color-it
Начинаю делать систему СОЖ для ТВ-7
Вроде как созрел. Потихоньку начинаю делать СОЖ для своего станка.
Что имеем:
- канистра 20 литров из ПВХ
- моторчик с насосом от стиральной машины
- трубка подачи СОЖ (куплена на барахолке)
- собственно сама СОЖ (в пути)
- переходники, шланги и всякая мелочь
Канистру буду размещать на небольшой деревянной подставке между тумб станка.
Примерно так:
post-112676-014283900 1423755965_thumb.jpgpost-112676-077274100 1423755962_thumb.jpgpost-112676-074271200 1423755966_thumb.jpg
Канистра встает только на ребро. Иначе мешает рычагу натяжения ремня КПП
В канистре сделал ревизионное отверстие ф100 и вставил в него сантехническую трубу с крышкой. В дальнейшем посажу на герметик.
post-112676-077225600 1423756134_thumb.jpgpost-112676-092314200 1423756137_thumb.jpg
Вот такой насос буду прилаживать к канистре.
Думаю просто просверлю отверстие внизу канистры (на пару см. отступив от дна) под входной патрубок насоса (у меня он 32 мм) и посажу на герметик.
Зачем внизу? Мусор должен отстаиваться
Зачем внизу?
ну там место для "отстоя" будет. И думаю, что насос не будет работать, пока жидкость самотеком не пойдет через него
color-it, Дмитрий,
реализовывайте побыстрей, :)
очень интересен результат.
Да, не забыли про простейший фильтр на всасе,
от мех. мусора? :)
с фильтрами пока засада.. не придумал еще как буду делать и даже не подбирал... и не придумал как слив делать из поддона. Скорее всего их оцинковки сделаю усеченную пирамиду вверх ногами и вниз вставлю обычный слив от раковины, а в самом поддоне насверлю отверстий...Ну и стальную сеточку от дуршлага присобачить надо будет...
А вы пробовали как сей насос качает ??? не будет ли поток слишком большой?
делал фильтр из шнуркового
да, видел тему, но не понимаю, что такое шнурковый фильтр.. не встречал нигде..или просто не обращал внимания :) завтра поеду на рынок - посмотрю и спрошу у мужиков, что посоветуют...
качает он ух как хорошо.. планирую перекрывать напор краником на трубке СОЖ, если будет тяжко насосу - поставлю в магистраль тройник и кран и сделаю перепуск обратно в бак с регулировкой
color-it, это картридж на воду .их везде ставят ,есть разной проходимости,лучше брать самый грубый.стоит до 1 долара .
спасибо! Завтра отпишусь
https://www.google.c...0.0.bQ-Bo-ISNaM тип такого.у меня просто на резину запихивается от руки и нормально держится Изменено пользователем Кosmos
А каким образом жидкость будет возвращаться в балон? Потдон станка не герметичен, в нем отверстия для крепленния станины к тумбам, а правая тумба вся в электричестве, опасно.
Во! Руслан, спасибо... у меня на даче есть такой..вставляется в фильтрующую систему надувного бассейна!!! Причем я как-то купил не своего размера. Так и валяются в сарайке :)
а я планирую герметиком маслостойким все пролить
Над нижней канистрой поставиь верхнюю, куда все будет стекать, на уровне 2/3 этой канистры поставить перелив, а в него поставить грубый фильтр. Тогда внзу будет собираться вся стружка. На входе насоса , так же поставить фильтр. Внизу верхней каниистры использовать родную горловину для удаления осадков. Где то так. Успехов.
Центробежному насосу тяжко не будет. Перепуск нужен в случае плунжерного/поршневого/шестерённого насоса. Центробежный же как раз тем и замечателен, что расход можно регулировать краником без ущерба для насоса.
Изменено пользователем White_Swan
Я думаю, что на входе помпы фильтр не нужно ставить, вы перекроете доступ СОЖ. Пока она просочится через фильтр, а помпа будет качать только тогда, когда вход погружен полностью в жидкость. На своей помпе проверял, ежели вход вынуть на половину из жидкости то она перестает качать.
KOT_M.A, теоретически верно ,практически работает ,почему ,не знаю :) ,видно насос втягивает через фильтр ,и ему хватает того что проходит ,струя нормальная.
ну для центробежного насоса это естественно "хапнул" воздуха и "неразрывность струи" прекращается-то за счет чего и работает насос
сегодня забрал концентрат СОЖ. По системе пока ничего не делал. Не было времени + параллельно занимаюсь изготовлением ВФГ на НФГ 110ш4. Планирую завтра дать первую струю СОЖа :) Гараж не утеплен и не отапливается. Грею газом. Холодно пока, однако!
Для подачи СОЖ буду использовать гофру от стиралки.
Мне кажется, что гофра не пойдет - выгонит всю СОЖ и глазом не моргнешь. Советуют использовать трубку/шлангу диаметром 8-10мм.
и установил в нее трубку СОЖ
А какой длинны нужно покупать? В продаже видел 30 и 50см.
моя - 300 мм. вполне хватает.
а куда ее выгонит то... на трубке СОЖ кран стоит, им и буду регулировать подачу СОЖ
Ага, жду испытаний. Мне тоже предстоит подключить ТВшку к СОЖ, насос и металл для бака уже имеется.
