Ударник1
Подача СОЖ для ТВ 7 реально али "где"?
Намечается такая гидростанция, есть желание переделать ее под подачу СОЖа на токарном ТВ7 ., вопрос реально или нет, в независимости от мнения консилиума пробовать переделать желание не отпадет!
Маслостанция работает в паре с гидроцилиндром, толкает его и втягивает толкать может с усилием ( 2 чего то там :) ) Мыслю что то в ней подшаманить что бы она начала подавать СОЖ с приемлемым расходом! , а не за 3 секунды полностью обновляла бачек. Кто что скажет про затею??? :rolleyes:
Такую дуру можно на 163-й станок ставить, а не на твху.
Если убрать штатный насос и поставить в банку центробежный для сож, то все будет работать.
Штатный насос рассчитан только на масло.
Мое мнение это как микроскопом гвозди забивать. Или из пушки по воробью. Слишком жирно станцию на подачу СОЖ. У нее главное - давление, для СОЖ не через инструмент это не принципиально. Обычного ведра и погружного насоса для "фонтана" более чем достаточно будет.
АААААААААААААААААА!!!!!! да я не спрашивал из чего еще можно организовать подачу СОЖа , а спрашиваю как сляпать из того что есть, т.к. это мой первый опыт общения с маслостанциями и подачами СОЖа на станках. Скажем так могу дербанить или ваять из этого.!
А в качестве СОЖа , я подозреваю можно использовать веретенку, на ней маслостанция работает?
Берем банку 1-3 литра ставим под поддон, там где слив сделал, кидаем в банку старый мотор от стеклоомывателя, трубку от капельницы выводим к резцу, рекомендую сохранить регулятор протока, блок питания любой на 12в. 2-5а
Если вы планируете нарезать зубчатые колеса, или там строгать пазы - пожалуйста, используйте масло в качестве СЖ (без О). Если же хотите заниматься токарными работами - вам нужна именно СОЖ, то бишь смазочно-ОХЛАЖДАЮЩАЯ жидкость.
Ну, если емкость бака устраивает... только мотор бы поменьше воткнуть, там же наверняка дура под два киловатта.
Присоединяюсь к предыдущим ораторам , наверно не стоит спрашивать совета как микроскопом гвозди забивать
Будет. Но масло плохо охлаждает и здорово воняет. Проходил уже.
А еще можно штук 5 ТВ станков подключить к этой маслостанции. Да и вообще как то не гоже когда двигатель маслостанции мощнее двигателя станка.
От гидростанции можно будет использовать только бак. Т. к. насос требует чистого масла. На том, что стекает из поддона, он долго не протянет. Ну или придётся заморачиваться с качественной фильтрацией.
Ударник1, Если вас не интересует результат (организация подачи СОЖ на ТВ7), а важен именно процесс, то есть испортить конкретно этот агрегат так, что бы он в конце концов смог подавать СОЖ для школьного станка то спрашивать совета в таком вопросе по меньшей мере странно.
Это конкретно ваше извращение, ну так и извращайтесь как вам фантазия позволяет.
Потом поделитесь результатами с коллегами, типа видали как я его!
А если вам все таки нужна подача СОЖ на станке, то продайте этот агрегат тому кому он действительно нужен, а себе купите моторчик от аквариума.
Я тут уже немножко подковался по реализации подачи СОЖ для школьников. Мой совет, не забивайте себе баки по переделке маслонасосов, использовании насосов от стеклоомывателя, аквариумных насосов - не годятся они для подачи СОЖ - тот не сосет, тот сгорает, тон не тянет.
Мой совет Андрею - выкинуть начинку, пустить ее в другое дело, в бачок врезаем насос слива воды от стиральной машинки и к насосу подключаем трубку диаметром 8мм. Вот вам и счастье для школьника.
готовая станция на гидравлический дровакол,продав его можно купить 16к20 с охлаждением :)
alise1977,А вот за эту идею , по братски обнимаю!!!!
KOT_M.A, именно такие прибамбасы от стиралки я себе оставил включая мелкие трубочки!
САПАСИБО!
у меня не лежит душа к 12 вольтным- аквариумным и прочим моторчикам! пусть и для школяра подача!
Саша а от стиралки это проверенная идея??
Всем спасибо! намотал на ус!!
мысль о готовом дроваколе, перевешивает мысль, рожать из этого подачу СОЖа!!! :cray:
Ударник1, а еще можно организовать хороший пресс
или пресс со сменными губками для дровоколония
Изменено пользователем Рома Астрахань
Ударник1, оно конечно дело не мое, но я бы ее штатно пристроил на смазку ПБ и КП
Какие 12в? Напрямую в 220. Тихо и достаточно. У меня два года киснет в бачке с СОЖью и ниче ему не сталось. Без каких-то фильтров и т.д. Суровые пацаны даже магнитик на дно бачка не кладут.
А вот чего подумать надо, так это слив СОЖ из корыта, чтоб сливалось туда куда надо, а не по щелям на пол.
Ну хоть убейте не понимаю, зачем ТВхе СОЖ и ее подача! Ну не пашут они сменами, не успевает там деталь нагреваться до того, когда ее надо охлаждать! (на край можно и полить вручную). В тему Глеба "Что Вы изготовили на ТВ" нет поломничества, отсюда можно делать выводы о загруженности ТВшек!
<b>ЮР44ИК</b>, она нужна не станку, а мне, и я считаю что она нужна при обработке деталей! :-) вот когда нужна смазка и сож, как на зло ее то под рукой и нет! И спецом ехать за балончиком с вдшкой нет желания, а при организованной подачи, забуду задумываться об оной! Имхо.
Такой уж я ленивый и забывчивый!
<b>ROW</b>, ром это моя вторая мысь, не озвученная! Причем можно и с подачей на направляйки, но нет в моем варианте изовсех щелей попрет масло! :-) там давление хорошее!
Проверенная, правда себе еще не сделал - бачек не сварил, но у форумчана который прислал мне видео работы этого насоса я остался доволен и загорелся сделать для своей ТВхи. Главное, что струя не бьет как фонтан, а спокойно плавно течет и даром СОЖ не выкачивает. От себя добавлю, что если использовать трубку СОЖ, та гибкая синяя трубка, с краном то расход СОЖ можно уменьшать на свое соображение.
И еще, чтобы на школьнике использовать СОЖ, станину нужно сажать на герметик, я в своей теме описывал почему.
<b>KOT_M.A</b>, Саш где глянуть видео?
