  • 0
newbas
Опознайте фрезер
Вопрос
Попались фотки - что за модель?
13 ответов на этот вопрос
  • 0
Нечто достаточно древнее, кмк. Привод от коробки на консоль через кардан намекает. Его бы еще сзади посмотреть.
  • 0
Понимаю, что древнее - надо ехать смотреть лично. Вот и думаю - стоит ли ехать вообще?
  • 0
Почему нет? Посмотрите http://www.chipmaker.ru/topic/119214/. При весе 2100 кг ходы 1000 (продольно) х 500 (вертикально) х 400 (поперек) мм. Жесткий. Может, и этот не хуже. Тем более, по ощущениям, он современнее.
  • 0
Что не похож - на фото явно меньше станок.
  • 0
смотря че вы от него хотите.. на мой взгляд станок специфический. чисто вертикал. с жирным шпинделем. не, драть конечно можно. но это не универсал. станок скорее чисто для определенного вида работ. для мастерской универсал поинтересней был бы.. но если вам нада "драть" - то этот реально позволяет :)
  • 0
А это не координатно-сверлильный? Проскакивал похожий недавно в барахолке Прибалтиец
  • 0
не это именно вертикально-фрезерный. из нашего аналоги 6Н10 например..
  • 0
Почему только драть? К примеру, на 676 до сих пор еще не было жестокой необходимости использовать горизонт. Даже шестерни можно делать вертикалкой, и шпонпазы резать дисковыми фрезами. И, действительно, плюс этого станка - именно мощный "загривок", с 676 не сравнить, 676-й качать будет на тех режимах, что на этом возможны.
  • 0
та не.. я не против. я больше к тому писал что "универсал" он и есть универсал. возможностей его применения гораздо больше. и стол наклонный можно кинуть. и без стола делительную или поворотный вотнуть.. или прям на суппорт заготовку прижать.. горизонтальным шпинделем при расточке иногда удобно пользоваться. хоботом с серьгой и сам ни разу не пользовался - нет необходимости. этот проигрывает именно в плане возможных вариантов применения. а как вертикальный весьма даже крепенький будет. тут от потребностей зависит.
  • 0
Что то мне кажется,что этот станок был в опознайке где то месяц назад.
  • 0
У универсала главный недостаток очень хилый вертикальный шпиндель при мощном(осбо нафиг не нужном,за редким исключением)горизонтальном.Все основные работы удобнее проводить на вертикальном.А станок нормальный ,крепкий.
