1ndig0
Помогите оценить ТВ-320
Уважаемые форумчане, помогите оценить состояние станков, сегодня осмотрел два станка, один сфотографировал, один не смог.
По первому станку: не подключен, покрутил руками всё что мог, скорости переключаются, подачи включаются, суппорт по всей длине с одинаковой нагрузкой, приложил линейку, на просвет посередине направляющей износ на глаз от пол десятки до десятки, на сколько критично? Ступенька ногтем чувствуется. Кулачки на патроне как то странными показались (фото ниже). При движении суппорта, когда крутишь рукоятку, в одном месте как то странно типа люфта есть, т е крутишь, идет ровно, а в одном месте небольшой рывок, на видео снял, может понятнее будет. И на сколько это критично.
направляющие поперечки на вид живые, на фото виден клин, это я как понимаю регулировочный, или почему он так торчит?
Износ у всех есть,до 2х десяток не очень критично,кулачки уже очень сильно расточкой замучаны,малый диаметр не зажмете,надо призмы на кулчках уменьшать.При желании можно ,при некотором опыте ,на наждаке сделать.
При продольном или поперечном движении суппорта?
по второму станку: фотографии не смог сделать, тоже всё переключается/включается, только направляющие станины хоть и без ступеньки но ближе к патрону имеет большой провал почти в пол миллиметра. поперечное сечение передней призмы имеет вид на рисунке с красной линией, я так понимаю его шлифовали?
комплектность обоих примерно одинаковая, но второй дешевле.
Мatwey221, при продольном
Нет валика на приклоне - резьбы резать не выйдет. Хотя может с шестернями валяется. Деталька с полпальца длиной с шпоночным пазом.
Направляющие странно острые сверху - у меня сверху где-то 2 мм плоскость.
Проверьте рейку если в одном месте. Может зуб сколот. Если повторяется - смотрите шестерни фартука.
Насос СОЖ странный, или где-то спрятан.
Кулачки вроде в барахолке не дефицит.
Валик приклона посмотрит на другом станке- вдруг получится забрать по-тихому.
У меня так же. Не жужжу Изменено пользователем Рикки
Да ,на отколотый зуб похоже.
Объясни пожалуйста, я еще новичок в этом деле, не совсем понял.
да, повторяется, примерно каждые 10-15 см. Я так понимаю что при автоматической поперечной подаче тоже также будет? Или через разные шестерни передается движение?
насос от чего то другого приспособили, там и трубки самодельные проложены
видео получается около 20 см
Отколот зуб, причем на шестерне....
Как вариант попросите разрешить переставить фартук с другого станка.
1ndig0, похоже на облом зуба одной шестерни в фартуке в цепи передачи от штурвала продольной подачи до шестерни к рейке
Да
а через него же работает автоматическая подача? или есть надежда то что это шестерня которая по зубчатой рейке идет?
По валику приклона: Вот здесь (обвел как смог) post-14316-093495600 1423742005_thumb.jpg должна стоять такая штучкаpost-14316-014964400 1423742025_thumb.jpg
По шестерне - их там штуки 4, сказать какая не могу. Надо смотреть
У этой шестерни 12 зубьев с модулем 2.
Так что скорее всего другая шестерня. Надо разбирать и смотреть
Там по схеме передач от штурвала всего два зацепления идет (шестерня-шестерня и потом шестерня-рейка). Скорее в зацеплении шестерня-шестерня проблема.
Проверить как будет с ходовым валом можно вращая валик с помощью шуруповерта или дрели
Изменено пользователем spaun
Я думаю попробуем включить и проточить, раз такое дело, ну и про валик приклона спрошу, и сменные шестерни
Есть еще пара Пшек, стоит ли их смотреть? они на 7 т р дороже, будет стоить 42. направляющие отличаются качеством материала/закалкой?
Какие места еще надо подробнее смотреть?
пиноль в задней бабке чтобы не болталась, крышку с передней бабки снять, вывернуть по 2 мелких винта в внутренних крышках, посмотреть на шестерни. проверить идет ли масло в подшипник передней бабки, особенно передний, а то если работали без масла лучше не брать.
Кстати, спереди передней бабки сверху глазка нету чтоли? Как бы во втулку дерьмо не насыпалось
Рейку посмотрите, на станине под фартуком сверху на предмет колотых зубов...
Наличие маточной гайки (на фартуке справа где винт)
Хорошо, спасибо за ответы, завтра еще гляну ТВ-320П, а в понедельник только повторно этот смотреть буду, кинематическую схему фартука скурил, надежда только в одной шестеренке, если на нем сколот зуб то не сильно страшно, а если на другом, то самоподачи уже не будет.
Не в самоподаче дело, позиционирования нет...
Прикрепленные изображения
Посмотрел сегодня ТВ-320П, оказался сильно убитым, и ничего кроме станка нет в комплекте.
Есть еще одна Пшка, может получше окажется.
Качество направляющий у П и Н сильно отличаются твердостью? И остальные части имеют ли существенное отличие?
Шаг "провала" получилась около 75 мм, рейка имеет модуль 2, и шестерня которая идет по рейке имеет 12 зубов, за один оборот как раз около 75 мм (пи*m2*z=3.14*2*12=75.36). Выходит что на этой шестерне нет одного зуба.
Сегодня станок включили, проточили цилиндр, продольная подача действительно останавливается, потом продолжается.
На подшипники шпинделя масло поступает, посторонние шумы не замечены. В комплекте только центр задней бабки и обратные кулачки, и несколько резцов. просит 43, стоит ли он этих денег?
на сколько встанет ремонт продольной подачи(замена шестерни или изготовление)?
И что можете сказать по креплению шпинделя? заготовку поджал центром, центровочное отверстие на заготовке смещено, т е на патроне так зажалось
Дорого очень. Я свой почти без износа из школы за 15 взял.
регулировать надо. В других темах все расписано.
