Новая фича - Закладки
Spieller
Как избежать конусности при закрутке самокруток в машинке?
Собственно и вопрос в названии темы, кручу машинкой и всё на конус получается при одном фильтре. ставлю фильтры по краям, вроде получается, но там курить нечего, может чего посоветуете.
По краям ставите и разрезаете пополам? Можно не разрезать, а просто фильтр выковыривать и добивать.
И так делаю, вариант, но хочется добиться результата , как говориться за один проход. Не получается. Вот так вот.
прижим пальцев на валике меняйте и может экономите на табаке?
ну наверняка меняйте машинку, у меня никогда конусности не было , фильтр с одной стороны!
ОСВ, металл. Раскатывать приходится и лишний табак удалять, ибо плотно совсем получается, да в общем то и так и так пробовал. Конус и всё. Подскажите нормальную машинку; или как всегда, хочешь получить что то нормальное сделай сам? Тогда из чего делать ленту?
Нормальная машинка gizeh, получается очень ровно и нетуго http://yandex.ru/vid...&fiw=0.00023696, поглядывайте за нижней плоскостью машинке она иногда заминается и машинка начинает подклинавать и перетягивать
Изменено пользователем vovasm
ОСВ, металл.
Хреновая машинка. Конусит и материал подкладки очень жесткий. Аналогичная по конструкции SilverTip работает лучше.
Крути руками, не парься :)
Кстати, закаточный валик переставляется по высоте. Проверьте, может одна сторона переставлена?
Надеялся на ответ, Сделай сам..... с подсказками.
Изменено пользователем Spieller
Сделай сам...
Давно пора. Только карманный вариант. А то закручивать на токарном можно, но с собой носить неудобно :)
Сделай сам
Крутите руками, через пару недель будет получатся как надо.
Чисто скопировать хорошую машинку? так опять повторюсь про ленту подкладку, из чего?
Руки толстые и грубые, инструмента просят.
Хехе .. переходите на гильзы :) Машинкой можно скрутить без конуса, если не жалеть табака и закручивать не только нижним валом, но и по верхнему пальцем проходить. При подаче бумажки помогайте указательными пальцами верхнему валу (со стороны, противоположной фильтру), чтобы он не сильно натягивал ленту.
Если плохо тянется - дайте табачку чуть подсохнуть.
С собой можно носить дремель. А вместо зажигалки - пропановую горелку, пристёгнутую к баллону с "дихлофосом". Щёрт, раздраконили. Схожу в магазин за табачищем. В любом случае, курильщикам моя пролетарская солидарность.
А я пожалуй поищу хорошую машинку и банально куплю. На районе одни ОСВ во всех табачках, и говорят, что самые хорошие, поэтому их и продаем.... мрак
А я пожалуй поищу
Только бери с максимально мягкой тряпкой!!! Проблема в ней.
Поддерживаю. У самого такая. Конус получается только если табак неравномерно положить, а так совсем проблем нет
Вот такая же
Изменено пользователем Обычный парень
Спасибо за совет, а то на ОСВшках какая то банерная ткань только потоньше, я думал наоборот хорошо...
-=sAm=-, Покрутил по Вашему совету, вроде и ОСВ ничего так.
В своё время начинал с машинки rizla и трубочного табака (сигаретного тогда не возили). Если честно - больше нравятся машинки без верхней планки - самые простые - 2 вала и металлический корпус. Но в итоге лень пересилила и я перешёл либо на "скрутить руками без фильтра" ... либо на "забить машинкой в гильзу". В последнем случае нет проблем даже с пересохшим табаком.
Крутить чинарики пошло... Гильзы куда цивильней... а лучше ваще завязать пока не началось.
