лука7 1 #1 Дата: 08.02.2015 16:44 Привет всем! Достался такой эл двигатель от машинки для резки толстых слоев ткани , в нем стоял кривошипно шатунный механизм с острым лезвием, хочу приспособить для чего нибудь. Вилки никакой не было ,торчит шнур в нем четыре провода, один провод не звонится никак ,а три звонятся с разным сопротивлением,шильдик есть но сильно затерт,но я все же прочел - МИНЛЕГПИЩЕМАШ, ВПО СОЮЗМАШДЕТАЛЬ. ...ЗМ-3. 220В.2700об мин.0.37квт. 50гц. г Куйбышев, 1980г. вал у движка очень короткий около 20мм,со шпонкой, при подаче 220 в гудит дергается и не крутит, Вопрос - есть ли перспективы с этим мотором подскажите знатоки и как его запустить? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tokarka63 78 #3 Дата: 08.02.2015 16:53 от руки вращается? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
лука7 1 #4 Дата: 08.02.2015 16:58 вал вращается от руки очень легко 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bita 222 #5 Дата: 08.02.2015 17:09 Подкинте кондер н 20 мкф на 3 провод. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tokarka63 78 #6 Дата: 08.02.2015 17:12 Как вариант 220х3 не 3 фазы !? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
лука7 1 #7 Дата: 08.02.2015 17:14 наверное 3 фазы,попробую через кондер 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dima.3005 3 #8 Дата: 09.02.2015 05:40 Для начала нужно позвонить обмотки двигателя, а потом определяться с подключением. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mechanicus 361 #9 Дата: 09.02.2015 06:02 У меня двигатель гудел и не вращался , когда я подключал вместо постоянки переменку , но то был на 27 в. и экспериментировать было не опасно :crazy: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гуд-вин 6 #10 Дата: 09.02.2015 06:45 ну этого тоже можно через латр запитать, для безопасности, 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ХОБИТ 377 #11 Дата: 09.02.2015 23:52 (изменено) Вилки никакой не было ,торчит шнур в нем четыре провода, один провод не звонится никак ,а три звонятся с разным сопротивлением Если звонятся с разным сопротивлением. Для проверки нужно включить так: Конденсатор мкФ - 10, должен пуститься. Изменено 09.02.2015 23:52 пользователем ХОБИТ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gktuning 1 666 #12 Дата: 10.02.2015 00:20 (изменено) Ага, именно так, а те где самое большое сопротивление - это звонятся последовательно две обмотки, вот между ними и цепляется конденсатор. Изменено 10.02.2015 00:35 пользователем gktuning 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gktuning 1 666 #13 Дата: 10.02.2015 00:22 наверное 3 фазы,попробую через кондер Нет, "кондесаторный" движок. У трехфазных все будут с одинаковым сопротивлением. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ХОБИТ 377 #14 Дата: 10.02.2015 00:29 (изменено) а те где самое большое сопротивление - это звонятся последовательно две обмотки, вот между ними и цепляется конденсатор. Да упустил указать самое большое R. Так наверное легче понять, что куда. Бифилярный маловероятно, включается тумблером. Трехфазник, вообще маловероятно, для включения тумблером потребовался бы значительный обвес. Вот включит и узнаем Каковы мы "Нострадамусы". Изменено 10.02.2015 00:41 пользователем ХОБИТ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
