Вот заменил ТВшку на это чудо, везли разобраным, станок большой все в нем ново для меня.
Фото пока такие, по мере сборки буду обновлять. Буду рад советам по сборке. :)
Изменено пользователем max1
Станина мощная, ручки и мотор есть. Собирайте кормилица, сразу убирайте люфты и настраивайте. С удачной покупкой!
zaicev_yura, спасибо
Он был в рабочем состоянии, разобрали т.к другого выбора не было, ну а при сборке как всегда какие то косяки обнаруживаются.
В добрый путь!
Удачного восстановления, это не ТВ )
Собирайте и запускайте в работу. Отличный станок . При работе от однофазной сети очень желателен частотник. А что динозаврик- так и более древние звероящеры живее всех живых. :)
Замечательная машина! У меня такой гонит стружку только шуба заворачивается. По жёсткости этот динозавр даст фору всем современным зайцам, вместе взятым. Темы есть на форуме ищите поиском.
с25, да я до покупки еще форум курил, но тем по нему не так много) А вот таблица настройки шестерен у меня другая в отличие от тех что я видел на фото( шестерни с другим кол-вом зубьев)
Поставил коробку подач
Так выглядит моя таблица
Звиняйте за качество, камера и освещение желает лучшего :)
Кому нужна таблица постараюсь сделать лучше фото
У кого есть фото фартука сзади?, у меня там чето наварено в раене червяка вала
Что за трубка приварена к червяку, должна ли она там быть?
Что должно стоять в отверстии за маховичком?
Ну и моя мастерская
С червяком очевидно переделка. Там должна быть хитрая муфта, из двух полумуфт. Сопряжение полумуфт, происходит по линии, развёртка которой, является синусоида. В файловом архиве есть альбом чертежей. Ищется по запросу 1616. Там есть эта деталь. Одна полумуфта поджимается рычагом через ролик. Рычаг на оси при включении, заходит слегка за мёртвую точку и удерживает полумуфты в сомкнутом состоянии. При превышении усилия, рычаг выжимается из-за мёртвой точки, и полумуфты размыкаются. Регулировка натяга с правого торца фартука. Механизм довольно дурацкий, У меня присутствует практически в полном составе, но изношен основательно. Собрал затянул насмерть, и автоотключением не ползуюсь. Понимаю что моё описание только мозги набекрень свернёт, но без изображения "ловить" нечего. Завтра посмотрю можно ли что-то сфотографировать, или хоть нарисовать. Но восстанавливать этот узел, если он у Вас отсутствует полностью, можно только из эстетских соображений. Посмотрите как это сделано на 1А616. Муфта ограничения момента, установлена на коробке подач, прямо на входе вала подачи. И документация на 1а616 проще ищется.
Назначение отверстия за штурвалом завтра посмотрю чего-то не помнится ничего. Кстати, возможно это отверстие, под ось рычага о котором выше, больше там быть нечему.
P.S. На всякий случай. Посмотрел таблицу резьб и подач. Действительно отличается. Есть ещё один станок по моему 1616п Он уже внутри как 1а616. подшипники шпинделя другие, ну и ещё там отличия, сейчас не помню. Вот у этого станка ограничительная муфта ходового вала такая же как на 1а616. Фартуки у всех трёх практически одинаковы. Посмотрите, нет ли на коробке подач этой муфты, по фоткам не видно.
Изменено пользователем с25
с25, Спасибо, предохранительную муфту делать не буду она мне не к чему. Отрежу наверное ту приваренную трубку да и все, к ней и шпонка приварина, се равно разбирать надо т.к. выработались втулки на оси червяка. На коробке подачи кроме переключения винт-вал нет ничего.
Ребят. Подскажите какой зазор должен быть между Г-образными прижимами суппорта и станиноЙ?
Минимальный, но и что бы и легко суппорт ходил. Подкладку лучше из текстолита.
с25, Нет ли у Вас фото маслостанции? У меня кулибины сделали привод насоса от вала коробки, думаю это не очень хорошо особенно при работе на малых оборотах. Как я понимаю подвод масла к переднему подшипнику снизу на ПБ возле гайки планшайбы?
post-4567-019384400 1423828480_thumb.jpg post-4567-079592700 1423828497_thumb.jpg
У меня вот такой насос на 12 вольт и канистра, под передней бабкой сзади коробки скоростей. Включается вместе с общим контактором. Работает тихо, подача достаточная, лоток в передней бабке полный, масло льётся через край. И вообще сейчас везде делаю так, на КУСОНЕ корейском такая же лабуда. Бак мыть не надо, масло выливается, для дальнейшего использования не в станке,"бак" летит в печку. В новой канистре вырезаются отверстия, заливается новое масло.
По поводу штатной маслостанции. Там корыто на три отделения с переливом, и сетками. Сверху на корыто прикручена чугунная станина, на которой установлены двигатель вертикально, с мелкой шестернёй, и насос с большой шестернёй. Насос очевидно без сальников, поэтому все утечки просто стекают в корыто. Громыхает сей редуктор не выносимо. Крышки у корыта нет, оно стоит в закрытом отсеке станины станка. Конструкция, прямо скажем, неумная. Заморачиваться с восстановлением не стал, мой вариант со всех сторон лучше.
К переднему коническому подшипнику, подвод как Вы и описали, снизу возле гайки планшайбы, там ещё маслоуказатель, трубка стеклянная в кожухе, через которую ни фига не видно. Упорный передний подшипник смазывается тонкой трубочкой выходящей из лотка, внутри передней бабки.
С правой стороны то-ли тумбы, то-ли ПБ должен быть тройник, с регулировочными винтами, один винт на передний подшипник, второй винт на лоток. При чересчур большой подаче к переднему подшипнику масло начинает гнать по шпинделю.
Вот нашёл фотку этого тройника, фотографировал, шестерёнки потому тройник не в фокусе но всё равно думаю понятно. Тройник обвёл красным, не жирно почему-то получилось.
Трубка подачи заходит, две через регулировку выходят. Винтом в лоток задаёте давление насоса, это основной поток масла, и следовательно, давление подачи в опору переднего подшипника. Винтом передней опоры выбираете подачу в подшипник максимально возможную, но что бы масло не полилось наружу по шпинделю.
дело по нимногу движется и возник вопрос о подключении. Вобщем имею 220в, двигатель 2.2квт, Подскажите какой не дорогой частотник прикупить для станка? Спасибо
Друзья, подскажите количество зубьев и модуль на шестерне двигателя Спасибо
Вот чючють фоток
post-41051-028139700 1425393483_thumb.jpg post-41051-015464400 1425393511_thumb.jpg post-41051-042365500 1425393547_thumb.jpg
Шкребок замутил)))
Модуль 2 количество зубьев 57. Альбом чертежей есть в файловом архиве только разглядеть там можно не всё.
с25, та в том и дело что не разглядел))), спасибо
