Новая фича - Закладки
ПТУ-шник
Детали БЧ как указать шероховатость реза?
Например есть деталь квадратная 50х50 производиться из стандартного листового проката лазерной резкой (или любой другой технологией на усмотрение технолога). Понятно, что чертить такую деталь смысла нет, проще сделать БЧ в спецификации. Но как показать шероховатость реза в спецификации? Рядом с допуском?
Обычно это отражают в т.т. чертежа к спецификации, но наверно и так можно (если не видит резчик чертежа) прямо написать в спецификации шероховатость реза...
Если шероховатость важна, то придется сделать чертежик, если без чертежа ,то на откуп исполнителю и в этом случае шероховатость не контролируется см. ГОСТ2789-73
По ЕСКД обговаривают в ТТ сборочного чертежа - "Шероховатость деталей БЧ такая-то". Если ничего не писать, то по-умолчанию значок шероховатости "после мех. обработки" предполагается.
Разве спецификация не есть ГЛАВНЫЙ документ по сравнению с чертежиком?
Прочитал ГОСТ 2.106-95. Пишут, что можно в спецификации указать:
- в графе «Наименование» указывают:
в разделе «Документация» для документов, входящих в основной
комплект документов специфицируемого изделия и составляемых
на данное изделие, - только наименование документов, например:
«Сборочный чертеж», «Габаритный чертеж», «Технические
условия». Для документов на неспецифицированные составные
части - наименование изделия и наименование документа;
в разделах спецификации «Комплексы», «Сборочные единицы»,
«Детали», «Комплекты» - наименования изделий в соответствии с
основной надписью на основных конструкторских документах этих
изделий. Для деталей, на которые не выпущены чертежи,
указывают наименование, материал и другие данные,
необходимые для изготовления;
Эти данные то бишь шероховатость необходима для изготовления. Значит можно указать в графе наименования спецификации.
Так и сделаю. На норма-контроле, дам эту цитату. Посмотрим, что скажут.
Добрый день. Я вот так ставлю "параметры БЧ" Надпись может быть: по контуру(листа),по торцам (трубы) и т.д. Также можно ввести и покрытие например втулки из отрезка трубы. Наш военпред и нормоконтроль такую запись принимает.
Изменено пользователем Аттила
Ваш и не ваш — согласно ГОСТу на нормоконтроль ОБЯЗАНЫ или принять, или показать пункт ЕСКД по этому вопросу. А при необходимости, помочь разобраться, чтобы в дальнейшем и без него... :)
