На нашем предприятии установлены две дробомётные установки турботехника, спустя 5ть лет начался повальный выход подшипниковых щитов (крышек) электродвигателей, подскажите кто сталкивался с данной проблемой, и пути вашего решения?
Схема турбины следующая:
Используется двигатель vem 11 кВт
По всей видимости износ лопаток происходит неравномерно, что вызывает дизбаланс, вибрацию и способствует выходу из строя подшипников и крышек
Дробь используется следующая: ДСЛ У1
С частотой вращения 3200 об/мин
Поделитесь опытом, как часто вы меняете лопатки, проводите ли балансировку турбин, сталкивались ли вообще с аналогичной проблемой?
Массовый выход из строя оборудования произошел 1,5 года назад, когда технологи смешали разные типы дроби
Тем более на чистку отправляются листы после резки промотеком, окалина с которых проскальзывает сквозь сетки и попадает вместе с дробью в турбины, были случаи заклинивания её турбин.
производитель дробеметов китай ?
Официально производитель Италия
Контактная информация о заводе-изготовителе
ООО «Turbotecnica»
Ул. Виа Н. Макиавелли N° 19/21
20025 Леньяно (MI) – Италия
Тел. +39 0331 576747 / 44
Факс +39 0331 576745
ufficio.tecnico@turbotecnica.it
ufficio.commerciale@turbotecnica.it
www.turbotecnica.it
однако был инцидент что монтажники привозили китайские двигатели, на другие станки, правда потом из заменили
Если присмотреться на шилдик двигателя, то он приклёпан не на стандартные 4 отверстия по углам, а на 2 клёпки по середине, может ли это свидетельствовать что двигатель - не качественная подделка?
Изменено пользователем Tytto
не написали - дробеметный аппарат 360 мм или более? Если более, то нормальные конторы их делают на ременной передаче, а не на прямом валу.
1. "По всей видимости износ лопаток происходит неравномерно, что вызывает дисбаланс, вибрацию и способствует выходу из строя подшипников и крышек"- это ответ на вопрос о причинах разрушения подшипниковых щитов у двигателей.
2. "Массовый выход из строя оборудования произошел 1,5 года назад, когда технологи смешали разные типы дроби" - это ответ на вопрос про причины возникновения п.1
3. "Дробь используется следующая: ДСЛ У1" а это - на возникновение п. 2. Падика, ДСЛУ эта самая - производства СОМЗ Старый Оскол
Предполагаю - дело было так: итальянцы смонтировали вам оборудование, запустили его и строго-настрого завещали применять только дробь Wheelabrator Allevard, Kovobrazive или еще какой Ervin Amasteel, но ваши эффективные менеджеры спустя некоторое время решили сэкономить и взять отечественное-отличное. При этом - весьма недолговечное и агрессивное к оборудованию. :hi: Фактически, в России пока никто нормальную термообработку дроби после отливки не делает, соответственно - получаем хрупкую и твердую высокоуглеродистую сталь.
Естественно - лопатки у турбины изнашиваются неравномерно, на это влияет как некоторая неоднородность структуры литья, так и характер скольжения потока дроби по поверхности лопасти (фактически - она подпрыгивает на переходе с импеллера на лопатку). Допустимая заводская разница в весе противоположных лопастей - 8 грамм, при весе лопасти около килограмма. Сюда плюсуем неравномерный износ рабочего колеса - и получаем аццкую динамическую нагрузку, которая вам не только моторные щиты развалит, но и до металлоконструкций установки доберется запросто. А почему лопасти на фотке - разные по размеру? От разных ДМА?
Насчет влияния окалины - у вас там перед турбиной должен сепаратор стоять вместе с барабанным ситом и продувкой потока дроби - он есть вообще? Да, и на входе непосредственно в турбину ставят сетку - чтобы гайки от развалившегося сепаратора ее не взорвали.
Tytto,
На фотографиях лопаток виден явно выраженный пылевой износ. Встречал множество примеров, когда пыль, содержащаяся в рабочей смеси абразива съедала лопатки за 300 моточасов. Нужно бороться с пылью!!! В свою очередь есть и масса положительных примеров, когда на чистой дроби лопатки турбин отслужили более 2500 часов. В первую очередь нужно настроить фильтрацию и сепаратор. Если фильтры забиты, то заменить их. Протряска поможет на 5-10 часов работы. Пыль должна удаляться из системы! И самое важное, причиной забытых фильтров и лишней пыли являются масляные загрязнения. Жирная пыль очень быстро забьёт фильтры и как следствие повышение запылённости. Обратите внимание, в каком виде подаются на обработку изделия, есть ли на них масляные пятна?
Коллеги, доброго времени дня. Вижу тема угасла, но пишу, в надежде что кто то откликнется. Проблема в том, что в последнее время наши дробемёты начали гореть, в прямом смысле слова, пожар каждый месяц. Причина возникающая смесь-пыль, которая воспламеняется даже от воды, или например ногой её пиннуть сразу горит, порох одним словом начали вырабатывать наши дробемёты. Подозрения падают на лопатки или бронелисты, которые мы, признаюсь честно изготавливаем сами из стали 40, вместо родного материала. Больше ничего мы не меняли, чистим регулярно. ВОпрос, может ли это быть причиной образования этого "пороха" ?
Поищите инфу про пирофорное железо. От этого бывают взрывы трубопроводов различных, симптомы во всяком случае похожие. А как бороться не знаю, надо инфу сначала поискать, ну может у химиков проконсультироваться
Эврика. Вы правы!!! А мы тут уже голову всю сломали, хотели и ответственных за чистку наказывать, и производство заодно. Возгорания действительно начали возникать именно когда мы стали изготавливать лопатки турбин сами у себя на предприятии из чего не попадя.
Ну всего знать невозможно. Не столкнулся бы, тоже не знал. Когда мне первый раз рассказали про такое сам не поверил. А когда на промысле кран сгорел и назвали причину - пирофоры, поверил.
Что интересно этот порошок и потушить то проблема. Пожарным стволом и в корпус дробемёта лили, и в трубы вентиляции, он только сильнее гореть начинает, искрит. Ногой тоже по нему проведёшь то же самое. Чистый порох.
Чистый порох.
Мне рассказывали про желе из газовых труб, пнешь - горит, в ведро с водой сунешь - все равно горит. Ну оно и понятно везде есть кислород. А как бороться надо в инете искать, или с химиками консультироваться. Как мне кажется или углекислотой сдувать, и замерзнет и минимум кислорода, или посыпать порошком от огнетушителей и смесь уже счищать, но тут я пас- не химик ни разу, да и забыл все, чего и не знал, хотя и учили неважно.
Победите это зло, отпишитесь, интересно все таки как можно эту напасть победить.
Изменено пользователем efendia
