Kolotushkin
Как согнуть деталь?
Всем доброго времени суток. Попались мне тут детальки. В общем надо изготовить подставку (поддержку) под трубу. Есть приспособление толщиной с величину гиба с прижимом. Мы колотили молотком через деревянную выколотку, итог - долго и бывает рвется материал в углах. Отжигать - долго, материал - Д19ЧАМ. Может кто имел дело с чем-то подобным?
А придется все таки отжигать, Павел Александрович. Только не совсем как бы отжигать. А выполнить п.3 ТТ - закалить и естественно состарить. Данная термообработка для дюраля проводится для повышения пластичности, несмотря на название - закалка.
Наверное горячей штамповкой с последующей термообработкой.
Вряд ли лист 2 мм кто-то обрабатывает на горячую. Скорее всего деталь неответственная и на ней по R55 допускаются местные разрывы. Если посчитать развертку, то R55 в развертке по грубой прикидке должен быть где-то 27 мм. Ну какой материал, пусть и не Д16, выдержит 100% относительное растяжение.
Калить и старить есть операции, но они идут после гибки. А если погреть в свинце до 300 градусов, будет толк?
Если греть для того чтобы отжигать, то температура отжига для дюраля больше 400 градусов, да и лист уже отожженный (буквы АМ в обозначении). Если гнуть на горячую, то не готов, что-то ответить, т, к. никогда не сталкивался с этим.
Кто-ж такое нарисовал?
Может как-то изменить конструкцию?
А если сначала на токарном ротационной вытяжкой сделать, а затем разрезать на 4 детали ?
Это поддержка для труб, они клепаются к раме изделия, а в нем очень ограничено место.
Идея, конечно, хорошая, но это только одна деталь прямая, остальные имеют очень "причудливые формы" :)
Может как-то изменить конструкцию? Это поддержка для труб, они клепаются к раме изделия, а в нем очень ограничено место.
Размеры то не изменятся если сварить из 2-х фланчиков и обечаечки.
Мы предлагали сделать из АМГ-6 и сварную, но конструктора не хотят вносить изменения в чертеж. Авиапромышенность, что поделать :)
