TTTTT
Купили Heckert FSS400 2/PS - сразу два
Исходя из того что фрезера много не бывает (все говорят - бери сразу с большим столом) и судя по достаточно положительным отзывам по FSS400 против отечественных аналогов - решили поискать именно такой станок. Предварительно немного разобравшись с модификациями модели (спасибо Анатолию из Житомира) - вроде нашли одно предложение совсем недалеко. Сегодня с товарищем ездили в район. Достаточно интересно съездили:
Так как оптом было дешевле взяли оба. Рассчитались, подписали бумаги.
Сижу дома пью чай, радуюсь.
ничосе съездили :shok:
эт каждому по фрезеру чтоли?
Не ну я тож маньяк :crazy: чуть не привёз второй FQ в норку, но вовремя опомнился.
Ну с, поздравляю с покупкой!
Как вытаскивать на улицу и как разгружать и куда уже решили?
За поздравления спасибо!
С вытаскивать на улицу совсем геморрой. Их сначала в здание поставили, а потом с этой стороны к зданию еще одно здание пристроили. Причем поставили на второй этаж - в итоге остаются неширокие коридоры, двери и небольшие окна. Похоже придется основательно разбирать.
Я правильно понял что станки нужно со второго этажа забрать?
Вывалить окно/стену и забрать краном не вариант? Имхо дешевле может оказаться чем толкать по узким коридорам.
лестничный пролёт может не выдержать четыре с половиной тонны. Я себе даже это не могу представить.
Ну как вариант за разрешение вывалить стену под окном в "подарок" собрать всё назад и может даже окно новое поставить (эт смотря какие были старые)
Правда такого не делал.
А так вам чуть ли не один должны отдать только за то что вы оба забираете :rolleyes:
Там здание где они стоят похоже при Сталине ещё строили (а то и раньше) - там ширина стены почти полтора метра. Страшно такую вываливать. Перекрытие думали краном снять - оно там непонятное какое то - комната с колоннами посредине. Похоже придется все таки разбирать - самое тяжелое будет основание с колонной (нигде здесь темы нет про разные хитрости при перемещении тяжелых станков?). Хозяева обещают помочь. Разберем - заодно и ревизию перед сборкой сделаем.
Я на FU400/E стол сдвигал максимально вперед и поворачивал на 45 градусов-помогло.....
неширокие коридоры
Я затаскивал в проемы 1,36м. Стол у меня 1600 мм.
Но с поворотом-заносом выступающего угла за косяк можно и в меньший проем.....
Анатолий за тему по перемещению - спасибо. Начал изучать.
Думаю в любом случае разбирать. Достаточно узкие двери и коридоры, как поеду сделаю фото. (наверное съездим сначала раскидаем по мелочи - отсоединим и заберем шкафы и пульты с штангами, движки все по кругу снимем ну и всю обвязку)
Потом нужен будет какой то подвесной грузоподъемный механизм для того чтобы нормально и без повреждений разобрать станок.
Сверху крепиться не к чему - только потолок, наверное придется высокий козел сварить, посредине повесить таль.
Скорее всего будем снимать: поворотную голову (не сильно мешать будет но весит много), стол, крестовый суппорт, и нижнюю консоль.
В итоге для тяжелого сложного перемещения останутся - основания вместе с колоннами.
В общем, пока предварительный план такой.
не забудьте посливать масло.
как вариант - гуськовый кран использовать, ну либо козловой на колёсах.
понадобится рокла да поддоны и доски что бы всё вывозить что поснимали.
Если станки подключены - снимите ВФГ заранее. подняв стол почти до конца и подложив деревянные чурки.
в ручную стол подымать занятие не из приятных, а опускать то легко идёт.
По фоткайте пожалуйста этапы разборки. Нет в свободном доступе фотографий полу разобранных FSS
Анатолий, подскажите в каких местах масло и точки откуда сливать (пробки)
Пока видел только маслобак видимо с ручным насосом и шлангом в стол на левой стороне колонны (думаю для смазки направляющих)
По станкам нет никаких документов. Пока особо не искал. Надо будет заняться.
на станке есть заливные и сливные пробки, а так же глазки уровня.
посмотрите в паспорте (есть в файловом архиве) месторасположение.
Да паспорт скачал. Завтра с утра поедем раскидывать.
Какой ориентировочный вес составных частей ???
Головы , стола, крестового суппорта, консоли ну и колонны с основанием в сборе (если предварительно снять все навесное - двигатели и т.д. ?
Шкафы сколько весят?
Изменено пользователем TTTTT
на шильдике шкафа написан вес. у моего - 200кг
да там почти ничего руками не поднять, везде сотни кг.
Тот же пульт со штангой не из лёгких, механизм зажима посильно одному в руки.
Двигло подач - вроде 2,2 квт - самому можно попробовать поворочать.....
разбирая - не погните ходовые винты.
помимо ключей/отвёрток/набора торцевых головок, запаситесь так же ключами под внутренний шестигранник, да тряпками.
возможно понадобится обратный молоток для вытаскивания конусных штифтов.
Может быть повезёт и не прийдётся снимать консоль для перевозки.
Станок весит более четырёх тонн, на роклах стрёмновато везти. наверно идеально танкетки, ну кругляк.....
Мой кран-балкой поставили прямо в кузов, далее уже дома снял арендованным автокраном на порог. а те три метра в двери оказались наивным "лёгким и продуманным этапом"
Два дня в районе разбирали станки.
Помаленьку разобрались как при помощи подручных средств перемещать тяжелые части.
Далее - по крестовому суппорту все более или менее понятно, открутим снизу прижимные планки и выкатим его вперед (на себя) на регулируемый по высоте опорный
стол который можно организовать на базе рохли и поддонов.
Вопрос как снять консоль с подъемного винта.?
Пока придумали вот что - если центральная опора с винтом войдет между лыж рохли, то можно максимально задрав консоль сделать подиум для рохли и закатить её под консоль и подпереть (опора консоли между лыж рохли), после чего организовав выход винта либо из консоли либо из основания по возможности вообще его демонтировать (пока не знаю какая конструкция на концах винта). После чего открутить прижимные планки от вертикальных направляющих отодвинуть от них консоль. Зафиксировать на рохле и скатить с подиума.
Самое простое, это выкрутить болты, которыми крепится круглая тумба, куда входит винт, и вместе с ней снять консоль.
Да - станки привезли в район в начале 90х. В районе был филиал завода пишущих устройств для ЭВМ (большого завода), в общем передали филиалу.
После переезда один станок так и не запустили (не смогли с контроллером управления разобраться). Второй вроде немного запустили но видимо не совсем разобрались, в итоге нормально работать так и не смогли, после чего затею оставили (благо простых советских фрезеров размерами поменьше хватало)
Круглая тумба - она в самой консоли или в основании?
Под консолью, прикрепленна к основанию. В нее заходит винт.
Её (тумбу) сейчас у Вас не видно-когда консоль опускаете, она входит внутрь её.
То есть максимально подняв консоль можно окрутить колонну от основания станка. Наверное и винт с опорной колонной можно обратно в консоль закрутить (чтоб торчал не сильно), если демонтировать не получится (ну чтобы вообще не торчал)
Винт вкрутить не получится, он в вкручивается в тумбу, а не консоль. Я максимально накручивал тумбу на винт, лишь бы не было видно винта (хоть какая то защита для винта), и ставил консоль на металлический каркас. Тумба находилась внутри каркаса. Когда перевозил второй станок, вообще использовал металлический ящик с металлолома. Консоль опиралась на стенки ящика, винт висел внутри.
Вот тоже думаю - как то надо винт при разборке погрузке и перевозке защитить.
До демонтажа консоли пока не добрались но движемся.
Сняли столы и суппорта.
