Йозеф
Переходная втулка наружный конус КМ - 2 , 3 , 4 внутренний ISO 30 , 40 , 50
Добрый день, уважаемые!
Наоборот втулок полно, а вот так, чтоб в шпиндель с КМ вставить ISO через переходную втулку? Возможны ли такие варианты? В заводском исполнении или самостийном?
Видел только снаружи км4 с лапкой а внутри Куйбышевский 5град конус бандура такая что убить можно.
Сколько искал (на заточной)-не нашёл. Остаётся только сделать :(
Значит только самостийное изготовление. Может кто-то делал? Чертежи бы посмотреть...
А чего там чертежи-то? Снаружи КМ по ГОСТу, внутри 7:24 по ГОСТу.....
В КМ 5 без выноса по длине наружу максимум влазит 40-ой конус.
Понятно. ЕЩЕ ВОПРОС - втулки с меньшего на больший Морзе мне нужны со 2-го на 3-й и с 3-го на 4-й - Где взять?
Наивный вопрос, место под шпинделем останется?
Йозеф, проще хвостовик на инструменте переточить под меньший конус. Вылет будет запредельно большой, и жесткости совсем ноль останется. Это по-любому будет вылет на всю длину КМ4 + длина сверла например
Наивного ничего нет - мне для сверлильного, там вылета - мама не горюй, кстати выяснил - такие оправки имеют гост 13598-85 и выпускаются, только редкие. А на малых скоростях большим сверлом по меньшему отверстию рассверливать самое то
Изменено пользователем Йозеф
В указанном ГОСТ это втулки за номерами
2/3--6100-0307
3/4--6100-0312
