Богд@н
Ножницы рычажные.
Офигительно! Только рукоятку чем-то обмотать стоило. Руке комфортнее будет, ИМХО.
Как только много ими работать буду, так сразу и рукоятку облагорожу, чтоб руку не натирала.
В планах сделать накладки из дерева, типа рукоятки ножа.
Это лишнее. Исходя из опыта работы с аналогичным инструментом, достаточно подобрать трубу и плотно насадить ее на рукоятку. Труба не будет натирать руку и будет возможность наращивать рукоятку при необходимости, хотя она у Вас и так длинновата. Для тонкого металла достаточно рукоятки миллиметров 400. А в целом ставлю плюс за изделие!
Ни к чему. У меня рычаг всего 120 мм. Остальное наращиваю трубой разной длины, в зависимости от усилия.
А так не плохо.
Какой металл по толщине режет?
Двойку режет легко. Тройку резать нужно прилагать усилие побольше.
Богд@н, Ножи из чего сделаны? Термообработанны?
Ножи сделаны из старого лемеха от плуга. В видео ролике я об этом говорил. Никакой термообработки не делал. Сталь предположительно 65Г
Привод от ноги было бы не плохо.
Да оно и рукой как то не напряжно получается :)
Ножницы просто суперские! А случаем чертежей с размерами нет?
Угу...у меня хвабричные в таком же габарите, оне как бы поосновательней, но по работе параметры те же выдают, думаю дело не в механизме, эт то на что способна 1 человеческая сила.)))
а к фалохранилищу
Кажись загрузилось http://www.chipmaker.ru/files/file/11596/
только пришлось его еще в архив запаковать :yahoo:
Изменено пользователем Богд@н
По аналогии с Вашим изделием сделал своё, спасибо за идею!
Что за болтик посередине стоячего ножа? Упор?
Не разглядел конструкцию, посередине верхнего силового элемента, к которому прикручен движущийся нож.
Изменено пользователем DOODGE
Мои. Станина из цельного куска стали. Куплены очень давно, изготавливали Кулибины на каком то местном заводе.
Режут порядочно, 2-2,5 кромсаю регулярно, но не большие куски. На маленькие пятачки можно и 3-ку почикать.
DOODGE, Это 1 из 3-х регулировочных болтиков определяющих положение нижнего ножа :hi:
Igore4ek,
Я имел ввиду вот это. Прижим для листа?
эксцентриковые покруче ,4 мм без усилия ,5 -чуть посильнее надавить. при тех же габаритных размерах ножниц
umis, У эксцентриковых ход ножа наверное малый?
Богд@н, Имею такие заводские много лет. Доволен конструкцией. Изначально ручка тоже длинная была. Ввиду того, что резал металл до 0.5 мм отрезал ручку оставив рычаг где то 180-200 мм. Хватает с головой до 1 мм. резать. Толще редко режу они у меня по тонкому предназначены, режут туалетную бумагу, берегу их.
Да, сделал подсветку индивидуальную т к. черту на зеркальной нержавейке видно плохо да и точность при резе нужна.
umis, На ножницах ТС тот же принцип что на эксцентрике - ломаный рычаг.
