artberesta
2м112 восстановление
Здравствуйте.
Позвольте представится,Илья.С месяц думал купить сверлильный станок,и обязательно новый,хороший,китайский,беленький (сарказм).Но кризис ударивший по корману и жаба не дремлющаяявсё больше меня подталкивали обратится в другую веру.Веру СССР станкостроения.
И так уж получилось по дикой случайности искал шкивы для самодельного токарного станка по дереву,а получил за не дорого этот станок.
Закарячили мне мужики в мой ниссан,и слава богу мужики помогли выкарячеть у мастерской.
Это лирика.Все темы перечитал за 3 вечера.Впитал в себя всё и стал гуру по этому станку в теории. Теперь практика .
Пока только разобрал что понятно ,буду отмывать .чистить.
Будут вопросы,не обессудте,ответье.Если тема не нужна направте в другую сторону.
Поздравляю с приобретением!
Такое неубитенькое состояние. Не успел под дождями побывать
Думаю, не пожалеете ни разу, китай здесь рядом не стоял!
artberesta, поздравляю земляка, удачи в восстановлении и приятных очучений в работе! :yahoo:
Изменено пользователем prince
Спасибо всем.
Станок в рабочем состоянии. У меня вопрос по шкиву,на нём сколы на шейках ручейков.
Это вообще критично или надо наварить алюминий и потом выровнять.
Собираюсь очистить старую краску до чугуния,загрунтовать грунтом по металлу и выкрасить в какой ниуть цвет.
С цветом не определился.
Изменено пользователем artberesta
Шкивы повредили непарвильной перестановкой ремня, в принципе не критично, но если есть возможности и желание, можно и восстановить.
Пружина у вас подъёмная не родная, родную не хотите восстановить?
Поповоду цвета. Здесь много тем и в них станки уже крашеные, смотрите, выбирайте на свой вкус.
Хороший станок. Сам обратился в веру станкостроения СССР. Шкив варить и править.
Извиняюсь, что влезаю со своим вопросом.
А что представляет собой родная пружина на таких станках (у меня 2Н112)? От чего можно применить (где стоят подобные)?
artberesta, Поздравляю с приобретением! хороший станок :good:
Kotelev, от мотоцикла примерьте.
Kotelev, А что представляет собой родная пружина на таких станках (у меня 2Н112)? От чего можно применить (где стоят подобные)?
В"Барахолке" недавно продавалась родная пружина.Несколько лотов.Сам в этом месяце купил 2Н112(Коммунарас),перебрал,заменил все подшипники,но красить не стал.Понравился старый цвет.
От стартера бензоинструмента, мотоблока... Вчера ремонтировал пилу Patriot 3816, в стартере очень похожая пружина, фото вечером кину. У меня на станке так же от культиватора стоит (есть фото в моей теме).
Буду восстанавливать полностью заводское.
Конечно пружину надо искать.Может шкиф не варить а приклеить холодную сварку?
Знать бы как проверить,сказал бы.
Сейчас в данный момент решил его косметически почистить от масла и грязи, а потом собрать поставить и посверлить железки и дерево.
Вот тогда я и проверю этот страшный люфт пиноли.Но по заверениям человека продавшего мне это станок ,они на нем сотки ловили.
Prince,буду премного блогадарен если укажите на эту пружину и от чего она.
Я поставил на свой 2м112 от МП "Урал". В паспорте есть её чертёж паспорт на форуме.
Только что отремонтировал два станка 2М112, убиты были вусмерть. Использовал пружины от мотоцикла "Урал", из коробки скоростей, работают отлично. Кроме корпусных, и что примечательно - пинолей, заменил всё! На один поставил шпиндель с конусом В18, на другой с внутренним Морзе №2. Шкивы сделал и поставил с одним ручьём по просьбе заказчика. Если что, спрашивайте.
Sarmat-41, а на 2м 112 есть выборка люфта пиноли .или если нет ,то как из положения выходят? и 200 зеленью за новый практически нормальная цена?
Изменено пользователем Кosmos
Интересно бы фото увидеть. Что-то я с трудом представляю , как эту пружину поставить, на мотоцикле ведь она от силы на половину оборота закручивается... Может с коробки с задней передачей? Там другая пружина? Изменено пользователем Grower63
Вот пружина от бензопилы Patriot 3816
Сломан хвостовик, после отжига всё гнётся чудесно...
ОоО,спасибо prince ( Владимир В)
Сегодня выкраилось время для станка.Подключил 380 в гараже.Как всегда встал вопрос про зануление,заземление.В гараже есть только зануление.
Подключил станок без нуля,не работает.Подключил ноль заработал.Надо делать заземление в гараже.Наверно.
Вскрыл электрику глянуть что почём.Если я правильно понял,пробки можно заменить на автоматы современные.Стоит ли?
Добавил болтики недостающие на пускатели,держались на одном.
Конечно можно, если не страдать по поводу аутентичности .
