Ruba 771 #1 Дата: 12.02.2015 15:50 (изменено) Доброго времени форумчане. Купил мотор асинхронник на три фазы, 920об , 750 Ватт , подключаю на одну фазу 220В , и чуточку в замешательстве. Если расчитывать рабочий конденсатор по примерным расчетам 7мкф на 100Ватт , то получается примерно 52 мкф. Вешаю емкость, мотор мычит... Повесил 30мкф, закрутился... Так как же все таки правильно посчитать рабочую емкость, и пусковую соответственно???? ПЫ.СЫ. включил звездой , руководствуясь шильдиком. Изменено 12.02.2015 15:50 пользователем Ruba 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vodav 53 #2 Дата: 12.02.2015 16:13 включил звездой , руководствуясь шильдиком А я бы подумал и включил треугольником. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Глeб 921 #3 Дата: 12.02.2015 16:19 на одну фазу 220В…включил звездой переключите в треугольник 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dima155 30 #4 Дата: 12.02.2015 16:47 конденсатор рабочий надо подбирать что б токи в фазах были примерно равны ,под нагрузкой :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ruba 771 #5 Дата: 12.02.2015 18:40 Глeб, пробовал звездой... вощем закрываю тему, видать не контачило на колодке, запустился мотор, осталось подобрать емкость правильно... Всем спасибо! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
