Striketul
6а12р как первый станок
Доброго дня!
Прошу совета сообщества.
С давних времен вынашиваю мысль заиметь в хозяйстве фрезерный и токарный станок для собственного развития и использования в быту. Образование экономическое, на станках не работал. Недавно приобрел токарный 95ТС1, отмываю, разбираю. Подыскивал вариант фрезерного категории 6р80, 6а75
А тут подвернулся такой монстр:
Паспорт прочел с испугом, форум вкурил - подотпустило... ))
Место и питание в доме позволяет. Завтра ехать смотреть, а нывыков 0.
Из инструмента: ключи, шестигранники, отвертки, стойка не магнитная с ИЧ 0,01
Станок отключен, обещают дать возможность подключить, если все комплектно в шкафах - тут проблем нет, а далее что?
Систему смазки глянуть, по-переключать скорости, подачи посмотреть. На что особое внимание обратить?
Самое большое опасение: получить игрушку с не ремонтопригодными узлами (либо очень дорогим ремонтом относительно стоимости станка), что и не починить и в переплавку жалко.
Цена вопроса 60000 деревянных.
Для первого станка самый хороший станок.Есть место где разгуляться и очень сложно что то сломать.У меня о подобных станках самые лучшие воспоминания.Но если планируете делать мелочь,то не удобно,а для крупных деталей самый хороший вариант.
Япан, спасибо!
Съездил, посмотрел, сделал выводы:
- В ручную консоль перемешается вертикально с очень большим усилием вверх, ручка старается выскочить из паза, горизонтально от себя и к себе вполне сносно, учитывая количество замершей смазки на направляющих,влево и вправо стол не перемещается, крутится как в пустую при этом вращается вал дальний от оператора. Заглянув справа под стол видна отдельно висящая обойма подшипника и открученная гайка (на фото видно), может в этом проблема.
- на направляющих износ виден, ногтем немного цепляется
- стол имеет множественные следы захода фрезы
- шкафы комплектны, питание подали, тумблер повернули на входах пускателей появилось напряжение. Лампочки на панели управления не загорелись, на нажатие кнопок не реагирует, с кнопок не 1 двигатель не работает.
- замкнул принудительно пускатели, главный двигатель работает, двигатель на консоли работает, при этом слышен звук выдавливания смазки, панель управления не показала признаков жизни.
- при рабочем главном двигателе не крутился шпиндель, скорость стояла на 300 с чем то оборотов, переставил на 600, запустил - шпиндель вращается, посторонних звуков нет. Скорости переключаются как бы с подкусыванием на некоторых участках (переключал на выключенном двигателе), на некоторых скоростях при вкл. двигателя шпиндель не вращается и слышен звук лязганья шестерен.
- стол с помощью электрического привода так и не сместился с места, на панели управления ни одна лампа так и не загорелась.
немного фото:
Фотографии в альбоме «Станок фрезерный», автор striketul на Яндекс.Фотках
0_144f20_e6d98203_S.jpg 0_144f21_ab204919_S.jpg 0_144f22_2c92678_S.jpg 0_144f23_df078463_S.jpg 0_144f24_d6a32343_S.jpg 0_144f25_868e9640_S.jpg 0_144f26_91d3c2dc_S.jpg 0_144f27_1a082cde_S.jpg 0_144f28_2cc3ba8d_S.jpg 0_144f29_cd32b08e_S.jpg 0_144f2a_9655cff7_S.jpg 0_144f2b_10c26c90_S.jpg 0_144f2c_c148efda_S.jpg 0_144f2d_a25a5f84_S.jpg 0_144f2e_25442c1d_S.jpg 0_144f2f_103e701f_S.jpg 0_144f30_5d8a511c_S.jpg 0_144f31_5574bf4c_S.jpg 0_144f32_e062efa1_S.jpg 0_144f33_dd43b63f_S.jpg
Изменено пользователем Striketul
За те же деньги возьмите 6м12, все подачи на механике, особо ломаться нечему.. да и удобнее будет.
Поддерживаю.
6м12 даже рядом не стоял с этим станком это наша копия heckert 315 ,берите не пожалеете.У меня такой если что подскажу.Управлять в разы удобнее,у меня 6а12р более упрощенный,а у этого гайка гидравликой поджимается при попутном фрезировании,стол на гидравлике вниз ныряет при ускоренных и замедленная подача есть,управляется все с кнопок .вес на тонну меньше чем 6р12,главный привод 5.5 кВт.
Панель не запустилась ,скорее всего из за селенов,там все на них,со временем окисляются и работать перестают,я на диоды все менял -проблем нет.
Спасибо за Ваши мнения!
Предложил продавцу снизить цену до 2-х стоимостей лома, жду ответа.
Подскажите, по описанным мной проблемам со скоростями и состоянию направляющих - не особо попандос может получиться?
Направляйки поезжены конечно,но станок не новый,думаю не особо страшно.По продольной подаче
,там колесико есть на справо и ниже от блока электроупоров,оно выключает продольную подачу,те стол стоит ,а вал крутится.Это мех подача для поворотного стола и прочих приспособ,попробуйте на 90 градусов повернуть в любую сторону,дложно все заработать.По коробке,у меня станок тоже долго стоял,подочи тяжело переключались ,даже штифт срезался на механизме выбора подачь.Потом приработался,маслице побрызгало,теперь как шальные переключаются.
По электрике подскажу,у меня вся силовая электрика разграблена была полностью даже все толстые провода,все за 3 дня восстановил,схем нет от 6с12 похожа.
станок с программируемым барабаном, похоже это 6А12П. сегодня такой предложили, почитал инструкцию, барабан замыкает контакты, там еще кулачки надо предустанавливать. как на нем работать? я создал тему по 6А12п- если что, отпишитесь...
Striketul, станок весит 2.5 тн по 8тр за тонну в таком сотоянии- красная цена, дороже не продаст все равно
Вам нафиг этот барабан не нужен,работает по упорам ,действия только прямые.
Три с малым часа кантования станка в 5 лиц по рыхлому бетону цеха
и победа у нас в кармане
Отдельную благодарность хочу выразить человеку придумавшему выступы ниже подошвы станка, добавило незабываемого секеса.
Станок доставлен в целости и простоит "как есть" скорее всего до весны, пока не приведу в порядок токарный http://www.chipmaker.ru/topic/149781/
Скидку дали в ржавом железе))
Поздравляю,достойный станок,удачи в восстановлении.Будут вопросы задавайте.
Всем доброго!
Встал вопрос. По знакомству предлагают два станка. 6С12 и 6А12П (можно выбрать только один)
Оба станка в хорошем состоянии, с минимальным износом. Какой посоветуете выбрать?
У самого для мелких работ есть 6Т80Ш (повышенной точности). Но она только для мелких и точных. Хотелось что то жестче. Оснастки в придачу никакой. Придется самому по новой укомплектовывать. (или переходником с конуса 4 на 5)
Доброго всем здравия!
Сдую немного пыль с темы.
Коллега по "несчастью" просил расширить фото-ряд по этому динозавру. Остальные фото на яндексе.
0_214c36_7ab4ddd3_S.jpg 0_214c3c_3f6790d4_S.jpg 0_214c3d_80fe2047_S.jpg 0_214c3e_fa233855_S.jpg 0_214c46_a18afbf2_S.jpg 0_214c4b_aea08b5_S.jpg 0_214c4f_47ca7864_S.jpg 0_214c53_10038af3_S.jpg
Спасибо большое!Ну и до полного счастья увидеть бы гайку продольного хода и переключатели скоростей и подач(которые с цифрами)но с обратной стороны ,если я правельно понял,на переключателе скоростей(на валу(стоит маленькая шестерня а на переключателе подачь на валу большая шестеренка,не понятен принцип фиксации переключателей.
Скорости шпинделя:
С гайкой сложнее, завалено тяжелыми железяками, переключатель подач с ходу в куче не нашел, позднее посмотрю...
Переключатель подач как раз у Вас снят с коробки подач,его будет видно с внутренней стороны,а переключатель скоростей,что бы посмотреть во внутрь нужно только снимать цифровой барабан.Теперь все ясно с клином,можно подгонять с 6р12
Всем доброго времени суток!
Зовут меня Вадим, хочу влиться в ряды станочнико-содердателей
Гараж у меня большой, и работ много токарных и фрезерных,устал бегать по предприятиям и решил приобрести станки свои. из токарных выбора не было, 1к62, по состоянию нормальный, проблема есть одна пока что, масло подтекание из под шпинделя, но работать можно.
Сегодня привёз в гараж фрезер 6т80ш, брал глядя только фото, привёз в гараж, и подумал, лучше бы 60 тысяч доплатил и взял 6р82ш..... Ну уже поздно. Состояние всех направляющих новое, все подшипники в ручках ржавые, поменяем. Скажите пожалуйста, помпа подачи Сож отсутствует, есть в запасе от 1к62 она подойдет туда? Отсутствует шкала наклона влево-вправо вфг, что можно сделать? Нет лотка который прикручен а столу справа, для чего нужен, где можно его взять?(может у кого на запчасти такой аппарат стоит) отсутствует шкив на двигателе вфг, где взять? Где глянуть размеры шомполов шпиндедей?
За ранее спасибо!
За ранее спасибо!
За ранее спасибо!
За ранее спасибо!
За ранее спасибо!
За ранее спасибо!
За ранее спасибо!
За ранее спасибо!
За ранее спасибо!
За ранее спасибо!
За ранее спасибо!
