KonstantinXX
Ручная аргонно-дуговая сварка - это отдельная специальность или нет?
здравствуйте, господа. вопрос имеется, уж прошу помощи.
ситуёвина следующая: товарищ работает электро-газосварщиком на заводе. его заставляют варить радс. но платить за это не хотят. утверждают в кадрах, что отдельной специальности сварщик радс не существует. соответственно он исполняет работу по основной специальности и в доплате не нуждается. собственно вопрос - существует какая отдельная аттестация/специальность по ручной аргонно-дуговой сварке или нет.
звиняюсь за терминологию, т.к. не владею ей.
Не думаю. Ведь сварка радс - это один из видов электросварки, которая проводится в инертном газе. Должностная инструкция работника думаю предусматривает, что он обязан выполнять работы электро-газосварке металлов, а поскольку радс- это вид электросварки, то в том числе и работы по радс. Полагаю, что работник, работающий электро-газосварщиком и имеющий соответствующее образование по этой специальности, должен выполнять работы по радс без каких-либо доплат.
Работодатель правомерно обязывает варить его радс без доплаты.
Изменено пользователем East
В Едином тарифно-квалификационном справочнике аргонодуговая сварка отдельно не существует. Доплата под сомнением.
Отдельная аттестация существует если аттестовываться в НАКС и получать на аргонодуговую специализацию. Но доплата тоже сомнительна.
По доплате наверно надо копать в сторону охраны труда, санпин и т.п.
ещё раз здравствуйте.
собственно вопрос не в доплате, а в отсутствии желания у сварщика заниматься радс. он просто не хочет, т.к. у него и своей работы навалом. а руководство, вместо того, что бы нанять сотрудника на место сварщика радс предпочитает дополнительную работу навесить на моего товарища (и, понятное дело, бесплатно). собственно и вопрос отсюда следующий: как грамотно товарищу слиться?
да, специальность электро-газосварщик с него сняли (типа, там, где его до этого аттестовывали не имели на это право). теперь он просто электросварщик. значит, к баллонам с газами ни-ни.
молоко, за "вредность" 100% должны давать. 0,5 литра за смену. газосварщика сняли аргоном варить заставить не могут.
я аналогично полагаю. почитал единый реестр, там электросварщик ручной дуговой сварки не имеет разрешения на доступ к газам в баллонах.
Это почему не имеет? Он просто газосваркой не имеет права варит-резать, а дуговой сваркой - запросто.
Причем тут тарификаторы? Есть первый и второй список вредных профессий http://www.rg.ru/2014/07/23/professii.html Ищите свою специальность там. Если есть, то не только плата, но и пенсия досрочно. АДС всегда была вредной
действительно, я был не прав. значит вопрос будем считать исчерпанным, благодарю вас, господа.
Я же писал вам что радс - вид электросварки, а не газосварки. Он также варит электродом, а не газом! Ваш товарищ и вы не правы.
и вы не правы
я не могу быть здесь неправым, т.к. я ни чего не утверждал. впрочем, как и мой товарищ. нужен был ответ на вопрос, я его получил, товарища обрадовать не чем.
то, что радс это всего лишь один из видов сварки электрической дугой мне известно. было не известно только насколько законны требования руководства завода. и всё. ответ получен, благодарю.
Надо ещё всё-таки посмотреть в списках вредных профессий, как рекомендовал Саян. Может РАДС всё же к более вредным там отнесена?
Sulfur, он уже получает за вредность (ему совсем не много до пенсии осталось и он уже год просит руководство завода найти себе замену, но ни кого это не заботит, ещё и работы нарезают по самое не балуй). поэтому остаётся товарищу только сдаться. бороться смысла нет.
с уважением к вам.
Всё понял.
В отношении радс точно не скажу. Но то, что электросварщики и электрозазосварщики имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск за вредные условия труда (ст. 117 ТК) и на дополнительное питание за вредные условия труда (ст. 222 ТК и приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 N 45н "Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, Порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов" и 46н "Об утверждении Перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания") это точно. Ваш друг может найти у инженера по ТБ карту аттестации своего рабочего места, найти в ней вредные производственные факторы, и найти их в приказе № 45н. Количество полагающегося ему лечебно-профилактического питания он может найти в приказе 46н.
Он также имее право на бесплатное получение спецодежды (Приказ Минздравсоцразвития России от 22.06.2009 N 357н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением").
Если я не ошибаюсь у него еще должна быть доплата не менее 15% к з/п и возможно укороченный рабочий день или рабочая неделя. Если это интересует - покопаюсь и поищу нормативные акты
Покопайтесь, чтоб уж полностью закрыть вопрос, меня тоже частично заинтересовало.
East, не надо копаться, он всё это получает и речь была не об этом.
получать, кстати, можно по разному. например, товарищ хохму рассказал как они на днях получили рукавицы якобы брезент, но сделаны из мешковины и светятся на просвет. яйца непонятного срока вместо молока или вообще, витаминки самые дешёвые.
это тема отдельной беседы, не этой, и не мне плакаться, т.к. я работаю в сварке на себя, а мой товарищ на завод.
Отдельная специальность точно!Завтра сварщик придёт,уточню ,как она точно звучит,сейчас ему уже 55 и он судится с пенсионным фондом.
Точно, у сварщиков наверное еще может быть есть досрочная пенсия. верно?
Для
Sulfur:
1. Сокращенная продолжительность рабочей недели работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, установлена ст. 92 ТК
2. Минимальный размер доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, установлен ст. 147 ТК.
Отмечу, что это минимальные гарантии работникам, установленные законом. Отраслевыми тарифными соглашениями или коллективными договорами они могут быть увеличены, но не уменьшены.
3. На трудовую пенсию по старости ранее достижения 60-летнего возраста имеют право мужчины по достижении возраста 55 лет если они проработали на работах с тяжелыми условиями труда не менее 12 лет 6 месяцев и имеют страховой стаж не менее 25 лет. (пп. 2 п. 1 ст. 27 федерального закона «О трудовых пенсиях» № 173-ФЗ от 17.12.2001)
В случае, если они проработали на перечисленных работах не менее половины установленного срока и имеют требуемую продолжительность страхового стажа, трудовая пенсия им назначается с уменьшением возраста, предусмотренного статьей 7 Федерального закона № 173-ФЗ, на один год за каждые 2 года и 6 месяцев такой работы.
Для
Sulfur:...
Спасибо!
Сори что может написано не в теме! Просьба помочь, не могу найти в нете инфу на "УДАР-891" пишут только что использовалось у вояк)
