Ramzez
Ramzez приобрел себе 1д601
Литол имеет свойство разуплотняться. Если посмотреть на подшипники, они не имеют пыльников. Литол выдавливается из них и все... подшипник уже голодает.
+ ко всему пишут, что работа на жидком масле намного тише. Вот к этому я и стремлюсь.
Проектировалось под жидкость, но в процессе "рационализации" отказались. Но забыли поставить соответствующие подшипники.
Изменено пользователем Ramzez
Любые подшипники нормально работают с консистентной смазкой, с литолом в том числе и никакие пыльники здесь ни причем.
Я открыл фланец, увидел выдавленный во все стороны потемневший литол, и шарики без него.
Может там на них что то и осталось, но я не уверен.
+ я уже писал, по имеющейся информации, на жидкой смазке работа тише.
тут уже каждый делает свой выбор)) проверю как оно будет работать.
Ну это просто свидетельствует о неправильной закладке смазки и недостаточном ее количестве, а не о том, что подшипник не может работать с консистентной смазкой.
Не могу не согласиться, я думаю, что вы в этом вопросе разбираетесь лучше меня :)
Спасибо за информацию!
Здравствуйте Всем!
Как вариант поликлиновый ремень АТ6РК698, на три клина, стоит "внатяг" на родных шкивах (не переточенных) и много лет крутит деревяшки. :hi:
Здравствуйте! спасибо.
Просто у меня двигатель за станком, а не под ним. И длина ремня по окружности не более 440мм.
Но я нашел где заказать ремни, там на любой вкус)
Мой способ изготовления плоского ремня для станка , шкивы родные..
1. Покупаю плоский ремень, например 1800 х 60.
2. Отрезаю необходимую ширину и длинну, плюс к длинне, припуск на свару где-то 10 мм.
3. Изготавливаю зажим, типа струбцинки, из двух полосок металла шириной 10 ммна коцах винты для стягивания.
4. Зажимаю концы ремня внахлест в зажиме и нагреваю, воздушной горелкой метал зажима.
5. Наблюдаю, как только материал ремня начнет плавиться и немного "вылезать " из-под зажим прекращаю нагрев.
6. После полного остывания снимаю зажим и немного очищаю место сварки от лишнего материала.
Ремень готов. Пользуюсь такими ремнями. Нареканий нет. Таким способом изготавливаю разные плоские ремни.
Да и еще при сварке очень важно подобрать усилие прижатия двух концов ремня.
Спасибо и вам за ваш метод!
Вот бы научиться поликлиновые соединять.
К примеру, прорезать вдоль слоя, где идут нити.
Склеить каким то клеем каучуковым или вулканизировать ?
Кстати тут наткнулся на интересную штуку. Типа в некоторых стиралках советских ставился вариатор для клинового ремня.
Внешний вид
Схема работы.
Смысл в том, что на валу эксцентрики. Чем выше обороты, тем уже становится основание клина шкива и клиновый ремень поднимается выше, идет по большему диаметру.
А что , если вместо эксцентриков на конце шкива поставить радиально упорный подшипник и просто прижимом с ручкой прижимать 2 части шкива друг к другу с фиксацией?
Типа такой не сложный вариатор скоростей для станка.
Но меня интересует, много ли мощности будет тратить на трение такой зажатый клиновый ремень. Не будет ли перегреваться. Хотя наверное нет, если в стиралках использовалось подобное ?
То, что вы хотите сделать уже давно сделано, посмотрите к примеру вариатор станка 16Б05.
Изменено пользователем Vadym
Кажется, минимальная длина плоского ремня на стандартные шкивы 360 мм.
Себе сделал так, ремень штатный с авто 550мм.
Спасибо! красиво выглядит
Сегодня ради эксперемента решил таки поставить 100 ваттный трехфазник.
Пока вкуривал в подключение, узнал, что трехфазник будет с конденсатором выдавать где то 70-80%.
Но я не сдавался и доделал. Вот что вышло :
Шкив сделал очень просто. Валялся вал от матричного принтера А3. Вал состоит из стальной трубки с толстым слоем резины. С двух концов в трубку приварены 2 пробки где то по 1см толщиной.
Отрезал конец вала, в этой пробке высверлил и расточил отверстие 10мм под вал двигателя.
Кстати еще сделал проставку из текстолита, что бы резцедержка была ближе к центру и можно было растачивать нормально.
Прижимы поплыли, один был мертвый и не зажимал, второй вроде ничего.поэтому верхняя часть суппорта все время пытается изменить угол от нагрузок.
Ну и результат - нормально можно поточить небольшим съемом, работа ооочень тихая. сам шпиндель станка теперь громче шумит.
Есть небольшой расколбас, он из за склеивания ремня. Видимо в месте склея теперь утолщение и двигатель немного подпрыгивает.
Шкив широкий и ремень теперь не соскальзывает. Разброс скоростей поменьше, но я все равно на первой все делал, так что пофигу.
А я буду делать резцедержатель вытянутый,чтобы резец был ближе к центру.Фрейзеровщик знакомый с больничного выйдет.Потом похвастаюсь.А на ваш станочек- частотничек( для такого мотора, не должно быть дорого) и будет ваше сказка.
Да частотников дешевле 3000 не видел, а щас и таких не продают. так бы надо что то такое купить
Я брал себе на aliexpress за 1700,но это было в том году и частотник (700вт)был без корпуса и бу, но мы легких путей не ищем.Но работает на 2 станка и не жужит.
Хоть На тнш частотник не нужен.
Изменено пользователем andreychik
А это мысль, не знал, что там продают бу. Надо поискать. Спасибо!
Такой вот за 3900, на 0.75 кВт
До дефолта стоил бы 2000
Тоже 4000
Да- он самый, как на верхнем фото.
До дефолта
Вы в какой стране живете? :crazy: У нас в России нет дефолта. У нас девальвация :p Поэтому сейчас самое выгодное взять частотник у нас например в Барахолке б/у. Под небольшую мощность Китай проскакивает от 1500. Я себе, например, взял Данфос за 2500 на 0,55 кВт.
А, ну да. Не силен в экономических терминах.
Я бы и рад за такую цену взять!!!
Но пока не встречалось.
Вероятно все именно так и считают, поэтому частотники за такую цену улетают как пирожки.
Здравствуйте!
Хотел спросить у вас совета, подскажите пожалуйста.
Хочу купить патрон на 80 с прямыми кулачками.
Но он немного странный. По фото вроде бы кулачки не совсем сходятся.
Попросил их достать и сфоткать. Сказали, что 2,3 цифры есть, а на 1 нет никаких цифр.
Это нормальное явление или может быть он не из комплекта?
И если он не из комплекта, тогда это очень плохо или проточить и будет работать ?
Сколько просят за патрон?
Не схождение кулачков в ноль - нормально. По паспорту патрон зажимает некий минимальный диаметр, зависит от его характеристик. Кулачок может и не родной, но если его проточили вместе с остальными - не вижу проблем. Почитайте тему по патронам: затягивать правильным сателлитом.
Спасибо ! Купил, будем смотреть на него, когда прийдет
