Мазай
Сварка люминия с.а.Русич
:) Всем привет! Пользуюсь сварочным трансформатором Русич 215 с встроенным осциллятором, для сварки чермета в гаражно-дачных условиях вполне устраивает,в инструкции сказанно,что аппарат можно использовать для аргонно дуговой сварки,прежде чем приобретать горелку балон,редуктор итд,решил поинтересоваться,вдруг кто-то уже наступал на подобные грабли,вобщем интересует всё,отзывы,мнения,качество.,приобретать полноценныц аппарат,мешает жаба крепко обхватившая за шею :cray:
русич 200 хорошо варит в аргоне чернуху.. я пробовал..
с алюминием не получается.. прожиг есть, а сплавления нету.. т.е. окисная пленка не разбивается..
Даже не знаю что сказать. Если есть переменка то худо бедно, но АЛ варить должен. Если конечно горит дуга. Добавить что то сложно
без конкретно описанной проблемы.
Сплавления может и не быть, а пленка разбиваться должна. Зажгите дугу и проведите по АЛ, если осталась блестящая дорожка,
то все окей.
Просто нужно сплавлять, и ОНО сплавиться.
Начинал и учился варить именно на русиче С215 тот что AC/DC
После него ни чего не страшно :)
Когда после русича дали попробовать варить на УДГУ351 - прослезился от счастья и русич отправился на дачу.
А ведь варил вполне серьёзные вещи, поддоны, блоки , колёсные диски и прочее.
Но сварка люмня этим аппаратом вспоминается как страшный сон!
Но для нечастого бытового использования может и подойдёт.
Я ведь им деньги пытался зарабатывать :)
Согласен полностью! Плёнку с ванны нужно акуратьнненько присадкой в стороу смахнуть по верху. (как это делается уже не очень помню да и рассказать трудно)
Всё понятно,нада прбовать,посоветуйте ещё по горелке,в продаже нашёл Benzel вместе с комплектом,сопел,электродом,цена-3700р.,ещё есть за 2700 название не запомнил,но это только за горелку,всё остальное надо приобретать за отдельную плату,что предпочесть?
А редуктор какой выбрать,или без разници?
пойдёт любая с краником. Т.к. русич не имеет газового клапана. либо нужно ставить газовый клапан.
У меня была горелка АГНИ с краником - приспособился газ открывать-закрывать одним пальцем.
Кнопка на горелке не нужна - всёравно включать некуда если конечно не изменился сам аппарат.
Мазай, сообщите точно модель аппарата и когда выпущен, так как его вроде производители собирались дооснащать газовым клапаном - от этого всё и зависит.
Редуктор (регулятор расхода газа) АР-40 у меня ничего плохого или хорошего сообщить про него не могу - редуктор как редуктор. Вообще хотелось бы с ротомером.
Сварочник Русич 215 люкс,без клапана,как поступить с горелкой,купить всё кучей(электрод сопла итд) или купить горелку подешевле и потом докупать всё поотдельности по мере надобности?
это уж как Вам удобнее :)
Главное чтобы горелка могла газ перекрывать! иначе придётся клапан приколхозить и управление к нему.
Много всего не покупайте. с горелкой в комплекте идут обычно цанги под разные диаметры.
Если собрались варить лямень - покупайте вольфрам WP - чистый т.к. при использования вольфрама лигированного повышается выпрямляющая способность дуги. Единственно что пугает - у русича осцилятор отвратный а у чистого вольфрама поджигаемость плохая.
Купил аргон,регулятор,горелку,электроды легированные торием(других небыло) собираюсь в гараж попробовать,что получится
Попробовал,ничего дельного не получилось,бесконтактно дуга не горит,при касании электрод намертво прилипает,пробовал менять полярность,результат нулевой,вот пока собсно и всё :)
Попробовал,ничего дельного не получилось,бесконтактно дуга не горит,при касании электрод намертво прилипает,пробовал менять полярность,результат нулевой,вот пока собсно и всё nea.gif
Мазай, попробуй краем керамического сопла дотронуться к детали, так чтобы между электродом и деталью было расстояние
1-2 мм и попробуйте поджечь дугу. Вылет электрода 5-7 мм. Газ 5-7 литров.
легированные торием
Торий - постоянка хотя у меня получалось и им.
Нет нужды полярность менять на переменке.
Попробуйте поварить чернуху - попрактикуйтесь в полжоге дуги.
Проверьте идут ли разряды с осцилятора и какой воздушный зазор они пробивают.
Русич 215 люкс
Буква какая М или С?
Сегодня пойду попробую на чермете потренируюсь,может и будет толк :sad:
Попробовал,как не крути,без касания дуга не поджигается,а если после контакта её удаётся оторвать,то горит как то не кошерно,очень сильный ток я бы сказал,ну и соответственно ничего не варит,электрод сгорает с бешенной скоростью,потом подключил горелку к трансформатору полуавтомата,звук при горении гораздо приятней,но мигом на электроде образуется капля,чуть чуть потренировался и второй электрод догорел,короче херня какая то у меня вышла,видимо нужны часы тренировок,и десяток другой сожжённых электродов и аппарат специализированный,теперь надо радионуклиды выводить из организма(электроды ториевые) ,придётся пойти в магазин за водкой и чёрной икрой.,а вот интересно кто по работе постоянно варит такими электродами,им полагается икра бесплатно :)
ТОлько если заморская - баклажанная :)
Я думаю, что проблема в аппарате.
При наличии нормального аппарата алюминий варить просто.
Тренироваться на чернухе мне кажется не нужно. Для алюминия нужны другие токи ну и ведет он себя немного по-другому.
После небольшой тренировки понимаешь, что на алюминии легко получить шов лучше чем на чернухе, потому, что он хорошо течет.
Согласен что варить ТИГом алюминий проще, но проблема то в поджиге безконтакном...
А на чернухе по моим наблюдениям дуга зажигается легче.
А искра между электродом и деталью есть? Осцилятор вообще работает? Пам кстати принцып постоянно работающего осцилятора. Разряд должен быть при прохождении через ноль, если это не так- варить оно будет непредсказуемо.
На моём русиче, насколько я помню, безконтактно дуга зажигалась только при расстоянии между электродом и деталью 1-1.5 мм.
Ваш ториевый электрод для постоянки! На переменке живёт только при малом токе, на постоянке при смене полярности сгорает мнгновенно.
Какой диаметр электрода? И какой ток?
диаметр электрода 1.6 а ток .............вот бы знать :unknw:
Я мыслю так:надо выловить знакомого аргонщика и уговорить,чтоб он провёл к себе на завод и научил варить...
Это слишком мало! Люмень можно варить на постоянке, но электрод должен быть очень толстым. К примеру, Ф4мм держит на обратной полярности лишь сорок-писят А.
1,6 да ещё торий, да и ещё и на переменку :sorry:
Берите 2,4 на половину регулятора тока Вашего аппарата - это будет примерно для аллюминия до 3х мм толщиной или очень не массивной детали.
для всего остального 3.2 и более!
И ищите всёже электроды для переменки.
А для сварки ала на постоянке обратной полярности вообще 4 и более.
Русич,это же переменка,а какой электрод покупать,4-вольфрамовый?
3,2 мм, ВЧ (зелёный).
