san-sanich
Холодильник INDESIT , проблема
Всем привет! Возникла проблема с холодильником "Индезит".
Встал с утреца и слышу что холодильник гудит, из розетки вилку выдернул , затем опять на место вставил а он все равно гудит.
Полистал гарантийку , вижу что гарантия вышла , с нови он отпахал всего 3 года.
Минут через 15 решил опять его включить , включил , он секунд 20 поработал и опять загудел.Такое ощущение что компрессор нагоняет такое давление,что движку его не провернуть.
Я так понял что забита система , может капиллярная трубка?
Чего с ним могло случится за 3 года эксплуатации?
Был у меня когда то индезит,сломался сразу после гарантии!
если он на R134 фреоне то,вполне возможен засор капиляра. мастерам звоните лучше.
В руководстве указано что используется фреон R600.
Завод дает гарантию 1 год по Росии и 3 года в Белорусии.Отработал он у нас 2 года и 10мес , магазин я думаю не возьмет его в ремонт.
Попробую в мастерскую обратится , только везти придется за 10км.
Постоял он у меня к верху ногами сутки ,включил , он 5 минут поработал и опять загудел , даже морозилка немного обмерзла.
До этого холодильника был старый , сапдеповский , проработал 35лет только пластмасса пожелтела да и термостат 2 раза менял.
Видимо сейчас стали халтурить , или специально что-то делают что бы только гарантийный срок отпахал а потом новый покупали.
засор капиляра
99,9%
Для этого газа трубка "тоньше", поэтому и забивается..... А трубку не заменить-она запенена, соответственно замена всей камеры(90% стоимости холодильника)-потрошить же не будешь?
Был у меня Бош с таким же диагнозом и возрастом-выкинул и купил двухкомпрессорный Электролюкс...
Если засорилась капилляра хладагент соберётся в конденсаторе и компрессор будет крутится дальше почти без нагрузки. Скорее при разогреве подклинивают подшипники на компрессоре. Либо масло не заправили.
Думаю, с Вашим холодильником случилась "Технология запланированного устаревания". Смотреть здесь
У самого был хол. Ямаха, гарантия 2 года, отработал 2 года и 2-3 месяца.
Следующий Аристон,, гарантия 2 года , отработав 2,5 года, полетела электроника. Ремонт-20% стоимости нового, через год стал течь фреон, ремонт(замена всей магистрали)-30% и 2 недели без холодильника со всеми вытекающими отвозки-привозки, спусками-подъёмами на 2 этаж и пр.
Полгода-полёт нормальный, ждём следующую поганку.
Мой Вам совет, поспрашивайте у знакомых хорошего спеца по этой технике, он расскажет, что делать.
По вызозу мАстера вызывать вряд ли стоит, будет ремонтировать до бесконечности.
Ещё, кстати ждут ремонта 2 факса Панас-403, принтёр 6-ти цв., а о всяких мышках, внешних винтах и флешках молчу.
За 20 секунд?
Это получается 3 года без масла "молотил"?
Легко, ток надо мерить, если подшипник разбило, то ротор перекашивается и клинит.
Изменено пользователем udaw
Легко.
Что конкретно?
Без масла.
ток надо мерить
Ток может быть бОльшим и от забитой трубки.
ТС не написал про рев от разбитых подшипников.
А если забита трубка, то температура конденсера будет Ненормально высокой... Больше ~60град....
У соседа похожая фигня была , правда марка холодильника другая , вызвал мастера тот заменил пусковое реле и два месяца уже всё работает .
Без расхода ток не возрастет даже при забитой трубке и греться не будет, фреон заляжет в конденсаторе и там останется. Его по объёму всего 1/3 от объема конденсатора. Электрику смотреть обязательно.
Для начала нужен мастер с горелкой.,если хол-к на 600-м газе то лучше отвезти его в мастерскую,он горюч.На всасе обрезается трубочка,припаивается клапан Шредера ипроверяется давление при работе компрессора,если уходит в вакуум ,скорее всего забит капиляр,отламываем каппиляр от фильтра аккуратно и вот он жидкий хладон.Паяем приспособу для гидроудара с свеженьким маслом и пробиваем капиляр.Паяем новый ФО,заправляем хладон.И все довольны.
Проблема в основном от разрушения цеолита в ФО.Дело не холодильнике ,а в качестве материалов.
Проблема распространенная
ФО
Это что?
ФО- фильтр осушитель
Просветите, если не секрет конечно......
Дистанционно конечно легко ошибится, но скорее всего действительно забился капиляр, ice cool все точно описал. Приспособа - обычный гидравлический домкрат слегка переделанный, вот один из вариантов http://holodforum.ru/archive/index.php/t-1978.html
как вариант более точной диагностики, выключить и разморозить холодильник, потом включить и щупать заднюю стенку, обычно при неполностью забитом капилляре, холодить будет в задней стенке только одно место (там где капилярка переходит в радиатор) может я не прав пусть спецы меня поправят. Там же кстати бывает слышно побулькивание фреона
Нет не секрет.
Когда я начинал заниматься холодом ,профильного инструмента купить негде было и многие вещи изготавливались самостоятельно,на коленке.Одна из них приспособа для гидро удара изготовлена из старого газоновского домкрата.Шток приваривается к корпусу домкрата в центре просверливается отверстие и припаивается трубка медная.
Припаиваем свободный конец трубки к "абоненту"накачиваем домкрат,,жидкость не сжимаема,пробивает любые капилярки.
Важно не забывать заливать фреоновое масло ,аналогичное компрессору в данной системе.
Все просто.
По электрике все исправное , я первым делом ее проверил, запускал на прямую без пускового реле.
Почитал про принцип работы холодильных установок , как многие пишут что забита капиллярная трубка, мне тоже так кажется.
То что подшипники полетели навряд ли , да и не отработал бы он столько на сухую , давно бы заклинил...
Если бы клапан залип то он бы вообще наверное не стронулся.
Вот он кверху тормашками сутки постоял , мы его включили и он проработал минут 5 но с какой то меняющейся нагрузкой , такое ощущение что что-то подпирает.
Где то читал что от r600 образуется налет на стенках капиллярной трубки , соответственно и диаметр ее уменьшается .За такой короткий срок я думаю такого не должно было произойти , может стружка какая-то попала?
По опыту работы с этими холодильниками.Вероятней всего течь испарителя или петли обогрева двери.Засоры на R600 довольно редки как и разрушение цеолита фильтра.
В принципе течь испарителя возможна, компрессор насосал воздуха часть газа осталась, воздух с водой капилляра замерзает и нечто похожее может происходить. Обмотки двигателя целы? Возможно короткий виток, если цифры при прозвонке прыгают точно витковое.
