Просточел
Оптическая линейка - устройство
На днях друг раскурочил оптическую линейку, а я сделал фото, что бы все могли посмотреть как они устроены.
Интересненько,
вот только непонятно что удерживает головку от поперечного смещения?
По "тыльной стороне" - трение пластик по стеклу?
Стекло вклеено в профиль?
Наверняка ж полностью разобрали, может еще осталась возможность побольше фоток наделать?
голова там не одна , она на пластине/державке которой двигают ..,и эта пластина кривая которая упирается в борт(может быть на роликах) (справа по фото) вот и распорка ....
Изменено пользователем ziv02
К сожалению, снимали только заглушку.
Я так понимаю, стекло вставляют через прорезь, где потом находятся шторки. Ставится на клей, причем он должен обладать пластичностью, потому что коэф. расширения у стекла и алюминия разный (что бы линейка не лопнула). Крепление между самой кареткой и наружным блоком не жесткое, что бы исключить поломку каретки при люфтах. На каретке находится несколько датчиков и источников, что бы снизить погрешность.
Дальше пока разбирать товарищ не планировал, но если я буду рядом с фотоаппаратом - запечатлею этот процесс.
А что за линейка?
Много раз разбирал полностью разные модели разных производителей. Похожа на копию Хайденхайна. Там со всех сторон маленькие подшипники.
И в фирменных линейках стекло тоже приклеено по всей длине? Интересно.
в очередной раз удивляюсь мудрости нашего народа. был недавно в приемке металла, и в одном из мешков с алюминием увидел... корпус оптической линейки heindehain серии ls кажется на 900mm.
приемщики тупо сбили заглушку, вскрыли крышку и вынули датчик с проводом. а корпус, в котором от силы 0,5 кг алюминия "сдали".. взял бедную для опытов, и как источник резиновых уплотнений и прочих опытов. пока не смотрел, но стекляшка наврядли живая - профиль деформирован, видимо совсем не откручивали, а отрывали варвары! и ведь наверняка станок сдали, а был наверняка очень достойный агрегат..
поиски датчика тоже ничего не дали, но увы, очень много вот так делается по варварски.. эх...((
вскрыл корпус - действительно линейка повреждена. но думаю можно нашинковать на пару "коротких линеек".. ))
в устройстве ничего космического. сама линейка устроена просто - алюминиевый профиль со стеклянной линейкой и двумя заглушками, крышка защелкивается очень туго и посажена на герметик. сама стеклянная линейка приклеена на прозрачный эластичный клей типа герметика, допускает некоторую деформацию. вот фото.
посмотрел на осколок линейки в микроскоп - с виду как будто зеркальное покрытие, под микроскопом видны ровные ряды линий поперечных линий. принцип работы видится простой - оптическая головка с одной стороны источник света, с другой приемник. приемник реагирует на "свет" и "ночь", которые образуют линии, ведь сами линии не прозрачны, а промежутки между ними прозрачны. вот датчик их считает, а преобразователь уци превращает количество линий от ноля в мм или дюймы - это уже дело аппаратной математической части. магнитные линейки скорее всего по томуже принципу работают, только считают не световые промежутки, а магнитные и немагнитные "линии".
Что может быть с линейкой, в одну сторону показания соответствуют паспортным, при ходе стола в другую до 0,6 врёт (нестабильно, показания разные). Есть там что ремонтировать?
Если и ремонтировать, то только электрику. Но прежде чем лезть в линейку по станку разобраться надо. Если привода чудь дергаются, тогда может проскакивать по показаниям. А так погрешность набирается приличная...
kar&son, возможен люфт между внутренный кареткой и внешним кронтейном. Так же на пути каретки могут находиться куски стружки и грязи.
Кто нибудь пытался мыть линейки изнутри?
Никаких проблем. Разбираем, вынимаем каретку, вытаскиваем защитные резинки. Изучаем поверхность стекла с помощью лупы, ватным тампоном (палочка для ушей) со спиртом убираем сильные загрязнения на стекле и корпусе, затем моем струей изопропилового спирта из баллончика. Потом аккуратно протереть мягкой тканью или ваткой, продуть воздухом. Каретку так же спиртом, но аккуратно, чтобы не залить подшипники.
И обратите внимание, не стоит ли слайдер под углом к линейке.
<b>BNC</b>, слайдер это то, что двигается вдоль линейки? Сейчас вроде всё в норму пришло, линейки коротковатые заказали, подозреваю что глюк был из-за того что в один край "въехали", ход ограничили переместив концевик.
ватным тампоном
никаких ватных и прочих тампонов, только безворсовые салфетки
Вот интересно, в линейках стеклянная полоса по всей длине к алюминиевому профилю приклеена или только с одной стороны, а с другой поджата?
По всей длине приклеена
Асклепиадот, на некоторых линейках искра, а также на почти всех китайских стекло вставлено в паз и расклинено кругленькой резиночкой! процесс очень простой кто ставил боковое стекло на жигулях, на резину от камеры, сразу поймёт!
Наверное, приклеивают для удешевления, по уму лучше загонять резинку в паз специальным инструментом, и с одной стороны стекляшку упирать в жесткую заглушку, а с другой подпружинивать.
Stepanov, так и сделано, только резинка не запихивается в паз, а растягивается в растянутом состоянии заводится в паз и отпускается,
Гениально!
Вот линейка ПЛФ-4
стеклянная пластина приклеена герметиком с одной стороны.
Защитные резинки от старости рассыпались :cray:
Датчик на меленьких подшипниках.
Спасибо Сергей.
А как обычно устроено сопряжение каретки с креплением? Оно ведь допускает небольшую несоосность движения внутренней каретки которая по стекляшке ездит и внешнего жесткого крепления. Надо думать, что обычно применяется пластина с какими-то характерными прорезями для компенсации.
Изменено пользователем Stepanov
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
