Vasilev 114 #1 Дата: 07.02.2015 22:40 Подскажите пожалуйста. Собрал себе простенький токарный станок. С обработкой алюминия проблем нет, а вот на сталь не хватает жесткости направляющих. Направляющие сделаны из прутка Ф14мм ст45 длинной 320 и 470 мм. Улучшит ли ситуацию закалка и не поведет ли их? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Killerchik 2 487 #2 Дата: 07.02.2015 22:43 Жёсткость практически не изменится, так что смысла нет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Tokarka63 78 #3 Дата: 07.02.2015 22:58 только переход на рельсы может повысить жесткость. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ax0n 219 #4 Дата: 07.02.2015 23:12 Улучшит ли ситуацию закалка и не поведет ли их? Ничуть не улучшит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vasilev 114 #5 Дата: 07.02.2015 23:13 Понял, спасибо. Буду искать выход. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fenixjune 3 225 #6 Дата: 08.02.2015 00:02 (изменено) Жёсткость практически не изменится Так говорит теория и мы с этим вынуждены согласиться (хотя меня давно мучает вопрос: почему материалы имеющие различные кристалические решетки (сырая и закаленная сталь) имеют практически одинаковый модуль упругости Е) Что можно посоветовать ТС. В связи с тем, что Ваши направляющие испытывают изгибающие нагрузки и исходя из формулы Ж=IE/M , увеличить жесткость направляющих по Вашей схеме можно двумя путями: 1 Максимальн уменьшить изгибающий момент (М) за счёт уменьшения расстояния между опорами или за счет увеличения длины направляющих втулок. (на сколько возможно) 2. Увеличить диаметр направляющих, тем самим увеличится ( I ) — момент инерции сечения. Причем если диаметр Ваших направляющих увеличить до 20 мм то жесткость увеличится примерно в 4 раза. Изменено 08.02.2015 00:04 пользователем fenixjune 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Treugolnik 2 664 #7 Дата: 08.02.2015 00:21 (изменено) В этой конструкции проблема не в закалке, и даже не в самих направляющих. Даже если их поставить предельно жёсткие на изгиб, из вольфрама, это не сильно улучшит ситуацию. Нужно менять ВСЮ конструкцию, каждый узел. Например, те же стержни-направляющие укреплены на довольно хиленьких опорах, и так далее... Изменено 08.02.2015 00:22 пользователем Treugolnik 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
