gefard 0 #1 Дата: 08.02.2015 21:34 В общем суть НЦ расплывается как будто попала вода или масло НО использовали разные копрессоры + фильтр влагоотделителя все равно раскрывается, причем в одном и том же месте - один и тот же узор так сказать уже и мыли лист раз 5 растворителем 646 и керосином и ксилолом по разу все разно узор этот остается, и таких на листе бывает много помогите, кто знает что это такое? и как это преодолеть? P/S лист ГК 2мм 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Djeksom 36 #2 Дата: 08.02.2015 21:46 Грунт какой применяли? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gefard 0 #3 Дата: 08.02.2015 22:08 Без грунта, кой смысл грунта для нитроэмали 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gktuning 1 666 #4 Дата: 08.02.2015 22:38 (изменено) Без грунта, кой смысл грунта для нитроэмали Ровно тот-же, что и для любой другой, нормальные грунты обладают повышенной адгезивной способностью. Хотя это не имеет отношения к проблеме, скорее всего - один раз видел такое на кузовщине, при чем при грунтовке, поменяли банку с грунтом и прошло - в чем причина не разбирались. И вряд-ли это жир или еще какие проблемы листа - Вы никогда не видели, как солидолом смазывают части, которые хотят защитить при окраске? Так пока их тряпкой не протрешь, НЦ лежит на них не хуже, чем на подготовленной поверхности. Разница в том, что вместе с солидолом легко стирается ветошью. Изменено 08.02.2015 22:39 пользователем gktuning 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей ССС.Находка 79 #5 Дата: 09.02.2015 01:58 Или грунтовать или матировать поверхность иначе и та что легла ровно через время облезет. Ещё есть спец жидкость разделитель называется. Бывает если к примеру эмаль и грунт разных производителей.Состав не совместим. Красил авто и грузовики и сталкивался с этим. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
