Викторович_32
задача по расходу
Добрый день!
Как решать такие задачи, например: есть компрессор производительностью 70 л/мин при давлении 8 атм, есть ресивер 10л, настройка реле давления 4-6 атм, какой расход я могу получить при давлении на выходе 3 атм?
расход зависит не только от давления, но и от сечения прохода.
при замкнутом ресивере(считаем идеальные условия) вы получите 10 л сжатого до давления 3 очка воздуха.
предположим, ресивер случайно взорвался. время взрыва-1 мс. у вас получился расход 10л/мс, или 10 м.куб/с , что, согласитесь, очень большой расход.
Производительность компрессора в документации указывается при атмосферном давлении, а не каком либо ещё... С какой целью, или для решения какой задачи, Вам это надо ?
Сечения прохода пневмолинии? Не будем принимать это сопротивление в расчет. Как это получается 10 л при 3атм, если в ресивере воздух под давлением от 4 до 6 атм? Из объема 10л при 6 атм получится чуть ли ни 20л при 3 атм на выходе.
Обычно у компрессора есть рабочее (максимальное) давление при котором регламентируется производительность. У меня есть маленький компрессор (с низкой производительностью), я хочу заставить работать (кратковременно) краскопульт через ресивер.
Изменено пользователем Викторович_32
Заставить нельзя. Но посчитать расход можно. Задача сводится к расчету зависимости массового расхода воздуха при определенной разности давлений через отверстие определенного сечения. А потом массовый расход перевести в объемный. Как это делается приведено в ссылке.
http://www.google.ru....86475890,d.bGQ
Удачи в расчетах.
Изменено пользователем винтик&шпунтик
Извините, немного подзабыл про тему...
Для Ваших расчётов я бы пошёл другим путём... У Вашего краскопуьта в паспорте дожны быть указаны максимальная производительность (при атмосферном давлении) и максимально допустимое давление. Зная максимальный расход и время (краткосрочное), в течении которого должен работать краскопульт, можно расчитать необходимый для этого объём воздуха, далее расчитать минимально необходимый объём рессивера и определиться уже, естесствено, с запасом.
Средний расход не будет превышать производительность компрессора.
Но импульсный расход будет зависеть от длительности импульса и его частоты.
Для решения данных мало.
В том то и дело, что будет. У автора компрессор с производительностью в 70 л/мин на 8 атм. Значит на 4х будет не более 120 л/мин. А это слишком маленький расход для пистолетов высокого давления. Ну а при 2 атм расход который обеспечит компрессор будет в районе 200 л/мин, что мало для пистолета низкого давления. Таким образом, работать краскопультом можно будет только за счет воздуха запасенного в ресивере.
Вы не учитывает запас воздуха в ресивере. Он может накачть его до 8 бар. А потом медленно его расходовать давлением 2 бара.
Последние два сообщения "в тему". Возьмем цифры для примера: расход воздуха на краскопульте 120л/мин при 3атм, компрессор выдает 70л/мин при 8атм, есть ресивер 10л, который накачивается до 8атм. Будет ли у меня работать краскопульт при равномерном ПВ 50% ?
Разница давления 8-3=5 бар. Это 50 нормальных литров воздуха, которых Вам хватит чуть менее чем на 30 сек. Это без учета работы компрессора.
Компрессор качает 70 л/мин. Значит с учетом работы компрессора расход станет 50 л/мин. Ресивера хватит на 1 минуту. затем нужно будет подождать 43 сек. Пока ресивер опять будет накачен до 8 бар.
В среднем будет такой цикл: 1 минуту дуете, потом 1 минуту ждете. Компрессор в холостую работать не будет. Так что смотрите паспорт - сколько он может непрерывно работать.
Ресивер лишь сглаживает. Если компрессор слаб, то неизбежно придется работать с остановками. Чем больше объем ресивера, тем дольше можно работать, до падения давления/расхода ниже требуемого, но и тем дольше ждать, пока ресивер восстановится. TitanZh совершенно прав, если ПВ у компрессора низкий, еще придется и останавливать для охлаждения.
А могли бы вы для примера указать модель краскопульта с расходом в 120 л/мин. при 3 атм. Мне бы такой подошел идеально. Но что то не попадались. Именно краскопульта, а не его жалкого подобия для окраски мелочевки причем на троечку.
А как вычислили, что 50 литров воздуха хватит на 30 секунд? Для вычисления минут надо еще знать через отверстие какого диаметра эти 50 литров будут выходить.
Ресивер должен не только сглаживать, а еще и запасать. Если он только сглаживает, то это не правильный ресивер. Производительность компрессора, диапазон давлений его включения отключения, объем ресивера, рабочее давление подключенного потребителя, расход воздуха потребителем и продолжительность времени работы компрессора в рабочем цикле - все эти величины связаны и существуют правила их подбора. Правила не раз приводились в этой ветке и легко гуглятся.
