Новая фича - Закладки
Александр___
Посоветуйте редуктор на привод гаражного пресса
В хозяйстве есть пресс на базе 30-тонного домкрата. занудно качать пресс ручкой - сделан привод от вращения "штурвала" через эксцентрик. Получается, что пока детали не пришли в соприкосновение штурвал крутится легко, но долго. а когда начинается прессование требуется усилие на проворот. очень напрашивается редуктор, который может понижать раза в 2-3 (для прессования) и повышать в 2-3 раза обороты (холостой ход). Что бы придумать? Может, из автозапчастей что-то найдется подобное готовое?
можно. конечно, спроектировать узел с нуля, но с большой долей вероятности есть что-то готовое из номенклатуры автозапчастей (желательно отечественных). нужно какое-то не обчень габаритное устройство с ручкой переключение.
Грубо говоря вот как у меня на 6а73 (пометил стрелкой). Прикод через шкив. Ручкой переключаются обороты с 1500 на 2500. Компактно, удобно.
повторюсь - нужен не совсем редуктор (его купить не проблема), а что-то вроде коробки подач на 2-3 скорости.
Изменено пользователем Александр___
Кусок станка, кусок мотоциклетного мотора, коробка автО, на выбор, что доступно,
желательно что-то что можно пойти купить.
коробка авто точно нет - большая. куски станка тоже так просто не купить. а что за кусок мотоциклетного мотора? там есть что-то подобное?
что-то типа этого на вид, сбоку ручка переключения. но не за космические деньги, конечно.
коробка передач
Ручку на место, а на эксцентрик шуруповерт. Шуром быстренько проходим холостой ход, а если мощи не хватает покупаем шур помощнее, давим ручку.
суть в том, что хотелось бы обойтись без электричества и аккумуляторов
Простейший редуктор это маховик большого диаметра, чем больше тем легче крутить. Сначала за малый радиус крутим, как стало туго беремся за большой. и никаких редукторов :hi:
может, и правда попробовать коробку от мотоцикла Урал приделать? живьем не крутил ее. кто-нибудь знает, там какие примерно передаточные числа? со стороны движка это привод, а с обратной? по фото не соображу где выход. руками же можно переключать?
хотя, наверное, от мотоцикла все же не пойдет. в ней можно понизить кол-во обротов, но повысить нельзя - все коэффициенты больше единицы
А что, коробка Урала не может передать момент в обратном направлении? С "толкача" Урал не завести?
Я бы не изобретал велосипед. В качестве прямого привода установить маховик от авто (вместе с зубчатым венцом). На начальном этапе крутим прямо за маховик. Когда нужно увеличить усилие - подключаем (вводим в зацепление) шестерню к венцу. И крутим уже за неё. Здесь тоже есть два пути - подключать шестерню с навсегда установленной на неё второй рукояткой или сделать (придумать сначала) быстропереставляемую рукоятку, а зацепление никогда не размыкать. Похожим образом устроен советский любительский намоточный станочек за 7 рублей (переставляется ручка-крутилка).
http://forumnov.com/...-1303969941.jpg
Количество дополнительных шестерёнок (вокруг венца) ограничено слабо :)
спасибо за идею! до конца пока не понял, но идею уловил. на фото вращение идет через прямой привод и (переставлением рукоятки) через редуктор?
вы правы - это гораздо изящнее. чем изобретать велосипед. говорите, подойдет автомобильный маховик? да, идея отличная. соответственно, потребуется шестерня со стартера?
Ну да. Простор для мысли широкий. Только придётся сателлитные шестерни изготавливать либо подбирать. А так - хоть угловой строй. Можно рукоятки складные придумать, чтоб по руке не долбануло. Изменено пользователем Одессит
Планетарный редуктор приколхозить, например от сдохшего стартера. У меня на пиндосовском форде такой был.
http://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0&stype=image&lr=2&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1600-sh-900-ww-1584-wh-728-pd-1-wp-16x9_1600x900-lt-234
Изменено пользователем TYPOS
Вместе с бендиксом и мотором :) Можно быстро закрутить!
Старая ручная дрель с переставной ручкой не подойдет?
Подошла бы, только нужен понижающий редуктор. А в дрели он повышающий.
только хотел спросить - нет ли в машине где-то подходящей планетарки. это в стартере такой редуктор? в жигулевском тоже?
кстати крове зубчатого венца и бендикса стартера нигде больше шестеренок с таким же модулем нет? а то так уж вышло, что соотношение 1:1 вроде и не нудно, а нужно повышенное и пониженное.
разобрал сегодня свой 6а73. надо сказать, что элегантней армянских инженеров, наверное, и не придумать. компактно, красибо. жаль, что не купить нигде - придется делать.
кстати - в автозапчастях нет подходящих шестерней? грубо говоря, нужно с одним и тем же модулем шестерни диаметр Х и 3Х. Что-то от жигулей, например?
А в обратную сторону?)
предварительно опознаны как шестерни от УДГ. модуль 1,5, размер от 25 до 100 зубов
продолжаю обдумывать конструкцию редуктора. а кто-нибудь знает как устроен редуктор дрели? скажем, такой http://www.proftools.ru/bosch/eltools/index.php?SECTION_ID=3292&ELEMENT_ID=20578как там простым поворотом переключателя меняется число оборотов на валу?
