Ударник1
Растолкуйте, почему пробило горелку?
Приветствую Всех форумчан, сегодня остался в ночную на работе решил пока ночью никого нет, то самое время разобрать и разрезать остов от станка, что бы не мешать сотрудникам. прорезал буквально семь раз поперек уголок 50х50 и на тебе!, прямо в руках "пых" факелочек , смотрю не должно ему в бок гореть!, газ по быстрому перекрыл и увидел вот что, "дыдочка в правом боку", а теперь вопрос почему такое произошло или что я не правильно делал?
вот пост.
вот что успел.
а вот и "бедааааа"
post-88609-012119400 1423794754_thumb.jpgpost-88609-065881600 1423794761_thumb.jpg
завтра пойду за новым, подскажите какой выбрать?? плыз! :vava:
Если всё остальное работает , отремонтируйте его пайкой . А для себя я бы купил HARRIS или что-то вроде того. За 15 лет ни разу такого не было. Правда и донметом ни разу не работал.
Изменено пользователем kusto76
Похоже, что сопло у резака забито, или неправильно отрегулирован сам резак и горение газовой смеси переместилось назад в трубку. Резаку конец. При такой работе возможен обратный удар с вытекающими из этого последствиями!
kusto76, да цены на него не подьемные!!!! не на работу такие резаки не купить!! а жаль! :cray:
Обратный удар одако, газ начал гореть у трубке. Неисправная горелка, неправильное давление. Хотя на пропане сложно такого добится, однако есть умельцы я смотрю ))
Горелку в хлам, на пропановый баллон нормальный редуктор с огнепреградительным клапаном. Принцип молния не бьет два раза в одно место не применять. Из горелок взять что ни будь нормальное Мессер Грисхаим, Цинзер, ГЦЕ, ну может что из российского ассортимента что посоветуют. Дюзы с индексом П (Р) пропан брать.
И очень большая просьба называть темы по существу.
Александр Яковлев, как раз перед работой снимал наконечник т.к. он был забит и не формировалось пламя , почистил резак, опять как новый стал, и через 10 мин бах! :unknw: ща сфотографирую наконечник.
ну это лишнее!! без личностей ок!
не за что, обращайтесь.
вот вид наконечника почищенного и в таком состоянии "бах" был!
что значит нормальный, так и говорить манагеру? или по подробнее расскажете и еще на кислород нужен так же клапан ?
Желательно на оба.
Нормальный значить что ни будь из бренда, тот же самый Харрис или из вышеозначеного.
Позже могу фото прилепить.
offline, да если можно! Спасибо! подожду!
Ну вот, два штуки, один для маленького баллона, другой для большого. Тот что поменьше имеет дохлый манометр, не обращать внимания, выудил из хлама.
Клапаны синий кислород (Oxygen), красный соответсвенно пропан Harris.
Шоб не шибко обидно было, личные достижения.
<b>offline</b>, вот как и предполагал! Выдали на руки 5т.р. и как хошь!
Пошел на базу ,сразу оговорюсь рыл в нэте брендовые резаки и редуктора и с этим в управу, но! Но! Но!
Купил я наш факел на нем хоть не три крутилки а две и рычажок, да и самый дорогой он там был, купил наши редуктора "бко" и такой же но на пропан, критерием выбора был производитель отечественный и не уменьшенная копия! Правда клапанов у них небыло , но ничего на это руководство я подтяну! Решил сегодня не приступать к резке в понедельник в ночь пойду и начну все это опробовать, а то что то коленки мандражируют при мысли что балон мог жахнуть!!!
Кислородный редуктор да, желательно большой , а пропановый ...., у меня на работе резак Донмет 337 , а не 142 как у ТС (т.е. расход поболее) , и много лет пользуемся редуктором БПО-5 Донмет (маленький) , проблем небыло, чтобы переходить на большой или импортный . Пропановый большого размера лучше будет от маленького я думаю для кровельных горелок ГВ , а для резака , тем более инжекторного , разницы не будет , для резака внутрисоплового смешения может быть .
Ударник1, Просто коснулся резаком раскалённого металла..И в процессе работы не заметил как это произошло. У меня такое было очень давно по неопытности..Ничего лишнего про обратные удары и горение в трубке .На пропане очень сложно сделать обратный удар.Захочешь не сделаешь
Илья Сварщик, И всё же взгляните на последнее фото , прогар вблизи смесительной камеры , т.е. горение было внутри . Если просто коснулся расплавленного металла , мундштук сгорит , а здесь дальше пошло . Хотя может одно другому и не мешает :wacko:
Всех приветствую , спешу показать какие теперь у меня инструменты и что уже порезал.
резак и его насадки post-88609-042777400 1424266623_thumb.jpgpost-88609-032705500 1424266865_thumb.jpg
вот сам рез! post-88609-011430500 1424266637_thumb.jpgpost-88609-085095400 1424266640_thumb.jpgpost-88609-024852100 1424266645_thumb.jpgpost-88609-015523900 1424266649_thumb.jpg
это была цельная пирамида.
Ясно, что произошло возгорание газовой смеси внутри резака. Зачастую это происходит при чрезмерном перегреве наконечников (до температуры воспламенения горючего газа) а в Вашем случае при порезке такой конструкции (по-моему она сильно обросшая бетоном или раствором, а при резке места резов явно не зачищались до металла, греть приходилось долго и на форсированном пламени) кроме того раскаленные и расплавленные загрязнения разлетались во все стороны (в том числе и в сторону горелки , пытаясь забить пламя в сторону сопла. Чисто сомневаюсь, что даже самые навороченные фирменные горелки выдержат такой подход.
Изменено пользователем fenixjune
fenixjune, Вы все описали как будто рядом стояли!!!! :shok: :shok: :shok:
я точно , как тут писали резаком не касался металла, а все остальное по вашему!!!!! ваууу!!
Следовательно надо сделать правильные выводы:
Прежде чем резать такую конструкцию необходимо:
1.предварительно пройтись и мелом наметить места будущих резов
2. очистить места резов до металла (на ширину 10-20мм) молотком сварщика (или зубилом) в доступных местах можно использоваль шлифмашинку. Очищать сладует не только со сторонны работы пламени, но и с противоположной, для облегчения выхода шлаков из реза. Работу эту не обязательно делать Вам как специалисту, Это сделает любой подсобник с нулевым разрядом.
3 Для предотвращения перегрева мундштука, делайте небольшие перерывы в работе. (Иногда прибегают к охлаждению резака в ведре с водой) не могу сказать насколько это допустимо с точки зрения ТБ Но делать это надо осмотрительно (по крайней мере на поверхности воды не должно быть маслянной пленки, и не допускать попадание воды в каналы горелки.
fenixjune, Спасибо за напутствие, скажу учителей в этом деле небыло! только с помощью форумчан выплываю на путь истинный!
Еще раз Спасибо!
fenixjune, На днях сдавал на базу металлолома остатки станка , так там у работяг резаки по метру длинной и работали они в позе гольфиста, интересно очень! вот возник вопрос они конечно ржу и всякую налипшую хрень с разрезаемых предметов не счищают! и всё у них на ура режется! это из за мощьности их резаков?, всё прожигается?
Применение удлинненых резаков для резки металлолома оправдано тем, что при выполнении таких работ не требуется высокая точность и прямолинейность реза, и руки при этом находятся на значительном удалении от места реза, что повышает безопасность при резке разветвленных конструкций (типа ферм) дает возможность поместить сопло резака в труднодоступные места конструкций не заводя рук в эти конструкции, и ,как правильно Вы заметили, позволяет занять наиболее удобную позу при производстве работ. Конструктивно эти резаки не отличаются от обычнных за исключением длины (хотя в некоторых делают удлинненую часть корпуса куда вкручивается мундштук для стабилизации кислородной струи, что очень практично при резке больших толщин.) Ну а мощность резака зависит только от утстановленного мундштука. Что касаемо резки загрязненных (особенно цементными растворами)конструкций то маются они при этом не больше Вас. Кстати не знаю как в ваших регионах но у нас сдать такой металлолом проблематично (есть техусловия на металлолом) Так что там резчики борятся только со ржавчиной. Но это не сложно.
Гость
