Алексей8 21 #1 Дата: 14.02.2015 15:57 Есть у меня спарая госшвеймашина- ручная с "пулей" шью на ней всякие мешки... Проблема в том что никак не могу добиться чтоб с обратной стороны нитка затягивалась. постоянно петли недотянутые.. с изнанки. а если начинаю закручивать (2 тарелочки) начинает рвать нитку. Что я делаю не так? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Мастер-М 503 #2 Дата: 14.02.2015 16:15 А как легко выходит нить из челнока? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
PRADOVEZ 735 #3 Дата: 14.02.2015 17:04 а нитка какой толщины? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Устюжанин Виталий 2 154 #4 Дата: 14.02.2015 17:19 Сейчяс попробовал на такой же машинке шить два слоя кожи шьет хорошо а нитки еще древние Советские наверно сороковка 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексей8 21 #5 Дата: 15.02.2015 11:21 нитки- толстые, легкость выхода из челнока - не регулируется, да и нет проблем с этим- нижняя нитка тянет хорошо, верхняя недотягивает. Кстати попробовал на кусочке кожи- шьет отлично. а вот с тряпкой чегото не дотягивает... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Устюжанин Виталий 2 154 #6 Дата: 15.02.2015 11:32 Может Вам "моргалку" поставить она ведь присутствует снимите тарелочки и увидите пружину . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексей8 21 #7 Дата: 15.02.2015 11:35 да , есть там пружинка- еще думал -Зачем? как ее ставить? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Устюжанин Виталий 2 154 #8 Дата: 15.02.2015 11:53 Вот так но фото не получается планшетом четко . Она при работе как бы натягивает нитку пружиня. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Leonid 64 234 #9 Дата: 15.02.2015 13:49 нитки- толстые Насколько "толстые"?, посмотрите, как бы в "холостую" отодвинув, задвижную пластинку, прокрутив от руки, где-то она застревает скорее всего (верхняя нить) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
aky1050 181 #10 Дата: 15.02.2015 16:55 Подробно описаны тонкости настройки такой машинки в этой теме. Там даже добавить нечего, Всё подробно, с иллюстрациями и выписками из мануала. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексей8 21 #11 Дата: 15.02.2015 18:23 Подробно описаны тонкости настройки такой машинки в этой теме. спасибо -это и искал. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
