Cep)I(
Замена двигателя 16К20 с 11 кВт на 3 кВт
Примерно как из "жигулей" 3 свечи выкрутить, а зачем тогда такой мощный станок брать? Купил что полегче ну ОТ-5 например)
Оборотов лучше брать больше (2800 ) и снизить шкивами чтоб крутящий момент поднять. у меня 1н61 работал от 1 фазы через конденсаторы, дрянь полнейшая, зимой приходилось патрон рукой раскручивать)
<b>tos fa5</b>, У двигателя 3кВт 750об/мин. крутящий момент приличный. На таком станке большие обороты не нужны. Уменьшать в диаметре шкив не желательно, из за маленькой площади соприкосновении ремней, будет проскальзывание при обдирке. Автору не нужно вытачивать новый шкив.
у 750ки момент выше чем у 2800 через шкивы.
Странно.стоит двигатель 3 квт,частотник полтора,потребление не превышает 1 квт.5 мм на сторону,кругляк 60мм.на коробке обороты 630 на двигатель подаю 850,сколько выходит на шпинделе не в курсе,тахометра нет.
<b>damix</b>, частотник позволяет запускать двигатель не через пусковые токи (если не ошибаюсь, называется плавный пуск), а так как двигатель асинхронный, то подребление соответсвенно нагрузке. А что значит подаю на двигатель 850?
Dgekson, оборотов в смысле 850.Пуск да,плавный.ставлю 10 секунд,если меньше частотник в защиту уходит.
РМЦ, высота центров, дырка в шпинделе, жесткость, набор резьб и подач - козыри не в пользу маленьких станков.
У вас частотник позволяет вытавлять число оборотов двигателя? На сколько я знаю там регулируется герцами.
Два режима отображения.Герцы\обороты.
Ну так у нас несколько различий:
1. Сеть в кооперативе выдаент сейчас не больше 180 вольт.
2. Обрабатывается восновном нержавейка.
3. Без Сож.
4. На моем 1а616 нет коробки, двигатель крутит шкив шпинделя напрямую. Что будет на 16к20 - еще не пробовал.
В моем случае совпало 1 герц = 10 оборотов патрона (приблизительно). Мерял лазерныт тахометром.
Изменено пользователем Cep)I(
Причина покупки 16к20 как тут уже верно подметили:
Проходное отверстие в шпинделе. Ф37 мм у 1а616 не обеспечивает мне комфортной работы, постоянная потребность в 1 1/2" муфтах, труба для этого идет 50,8х3 и ирезать заготовку по 200-250 мм болгаркой а потом дорезать на станке надоело. А у 16к20 проходное 55 мм, лудше бы конечно где-то 66-70, но потребность в 2" муфтах не большая, и их можно перетерпеть.
В итоге крутящий момент снизится(по сравнению с двигателем на 750), добавятся вибрации, повысится пусковой ток. Движки на 2800 ставят только из экономии(они значительно дешевле и меньше).
Сегодня подключил станок и устроил себе "праздник первой стружки".
Радость омрачили несколько поломок:
1. Магнитный пускатель ПАЕ-312 - не работает, пришлось ставить костыль.
post-94184-024721200 1423927919_thumb.jpgpost-94184-033108500 1423927926_thumb.jpg
2. Течет маслонасос, за 10 минут работы набрызгалась приличная дорожка.
Самое плохое в этом то, что маслонасос не ремонтопригоден, приварен шкив намертво
Но самое главное что станок работает, стружку пускает, а с поломками будем постепенно бороться.
Alex-25, Поднять центра подложив что нибудь подходящее) Я таких много видел...
А где в этой фразе упоминание о жесткости? Как она при этом возростет пропорционально высоте проставки? :crazy:
Ustas_, Однако на заводе не поставили 750 и не сделали шкивы 1к 1. Через поликлиновый ремень чтоб было все нормально с радиусом. Если через шкивы 2 к одному как минимум , чтобы получились табличные значения. Только может быть один плюс что тихоходы пускаются лудше.
А зачем ? Всеравно не драть)
Даа, ремни подустали:) ИМХО, можно оставить 2 шт для двигателя 3квт.
Даа, ремни подустали ИМХО, можно оставить 2 шт для двигателя 3квт.
Да пусть стоят. Порвутся - куплю новые, все равно цена вопроса - от 60 грн ремень (две недели назад было).
На заводе делали универсальный станок, и 50 грам деталь и 500 кг. Да и электричество 40 лет назад не так экономили, как сейчас.
А по поводу шкивов - я уже думал, остался как-раз 3-х ручьевой шкив от коробки 1а616 (есть кстати на фотке в 1 посте) - если вдруг (что врядли) не будет хватать 800 оборотов на шпинделе для обработки - то всегда можно поставить его, нужно лиш посадку проточить и три ремня купить.
Ибо движок на 11кв и 2850об имеет себестоимость ниже раза в полтора по сравнению с мотором на 11кв и 750об.
Тоже встречалось на 1М63. На своём так бы делать не стал - слишком много гемора как с шабровкой, так и восстановлением кинематики, ведь от шпинделя на подачи и резьбы усилие передаётся шестернями, объём работ сравним с капремонтом. Минусы у этого решения - падение жесткости и недостаточная масса станка для проточки чего-то габаритного. А так большой станок сохраняет все свои функции, только на обдирке работает дольше.
Эту проблему лучше решать с председателем кооператива, магар помогает в переговорах) Поставите движку на 5.5 хотя-бы и будете точить себе в удовольствие. Пускаете все равно на холостых , нагрузка распределяется по фазам,ни какого скачка не будет. Вам же не каждый день по 12 часов точить, вреда будет значительно меньше ) В свое время проводил 3ф, год ходил ,кучу денег отдал -ни разу не пожалел.
С председателем такую проблему не решить. Он такой-же предприниматель как и я, и у него 5-7 наемных токарей, еще сыновья работают, плюс резиновые преса. Но у него своя линия, 90 квадратов, проложин он ее еще в начале 90 когда это было дешево. Ему до моих проблем как мне до проблем муравья. Он меня не замечает, и ладно. Меня больше драконит электрик кооператива, он рядом с моими гаражами машины варит, вот ему мои перепады поперек горла, а то что сам трансформаторным апппаратом варит и мой сервоприводный стабилизатор с ума при этом сходит - это уже не его проблемы.
Я уже год точу на станке с двигателем 750 об 3 кВт, удовольствие при этом омрачает жуткий износ поперечки и люфт пиноли, а так-же срезаный зуб на червячной шестерне подачи. Но что требовать от станка купленного по цене металоллома?
И кстати - крутящий момент у 5,5 кВт 1500 об - практически такой-же как у 3 кВт 750 об.
