Логин_Питерский 57 #1 Дата: 14.02.2015 12:38 (изменено) По случаю прикупил компрессорную головку. Никаких маркировок нет. Фото прикрепляю. Материал - алюминией, вес дума что 4-5 кг, достаточно легкая. В нижней части что-то похожее на пробку. Оказалось типа пробки, только с фильтр-сеткой внутри, от чего могу предположить что компрессор с сухим картером? Шкив крутится очень легко. Но если пальцем заткнуть выходной штуцер, то за шкив руками его не провернуть. Откуда его взял идеи такие: либо оборонка, либо медицина, но лежал он уже не один десяток лет. Крутить планирую мотором от лебедки, 12 вольт, примерно на 3квт. Скоро разберу и выложу фото внутрянки. Вопросы: - от чего это? - какие лучше обороты ему давать? - как смазывать? Изменено 14.02.2015 12:38 пользователем Логин_Питерский 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 igor vs 59 3 713 #2 Дата: 14.02.2015 12:56 Компрессор диафрагменный, посмотреть состояние диафрагмы для начала на наличие трещин. - какие лучше обороты ему давать? не более 1500 - как смазывать? вал и шатун по идее должен быть на шарикоподшипниках, заменить в них консистентную смазку или сами подшипники , смотреть по состоянию. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Логин_Питерский 57 #3 Дата: 14.02.2015 13:15 Компрессор диафрагменный, посмотреть состояние диафрагмы для начала на наличие трещин. какой ресурс у таких компрессоров? какое макс давление развивают? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 igor vs 59 3 713 #4 Дата: 14.02.2015 13:23 (изменено) какой ресурс у таких компрессоров? от качества материала диафрагмы и зависит. какое макс давление развивают? 3-4 атм. и ещё гугл есть,где можно почитать про устройство и характеристики Изменено 14.02.2015 13:24 пользователем igor sv 59 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Фото прикрепляю.
Вопросы:
- от чего это?
- как смазывать?
Изменено пользователем Логин_ПитерскийПоделиться сообщением
