stronger
помогите неопытному
Всем привет
помогите кто чем может
у меня есть сварочный аппарат TELWIN 4.162
я хочу купить баллон с газовой смесью для сварки металла не более 2 мм толщиной
вопрос такой как рассчитать на сколько надо открывать вентиль с газом или какой должен быть расход
или проще все таки варить порашковой проволкой
апаарат полуавтомат варит проволкой
металл бывает разный :wink:
надо купить регулятор с манометром или ротаметром
не понятно метал автомобильный
ну примерно какой должен быть расход
stronger, я ставлю 1атм
а скиньте плиз ссылку где можно купить этот ратометр в москве
и есть ли разница в них
смесь будет сварочная
или нужен какой то специальный ратометр
и еще вопрос есть ли смысл покупать баллон если я редко варить буду
stronger, если редко и качество "для себя" то думаю нет смысла заморачиваться :pardon: но это мое мнение
6-7 литров в минуту для кузовщины будет достаточно.
то есть лучше проволкой в итоге
просто реально мне только чисто для машины
а тут посчитал надо 5000 где то на все остальное оборудование балон и тд
но качество проволки как я понял не актив получается
можно ли проволкой заварить глушитель
stronger, почитайте "сварку металла" сходите на http://electrik.org/ может проясните для себя
можно и электродом....но уметь надо и вопрос сколько простоит
Проволокой можно заварить всё. И глушитель в том числе.
мы варили помню
купил маску так она вся в точках прожженах походу исрит слишком круто
вообще сварка вещь класная никогда ее непользовался а тут купил на досуге теперь загорелся сварочными работами
увлекательный процесс
у меня получаеться варить какими то кляксам то есть каплями
а вот как швами немогу понять
поделитесь опытом
сварка 30-145 ампер
при сварке глушака как расчитать амперность
гыыы а еще прикол пытались приварить ради пробы какие то куски металла в итоге либо рука дергаеться
или хз но прикол в том что мимо все прицелиться трудно очень а маску одеваешь так вообще труба темно
и где варить нихрена невидно
я конечно понимаю все с опытом приходит
Ну х.з, прицеливаешься примерно, опускаешь маску, а когда загорается дуга - все должно быть видно. У меня почти такой же полуавтомат, купил где-то два года назад, варю им немного, но научился варить более-менее сносно. Вообще, порошковой проволокой , как мне кажется, качественный шов получить трудно, а начинающему почти нереально. Это на безрыбье, пока нет газа. Хотя автомобильный глушитель на дядькиной машине я сварил, все гуд. Попробуйте варить как бы короткими тычками - так быстрее у вас получится что-то похожее на шов. Гуру от сварки - не ухмыляйтесь, это совет начинающему от начавшего:pardon:.
Вот, затюкали человека.
stronger, http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...mp;#entry159363 посмотри моя тема как все это у меня и в первый раз, возможно проясниться ситуация
Изменено пользователем Василий Задов
Тренеруйся как можно больше, я понял что в принципе это нормальный режим работы этих ПА, пробуй режим мах 1 подача 3-4. Я таки одолел его варю им нормально теперь.
Если возникает такой вопрос, то в таком случае и аппарат напрасно приобретали.
Если всеже это действительно увлекло
то денег жалеть не стоит.
[/quot
Проверьте стекло в маске может слишком темное и потому вы ничего невидите,подберите светлее,а насчет того как подобрать ток возьмите примерно такойже кусок металла как собираетесь варить и потренируйтесь на нем чтобы небыло прожегов и когда режим настроете переходите на деталь.
www.chipmaker.ru/index.php?autocom=downloads&showfile=824
Здравствуйте форумчане!
Надеюсь тописпикер будет не против,если в этой теме появится обсуждение(я надеюсь) другого вопроса,тоже от неопытного.
Недавно закончил курсы электрогазосварщика которые преподовали на судоремонтном-судостроительном заводе,получил 4 разряд.В свете нынешней ситуации завод где учился продали и позакрывали другие сходные предприятия.Мне поступило предложение поработать на стройке,и тут сразу возник вопрос:
Как трудно будет мне адаптироваться к сварке переменным током?
Помогите пожалуйста советом из личного опыта или найти описание и технологию "ванночного" метода сварки арматуры на современных стройках.Ищу лит-ру,ссылки и т.п.
Заранее благодарен за помощь.
Если варил постоянным. то получится и переменным особенно простыми электродами типа АНО.
дугу никуда не уводит.
Какие стыки арматуры(положение)?
внахлест
встык с боковыми накладками
встык с оправкой
вертикальные швы
Alex47, ванная сварка арматуры особых проблем не вызывает. Практически сварщик "заливает" зазор между стержнями, расплавляя электрод (или газовой сваркой или ПА). Сварочная ванна удерживается медной или графитовой формой (удаляемыми) или остающейся стальной. Возможна сварка в горизонтальном, наклонном и вертикальном положении. В интернете полно инфы. Например "ванная сварка".
