TTTTT
Купили Heckert FSS400 2/PS - сразу два
Оба станка вместе приехали на одно предприятие - сериные номера не сильно отличаются.
Сегодня случайно набрел на старшего брата близнеца (старшего по возрасту) - шкафы разные - хотя в обозначении тоже FSS400/2PS (и схема цепей тока тоже doc 9) ну и пульт удивил.
Тимур, хороший прогресс!
А покажете кудой толкать?
Может там можно обойтись без снятия консоли?
Каково состояние направляющих?
Анатолий, стараемся!
Весь прогресс тормозит отсутствие грузоподъемного оборудования (ну кроме рохли и двух людей (т.е. меня и моего товарища)), невозможность подвесить таль к потолку и отсутствие отопления (в этом году на предприятие видимо уже махнули рукой и не то что отопление запустить - даже воду с батарей не слили - в помещении даже холоднее чем на улице - только ветра нет). Завтра утром выдвигаемся демонтировать консоли - думаю без этого не обойтись (заодно ревизию сделаем, покрасим нормально - благо станок разбирается легко ) - по частям хоть как то полегче.
По направляющим - вертикальные идеальные по обоим станкам, поперечные - тоже отличные за исключением самого края (какой то абориген видимо додумался использовать край широких направляющих как наковаленку !!!! ) - что то колотил - есть несколько мелких забоин. Но думаю не критично при такой площади направляющих - выступающие неровности пришабрим, а в углублениях масло будет держаться - да и потом это только с самого края, туда и стол то редко когда дойдет. По продольным - на одном станке в идеале, на другом есть продольные царапины на внутренней направляющей (стружка что ли попала?) - равномерного износа по направляющим нет.
бутылочный домкрат и чурки в помощь. у меня сейчас так поднята консоль, и на постоянку подпёр небольшой наковаленкой и серьгой (от валов большого токарного).
и вам как полу-колхозный вариант - по профильным трубам сдвинуть консоль вбок. предварительно открутив стакан. не забывая что он ещё в подошву прячется не маленькой частью. трубы намостить под консолью и над подошвой чем-то схоже как столы снимали, только с двух сторон.
себе задумал к станку два козлика сварить из труб, потом консоль на них опустить и отодвинуть от станины на примерно полметра-метр. но в моём случае консоль другой формы чем у FSS, в прочем, с FSS возможно козлики будут тоже удобны.
Головы рано сняли,я за голову консоль подвешивал,потолки низкие,грузоподемных механизмов небыло.
да ведь консоль прекрасно едет вверх под напором бутылочного домкрата с подстраховкой и пошаговым увеличением высоты.
далее по "рэльсам" укатывается в желаемом направлении. как по мне то, чот даж нет особо нужды её подвешивать :)
а так у меня на башке сейчас стол висит. ну тоже нечем скинуть его. но там это было можно - продольные не ластохвостом сделаны.
Ну раз на завод - " махнули" сверлим прямо в потолке отверстие на этаж выше, находим его и увеличиваем его уже сверху, чалочку туда , сверху лом и понеслась. Не стесняйтесь ! Будут шуметь - замажете. Я однажды дверь ( около 5 тонн) устанавливал так. Так там потолки были высокие и попадать на нужное место пришлось сверлив с верхнего этажа. Так раз пять промахивался, там на верху планировка была другая, много комнат )))
Вот единственный выход из помещения - после выхода из этого коридора - балкончик в большой цех и узенькая лесенка с поворотом на 1 этаж (ну в сам цех). Стоя не проходит по высоте .
Промерили окна - блин проходим - если колонны с основаниями положить на лопатки (на спину или на заднюю часть) и лежа выкатить в оконный проем после чего зацепить краном с улицы и расчалить зацепив за колонну в помещении после потихоньку вытаскивать постепенно распуская чалку (ну чтобы как соскочит с окна на улицу не раскачивался)
Сняли одну консоль - долго разбирались как демонтировать колонну с винтом - если оставлять колонну в тумбе даже максимально поджав под брюхо она торчит сантиметров на 30.
В итоге раскидали узел крепления винта в самой колонне (еще один винт - видимо тот который приопускает колонну на ускоренном ходу стола). Потратив кучу времени и разобрав много деталей сняли колонну с винтом а потом консоль.
Разобрались что винт вместе с колонной можно легко отделить от консоли открутив всего один болт под круглой крышкой (которая сверху между поперечных направляющих сверху консоли) так сделаем на втором станке,
но КАК СНЯТЬ ЭТУ КРУГЛУЮ КРЫШКУ ???
и потом - зачем масло внутри колонны ?
Сергей - сверху кровля и снег - отверстие в крыше для того чтобы разобрать пару станков - никто делать не даст. И потом станков там много - что в итоге с крышей станется.
Обошлось домкратом, рычагом из бруса и рохлей.
обратным молотком попробуйте дёрнуть крышечку, хоть самодельным.
Для FSS почтайте про точки смазки, на память не помню. Там вродь масло для коробки скоростей.
Изменено пользователем Bioname
По крышечке - нужно точно знать как снимать. Вариантов два - либо крышка вставлена с небольшим натягом - тогда обратный молоток, либо на резьбе (на левой резьбе) - тогда вкручиваешь болт до упора и тянешь пока не начнет выкручиваться. Оба способа были испробованы, крышки по окружности предварительно пролили ВэДэшкой вкрутили длинный винт с широкой шляпкой одели на него тяжеленькую призму с отверстием постучали в обратную сторону - не идет, выкрутили длинный вкрутили короткий до упора - потянули не идет. Пробовали без фанатизма чтоб не попортить - надо бы посильнее, но необходимо точно знать - ВЫБИВАЕТСЯ ИЛИ ВЫКРУЧИВАЕТСЯ ???
По прежнему непонятно зачем масло в колонне куда вкручивается винт .
Если хорошо почистить крышку, то будет видно, есть там заход резьбы или нет. Скорее всего нет, сидит на трении, вытягивается обратным молотком.
Молотком обратным или типа съемника сделать временного,кольцо больше диаметра крышки,на него шайбу с отверстием,болт вкручиваете он крышечку вытягивает.
В колонне масло для смазки винта подъема консоли,он как бы нижней частью постоянно в масле купается.
На станке с которого консоль уже сняли - крышка немного наискосок и один край немного торчит - на нем вроде как заход витка резьбы есть, но это по ощущениям. На втором станке где надо крышку снять (на фото) крышка заподлицо. Попробуем вытянуть конечно, а вдруг на резьбе - а мы её обратным молотком.
возможно то не виток резьбы, а так его точили. хотя ж немцы как бы....
а я даже почему-то не предполагал что могут быть крышки с резьбовым отверстием в центре на резьбе. тягал все.
попробойте простучать её через проставку чутка в глубь. если садится - тяните смело.
Тимур, если не сложно, сфотайте пожалуйста каретку со стороны поперечных направляющих. Чисто для само образовательных целей.
Завтра поедем фото сделаем, еще раз что фоткать - ответные вертикальные направляющие которые на консоли сзади и по которым он садится на колонну или поперечные (поперечные столу) направляющие на консоли сверху на которые укладывается крестовый суппорт?
На ФСС 400 часто встречаются крышки на подобии этих, где выкрутив заглушку закручивается болт с длинной резьбой и выдавливает крышку.
это уже "модернизация" , сдох родной контроллер.
для своих станков поищите на предприятии программатор для родного контроллера он несколько облегчит дружбу с электроникой, или сразу планируйте переход на современные контроллеры.
еще раз что фоткать
- крепление вертикального винта сверху/снизу
- ответные поперечные
- основание где был стакан. я помню что там ёмкость под СОЖ. (в моём FQ там нет бака. но есть полости которые потом заплывают всем что стекает по станку).
:hi:
MiGChel, Кстати - вкрутить болт и выдавить - мысль. Он как раз упрется в в болт торца консоли.
Чтоб программатор поискать надо бы знать на что он похож, есть риск взять какое нибудь разобранное радио или еще чего. У вас случайно фото программатора нет?
Bioname, фото сделаю
В основании где стоял стакан (колонна с винтом) пусто - там нет ничего - в дырку виден пол. На колонне есть опорный фланец который устанавливается на отверстие в основании на два штифта и крепится по окружности тремя болтами. Сверху колонны крепится гайка в которую входит винт - внутри колонны просто залито масло (как сказали для смазки винта)
Сверху винт через опорный подшипник упирается в муфту (внутреннюю часть муфты) которая с рычагом а рычаг завязан с приводным штоком. Внутренняя часть муфты и наружный корпус (который крепится к самой консоли) сидят друг на друге на мощной двухзаходной резьбе. При повороте рычага туда сюда муфта приподнимает и приопускает консоль.
На фото стакан (колонна) с винтом, муфта (фото сверху и сбоку), на станке в окнах сбоку консоли виден электродвигатель с исполнительным механизмом штока привода рычага муфты.
А как в случае чего достать гидро привод из консоли?
В моём случае всё это снаружи. Привод пропускания слева с торца, а справа привод поджима гайки продольного хода ( у FSS последний слева торчит)
Диск, диск скоростей сфотайте как он там проворачивается. Ни одного нет,и чего-то нехватает. Не придумал как оно там могло быть
зря сняли консоль
одевать назад - головняк будет
мне повезло
понимающий манипуляторщик
и я с товарищем, оба бэтмены
культурно получилось
но понервничал
Изменено пользователем Ironworm
