ivan18765
Токарный станок по дереву своими силами и умениями
Искал но не нашел на форуме по изготовлениею своими силами данного станка хотя темы про заготовку древесины имеются!
интересует сам процесс и как из доступным материалов сделать станок!
имею сам - двигатель от стиралки на 180 ватт
марку по позже напишу
профильную трубу квадратную 1.5 м длиной -3 куска планирую использовать на станину!
интересует как изготовить насадку на вал двигателя- трезубец?
и не как не пойму как самодельшики центруют центры передней и задней бабки!!
Про токарный по дереву нужно смотреть не здесь т к тут в основном металл а видео много по станкам на Ютубе от самых простых .
ivan18765, Ношу идею изготовления станка по дереву из двух одинаковых моторов от стиральных машин установленных встречно на трубах- направляющих. Левый мотор фиксируется жестко, правый перемещаемый и по сути вращающийся суппорт, + мы соединяем обмотки статоров последовательно, а на коллектора, соединенные параллельно, подаём напряжение с ЛАТР-а, для регулировки оборотов. Выровнять обороты можно балластным сопротивлением.
Подручник так же на трубах перемещать, сделать не сложно. Если идея нравится попробуйте.
Изменено пользователем prince
Если точить болюстрадки то вполне самый подходящий моторчик. Для более крупных деталей ( балясины и т.п.) двиг на 1.1 квт,
обороты 1500, понижение через шкивы 750 и увеличение для шлифовки 2200-2500
два швелера, шпиндель и задняя бабка, подручник. ну и стол на который это все поставить, длинна швелера по вкусу.
Делал для ребенка, использовал двигатель от пылесоса 400W, ребенок в восторге!))
спасибо за идеи! так как это первый мой проект станка - то делаю на 1 двигателе!
через ременную передачу точно! нужно выточить валл со шкивом (шкив на разный диаметр) или можно приспособить от чего нибудь вал с подшипниками? возникает вопрос каким механизмом достигается натяжние ремня при разных скоростях вала?
буду делать станину сварив два профиля квадратных + ноги к ним длина общая до 150 см! (не хочу обрезать профильную труб!
как центровать центры перед и задней бабки?
а на нашем форуме что никто не собирал данный станок?
На этом форуме собирают станки на порядок сложнее. А этот примитив даже обсуждать скучно...
Ну, "скучно" это Вы зря так, на "вудмастере" мастера по работе с деревом, а станки всё равно делают "металлисты".
Я и там и здесь бываю (подозреваю, что я не один такой), что касается самоделок по станкам то здесь информации больше.
Тема нужная, может у кого есть идеи, было бы интересно...
Собрал я такой станок.Размеры примерно как СТД-120,в качестве передней бабки двигатель со сверлильным патроном,станина -швеллер с прорезаным болгаркой пазом для задней бабки,ЗБ-кусок швеллера вертикально привареного на подошву,в качестве пиноли шпилька М 12 с вращающимся центром и контрагайкой,подручник-куски квадрата 12 и обрезки водопроводных труб свареных в кучу.Работа заняла 2 дня по пол дня.Недостатки-хочется несколько скоростей в сторону понижения и более жесткие бабки,станина в принципе пойдёт.Мощности двигателя 180 вт в притык хватает для деталей размером со скалку.
Давно делал, но станок еще живой, правда завален всяким.
Если есть интерес могу завтра сфотографировать
На СТД ставили моторы от 370 до 550Вт (1500 об/мин и двойной шкив), за глаза!
а можно с фотографиями если имеются! ато в голове каша много вопросов!
что такое пиноль? как выводят центры бабок передней и задней?
Для проверки соосности передней и задней бабок необходимо подвести ЗБ к передней. И визуально проконтролировать совмещение вершин трезубца и упорного конуса. Прикол в том, что на заводских станках СТД-120 центры не всегда совпадают. Наблюдал максимальное отклонение около 3-х мм (станок был в родной комплектации). Если ПБ ниже, то можно подложить дистанционные пластины под неё.
Для контроля совпадения осей (а не только центров) можно на пластилин прикрепить к трезубцу лазерную указку. Проворачивая шпиндель ПБ луч будет очерчивать окружность. Надо добиться (поворотом ПБ) что-бы центр этой окружности приходился на конус ЗБ.
Но все это лишнее. У токарного по дереву нет суппорта и резцедержателя. Есть только подручник и разной кривизны руки токаря. Поэтому нет смысла тратить время на "ловлю соток" при выставлении передней и задней бабок.
Для решения одной задачи быстро сделал такой станок по дереву из того, что было:
Поставленную задачу это станок решил, но если его использовать постоянно, для разных работ, то легко можно внести некоторые изменения в конструкцию.
Поскольку никакой особой точности при совмещении центров не требуется (в отличие от станков по металлу), достаточно будет схождения на глаз, оно проверяется придвиганием ЗБ к ПБ.
Для станка под заготовки средних размеров (диаметр 20-50 мм, короткие и плоские до 100 мм) в принципе достаточно одной скорости, в районе 1500 об/мин. Т.е. наличие переключения полезно, но и без него на указанной скорости работать вполне можно.
Вот на чем не надо экономить, так это на станине. Хилая станина даст вибрации, со всеми вытекающими последствиями. И аналогично подручник, он тоже должен быть жестким.
Во...опрос ; ivan18765, не судьба почитать ,этот подфорум ?
Ну и вопросы .
1) Примерная схема станка , где ?
2) Наличие (выход на токаря/сварщика) нужных станков ?
3) Хотелки , в смысле - что хотите делать и как долго ?
Четвёртый и пятый ,пока в загашнике. :)
То можете получить трамбу :) , не совместимую с жизненными функциями тела .
Ну и сушка заготовок не последнее дело, хотя может таким и стать.. :)
Если станок достаточно жесткий и ничего не болтается, несовпадение на несколько миллиметров ровно ничем не грозит. Даже на станках по металлу при точении конусов делают разбег между осями бабок. Речь про то, что на станке по металлу несовпадение бабок на 0.1 мм даст конкретный брак. На станке по дереву разбег на 1 мм на точность не повлияет никак, поскольку резец в руках токаря.
ув Карманыч планирую точить на станке заготовки пород - береза липа дуб яблоня груша!
диаметром хоетлось бы до 100 мм !
длиной -500-900 мм
вознивает как лучше точить сухими или не просушенными?
хотелось бы по подробнее по технике безоп чтобы не остаться без чего либо!
выход на токаря не предвидется
станину хочу варить либо из уголка 50на 50 длина 150см 2 куска пластинками приварить углами вовнутрь чтобы между ними остался паз для подручника!
кстати какой угол должен быть у подручника(его плоскости) относительно обрабатываемой заготовки?
двигатель имеется 180 ватт от стиралки! ешё гдето был от стиралки но на 360 ватт
есть ещё двухскоростной асинхронники от стиралки автомата - ещё советской вятки - так около 3000 оборотов и не более 1000! что лучше?
Вот так, синия - линейка или щуп, когда щуп, зажатый между конусами будет вращаться в вертикальной плоскости - центра совпали.
ivan18765, Здравствуйте.
вы нарисуйте его хотя бы схематически.
и смущает кое что.
вы берете уголки 50х50 да, они кажутся хорошими. но для кровати с сеткой. а не для станка.
нужен швеллер и лучше если два чтоб его в коробку замкнуть. для жесткости.
так как токарки нет, то нужно искать переднюю бабку готовую, посмотрите в сторону передней ступицы москвича или жигулей. сделать привод временный и балгаркой проточить тормозной диск на манер шкива при вращении "шпинделя". к этой конструкции стоит подобрать патрон токарный 100-130мм с полным комплектом кулачков. заднюю бабку варить с нуля из имеющегося железа и мудрить вращающийся центр из чего найдется...
Хило будет. Два как минимум сотых швеллера, лучше еще больше. Собирать полками внутрь (коробом), с зазором (пазом) для крепления подручника и задней бабки. И швеллеры по длине соединить между собой с некоторым шагом.
Чисто навскидку градусов 10 к горизонту.
250-300 Вт вполне достаточно для заготовок калибра скалки или картофелемялки. Для балясин надо явно больше.
