lilex 0 #1 Дата: 13.02.2015 21:21 Задача получить максимально твёрдую и ровную шпильку таких параметров. Из какого материала и по какой технологии? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SUB TERAN 53 #2 Дата: 13.02.2015 21:27 Я думаю что со стали 45. Твердость должна быть в меру или по технологии иначе она будет либо хрупкой либо недостаточно выдерживать нагрузку. Куда будет шпилька? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bullfinch 1 879 #3 Дата: 13.02.2015 21:31 lilex, При закалке миниатюрных деталей, чтобы их не перекалить, деталь помещают на какую-нибудь болванку, которую и нагревают. Цвет определяют по цвету болванки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
lilex 0 #4 Дата: 13.02.2015 21:49 Шпилька - направляющая для укладчика витков. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
