью рычага, так половина прелести их теряется. Довольно часто нужно согнуть, выпрямить пруток или трубу, да даже просто вывернуть закисшую гайку а ваши тиски болтаются вместе с основанием. Чтобы этого избежать, нужно крепить верстак к полу, а лучше - к полу и стенам на растяжках из трубы или уголка. Вовсе не обязательно оставлять их там навсегда. Если вы закрепили в стене пару анкеров или глухарей, то всегда сумеете тиски с основанием и демонтировать. В вашем случае я изготовил бы две растяжки-распорки от углов крышки "столика" ваших тисков к стене мастерской (примерно под 45 градусов к стене). И развернул бы эту крышку так, чтобы тиски оказались ближе к вам. Да, и еще: хорошо, если крышки всех столиков и подстопных мест ( в том числе и столика сверлильного станка) имеют одинаковый уровень - тогда вы можете класть на все это крупные детали и блоки.
Изменено пользователем дед20
<b>дед20</b>, а к кому ваш посыл направлен?
А ровно к вам, друг мой. И написан при взгляде на вашу тумбу, неудобная она. Да и жалко, если на ногу упадет... Ну а ежели не по адресу, то извините, пожалуйста...
<b>дед20</b>, а !! Меня смутило, что вы пишите (мощьные тиски), я свои таковыми не считаю, что не удобная пока не уточню, а то что упадет! Не, это почти не реально или на крайний случай можно и к полу прицепиться, к стенам не вариант, там шестерка фанера а за ней 100мм утеплитель, и далее уличная вагонка, щитовая постройка. :-)
Вот и прежняя конструкция ни разу не навернулась!
Ну, крепитесь к полу. Но ведь на следующий же день после установки нужно будет чего-нибудь разогнуть или отвернуть, а ваши тиски вместе с подставкой крутиться будут... Удачи.
<b>дед20</b>, вы читаете мои мысли, думал делать какойто поворот, но потом вспомнил что они и так поворотные!
