florim
Проблема с напылением на стекло в вакууме.
priviet s makedonia.ia zdelai vopros dla problema nasem kolega druzia po vakumnoi ustanovki,on maladoi pacan nacinal zdelati napilenie na stekla avtomobilnie, u nega pojavilse problema na vakum visokie,
mozno nam pomagat uvazemi druzia vakumshik spasiba .
vakumna ustanovka uvm 15u kazanka, s 1 difuzionog nassosa ,for vakum zdelaem s avz 180.dugoim metodom kak u mene.
nacinaet zelaet niskie vakum na kameri ,niskie vakum zdelaet dla 15 minut.
potom nacinaem zdelaet visokie vakum ,visokie vakun rainshie zdelana na kazanku za 20 minut,a v momenta visokie vakum s momenta kagda otkrivaem zatvot do 8,5 po termop[arnie priborom zdelaet za 90 minut :fool: .
izmerenie vakuma na kaznka zdelaem po vit 2 termoparnie lampi pmt 2 .
uvazemi vakumshik kakia problema mozno tam est ,vakum na forvakum , na difuzionog nasosa i na kameri izmeraem tolko s lampami pmt 2.spasiba
Флорим, термопарная лампа имеет большую погрешность измерения, особенно в -4 степени. Для того чтобы хоть примерно понять какой вакуум возьми запаянную ПМТ-2 и откалибруй ее. А вообще без ПМИ-2 не о чем и говорить :(
привиет с македониа.иа зделаи вопрос дла проблема насем колега друзиа по вакумнои установки,он маладои пацан нацинал зделати напиление на стекла автомобилние, у нега появилсе проблема на вакум високие,
мозно нам помагат уваземи друзиа вакумшик спасиба .
вакумна установка увм 15у казанка, с 1 дифузионог нассоса ,фор вакум зделаем с авз 180.дугоим методом как у мене.
нацинает зелает ниские вакум на камери ,ниские вакум зделает дла 15 минут.
потом нацинаем зделает високие вакум ,високие вакун раиншие зделана на казанку за 20 минут,а в момента високие вакум с момента кагда откриваем затвот до 8,5 по термоп[арние прибором зделает за 90 минут .
измерение вакума на казнка зделаем по вит 2 термопарние лампи пмт 2 .
уваземи вакумшик какиа проблема мозно там ест ,вакум на форвакум , на дифузионог насоса и на камери измераем толко с лампами пмт 2.спасиба
http://translit.net/
spasiba oleg i viter 50,problem imaem kagda zdelaem napilati ,kagda zazigaem katod ,vakum padaet do 20-30 ,po termoparnie priborom s 0 do 100 milivolti
Изменено пользователем florim
Da,duga gorit
<b>florim</b>,
Тебе же подсказали - пользуйся "транслитом", пока мы мозг не вывихнули.
Один диф на "казанке" - это маловато.
Не пытайся пользоваться только термопарными лампами. Инерция у них большая, невозможно понять, что камера течет. Используй ПМИ-2 хотя бы для контроля откачки.
При включении катода вакуум заваливаться не должен.
Катод с водяным охлаждением?
Net ,katod bez ohlazdenie
Флорим, дуга не будет гореть при показаниях термопарной лампы 20 - 30 мВ, твой прибор сильно врет.
Купи ПМИ-2
Изменено пользователем Oleg_Odessa
Привет ,олег по твоем мнение нужно помеят лампа пмт2,у нас они на запан,наверно калиброваие раншие,кагда катод зажигает свет голубои,но што би стрелка термопарие прибор прихадила до 85 нужно ждати 90 минут,болшие чем 85миливолт термопарние прибор не показет,спасиба
Флорим, у тебя не правильно установлен ток накала лампы. Возьми новую запаянную лампу и по инструкции на ВИТ откалибруй ее. Но без ПМИ-2 никак не обойтись :(
Знали одних ребят в Питере. Они напыляли как раз автомобильные стёкла нержавейкой. Когда впервые увидел, как они работают - чуть с ума не сошёл. И ведь главное - у них всё получалось!!!
Откачка по ПМТ-2. Дуговики - не охлаждаемые! В диф насосе - какое-то автомобильное масло Shell. Никаких тлеющих разрядов, не говоря уже про ионные источники.
Вышли на нас, и позвали нас с целью, чтобы мы им помогли выяснить, почему у них нет вакуума. Вся бочка (сварные швы и всякие болтовые соединения) у них залита макрофлексом. Внутри никогда не чистилась!
В общем мы были весьма шокированы увиденным. Долго думал, как у них вообще что-то получается?
И ведь понял!
Откачка не совсем глубокая. В данном случае это им даже на руку было, хотя они об этом и не знали.
Далее - включают дуговые ускорители с катодами из нержавейки. При большом остаточном давлении воздуха напыления не произходит. Зато стекло не плохо в течении около минуты обрабатывается в воздушной дуговой плазме!
Далее кислород потихоньку вырабатывается, и начинает напыляться оксид нержавейки, у которого неплохое сродство со стеклом. Далее кислород выжигается почти полностью, и уже на вакууме пылится нержавейка серебристого цвета. Всё напыление занимает не более 2-х минут. За это время катоды не успевают сильно нагреться. (Я бы в их случае вообще вместо резиновых прокладок поставил оловянные прокладки, или ещё лучше медные).
Вот так! Учитесь упрощать вакуумные технологии!
Теперь для florim.
Поскольку раньше у Вас раньше откачивалось быстро а теперь долго, проблемы могут быть такие:
1. Как уже писали здесь друзья - возможно у Вас не правильно работает вакуумметр и лампа ПМТ-2.
2. Наверное запылилась камера и её давно пора почистить.
3. Вышел срок работы дифф насоса. Надо его перебрать и поменять масло.
4. Возможно появилась дырка в камере. И скорее всего по резинкам. И ещё скорее всего - где нибудь в дуговых ускорителях.
С.С.Р.
Спасиба дугатрон,
1согласен што наверно лампа пмт2 наверно проблема,
2масло новие московские ,
3,наверно можно какя дирка
Будем поменят лампа пмт2,наверно будем купит лампа пми51 для измерение вакум,
ПМИ-51 - супер лампа! Правда ВИТ-2 с ней не работает. С ней работает ВИТ-3.
Масло ВМ-1 бывет очень разное. Во времена СССР ВМ-1 было именно тем самым лучшим маслом! А после "перестройки" ВМ-1 может быть разным, и даже очень плохим :-( Тут - как Бог пошлёт.
Дырка - это самый нехороший вариант. У нас не должно быть никаких дырок, в установках! На то мы и вакуумщики! (Э-эх! Сколько нервов я потратил на эти дырки!!!)
Удачи!
Изменено пользователем Дугатрон
Я добился работы ПМИ-51 с прибором ВИТ-2, Но только на 3-й степени.во время напыления.
У меня есть один переделанный ВИТ-2.
Измерять же высокий вакуум на 4 и 5 степенях-не удалось.Требуется "глубинное бурение"
Изменено пользователем dr.Vakuum
Можно сказат мне для вакуметер Инситек.ру етот цифрение вакуметер,катори работет с лампами пмт2 и пми51,какои мнение у вас для етот вакуметер.спасиба
Для проверки вакуума можно ацетоном пополивать на резинки, если нет гелиевого течеискателя, а так во время какого действия вакуум падает-в том и проблема. Даже если прибор правильно не откалиброван - он всё равно будет показывать изменения в показаниях.
Изменено пользователем LSTRZN
