Кosmos 1 753 #1 Дата: 10.02.2015 12:26 всем привет! нужен совет с выбором котла ,есть пока на выбор 2 кандидата,может кто подскажет ,какой лучше и сервисом проще .Украина. http://teplovoi.com.ua/index.php/component/virtuemart/gazovoe-otoplenie/kotel-nastennyj-dvukhkonturnyj/gazovyj-kotel-beretta-city-24-csi-dvukhkonturnyj-turbirovannyj-model-2012-goda-teplovoi.com.ua?Itemid=0 http://teplovoi.com.ua/index.php/component/virtuemart/gazovoe-otoplenie/kotel-nastennyj-dvukhkonturnyj/газовый-котел-ferroli-diva-f24-турбированный-труба,-24-квт,-италия,-divatech-d-teplovoi.com.ua?Itemid=0 спасибо откликнувшимся :hi: :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Дима СВГ 3 #2 Дата: 10.02.2015 12:51 В нашем регионе газа нет, опыт только по твердотопливным котлам. Однако если бы мне пришлось выбирать то наверное в пользу ферроли, все таки имя серьезное. С другой стороны между ними разница в дымоходах - у первого диаметр меньше. Расширительный бак 8 л - это 80 литров системы, маловато, скорей всего придется ставить дополнительный. У меня кчм 4 секции на угле, и бойлер косвенник 150 литров, система работает без насоса, планирую ставить аккумулятор на 1600 литров - это конечно своего рода динозавр, но работает безотказно -) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кosmos 1 753 #3 Дата: 10.02.2015 13:09 мне на квартиру ,3 батареи и сушка,там и 50 л не наберется,батареи стальные. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Дима СВГ 3 #4 Дата: 11.02.2015 11:18 тогда хватает, только он слишком мощный тогда для квартиры... обычно считается 1 квт на 10 кв м, 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кosmos 1 753 #5 Дата: 11.02.2015 11:30 на минимальном режиме 8 квт берут. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
break 734 #6 Дата: 11.02.2015 11:46 Если Вам в квартиру, то каким образом Вы там дымоходный котел поставите? Однозначно турбо, то есть из этих двух - BERETTA. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кosmos 1 753 #7 Дата: 11.02.2015 11:49 (изменено) break, у меня 10 лет дымоходный аристон отработал ,5 этаж ,когда то была газовая колонка.с тягой были сбои ,вобщем надоел :crazy: аргументы какие в пользу беретты? Изменено 11.02.2015 11:50 пользователем Кosmos 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ww07 293 #8 Дата: 11.02.2015 11:53 Два года назад столкнулся с той же проблемой. И тоже сначла захотел Феролли (цена и маленький). Пообщавшись с установщиками, потолкавшись на форумах пришел к выводу о сыре и мышеловках. Итальянские - недорогие, но довольно сложные в обслуживании, за счет компактности, металл теплообменников тонковат. Дювали - неплохие. Вайланты - классные, но сервисная политика на Украине такова, что очень дорогие в обслуживании. Вейсманы - примерно то же, что и Вайланты, но с разумной ценой. Взял в результате Вейсман, да, относительно дорогой, большой и тяжелый, но там видно, что все сделано из металла, а не из фольги. Самый лучший вариант для Вас - сходить в соответствующую фирму и расспросить о условиях сервиса и установки по разным моделям. Кстати, региональное представительство Вейсмана находится во Львове. В любом случае, чтоб котел взяли на гарантию, и чтоб его принял горгаз, его запускать должны официальные представители, они же должны его отрегулировать согласно вашей квартире, а в зависимости от модели это может быть бесплатно или за деньги. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
440034 5 #9 Дата: 11.02.2015 12:00 Берите только тот, чей сервисный центр есть в шаговой доступности, причем нормальный, со складом запчастей. какой бы надежный не был, если сломается зимой в мороз, то есть совсем немного времени чтобы починить. поставка предположим платы управления в течении 20 дней разве Вас устроит? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
break 734 #10 Дата: 11.02.2015 12:03 Аргументы в пользу Беретты простые - я Феролли поломаных, с ремонтом которых куча проблемм перевидал десяток точно. А вообще - я за Вайлант. Ну или тот же Висманн. Нынешние, конечно, не такие, как лет 15 назад (когда Вайланты Т4-Т5 серии были), но по сравнению с всякими Беретами - земля и небо. По исполнению внутри видно невооруженным глазом разницу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KAPACuD3E 0 #11 Дата: 11.02.2015 12:09 (изменено) Живу с котлом в доме. И использую Viessman Vitopend 100 двухконтурный. Использую только один контур. Что касается мощьности из рассчета 1 кв. на м2 то на мой взгляд - это бред. Температура теплоносителя для разных температур за окном разная, а значит чем мощьнее котел, тем он быстрее будет набирать температуру теплоносителя. Как только нагрел, он выключится. У более мощных котлов, теплообменник и камера больше, то есть он быстрее будет набирать заданную температуру. (тут надоеще ориентироваться на давление газа в трубе...) Современные радиаторы (конвекторы) работают на минимальном объеме воды - это несколько литров. Плюс вода в системе. Что касается второго контура - то он пригодится только в квартире, поскольку при длинных магистралях ждать горячей воды придется долго. Плюс он быстро помрет если вода жесткая. Спасти может бойлер косвенного нагрева (для квартиры подойдут и некоторые водогрейки литров на 80) тогда и полотенцесушитель можно повесить. Правда на отопление надо будет поставить трех ходовой регулятор (например ESBE) И да... очень много видел, как у котлов мрут управляющие платы... Стабилизатор напряжения на котел рекомендуется... Для больших - напольных ОБЯЗЯТЕЛЕН!!! Изменено 11.02.2015 12:11 пользователем KAPACuD3E 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
break 734 #12 Дата: 11.02.2015 12:13 Есть еще такие себе Lotte. Присмотритесь. Есть положительный опыт эксплуатации. И плюшки у них есть в ввиде внешнего пульта с термостатом - котел работать может по теплу в комнате, а не температуре батарей. Да, все остальные то же так могут, но тут эта функция с завода сразу есть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik.li 7 #13 Дата: 07.03.2015 17:44 нужен совет с выбором котла ,есть пока на выбор 2 кандидата,может кто подскажет ,какой лучше и сервисом проще .Украина. Паря тебе судя по ситуации есть смысл ставить котел угольный с длинной топкой . чтобы можно было жечь любое твердое топливо. :unknw: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik.li 7 #14 Дата: 07.03.2015 17:46 аргументы какие в пользу беретты? Беретта чао сдыхает безвозвратно в течении 2х сезонов. крайне неудачная электроника. Говорю на опыте партии более 100 котлов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кosmos 1 753 #15 Дата: 07.03.2015 18:08 судя по ситуации не знаю что тебе за ситуацию наворожили ,у нас все нормально .газа хватает с избытком :patsak: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik.li 7 #16 Дата: 08.03.2015 12:37 у нас все нормально .газа хватает с избытком хорошо коли так. родня с под Хмельницка жалуется на газ. Из заявленных котлов беретта и феролли, оба котла средней паршивости. друг от друга практически не отличаются. если есть сервис и наличие запчастей. то разницы нет, беретта более чувствительна к перепадам напряжения. Регулярная промывка может несколько продлить время до первого ремонта(замены) теплообменника и только. В основном межремонтный пробег зависит не от бренда котла, а от КАЧЕСТВА ПОДКЛЮЧЕНИЯ нагрузка системы/питающая вода/подведённое электричество. Из моей практики самые дорогие ремонты были в тех случаях когда заказчик пытался нае**ть инструкцию. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Кosmos 1 753 #17 Дата: 08.03.2015 13:12 Tolik.li, я уже поставил феролли ,сыграла роль цена и курс долара ,его удалось купить намного дешевле,вот и все .купил стабилизатор неплохой . с водой все думаю не плохо .Старый котел аристон уно 24,отработал 10 лет ,теплообменники ни разу не смотрел . китаец на даче вообще купленый за копейки ,без ремонта отработал 6 лет. так что 10 лет не такой плохой расклад 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tolik.li 7 #18 Дата: 08.03.2015 20:45 Если котлы у Вас живут так долго , Вам везёт с мягкой водой. В нашей области вода известковая и котлы до ремонта живут полтора-два сезона. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
