leyniv2
пескоструйная камера на 1500 литров
Решил построить пескоструйную камеру. Что уж мелочиться. Размеры будут 1*1*1.5 метра. Камера будет работать с аппаратом DBS100RC + будет инжекторный пескоструй.
День первый. Каркас
День второй. Забежал в гараж на пару часов ,сделал дверцу, и ещё по мелочам. Жесть пока не прикупил поэтому на сегодня пока все.
leyniv2, Отписывайся,как идет процесс...
Я изначально тоже сделал маленькую камеру,я шабашки..мама не горюй.
З.Ы. Кабина ЗИЛа 131 нужно отпескоструить.А я пасс,обидно
А это пескоструйный аппарат. Чтоб от него камера не лопнула как шарик воздух через фильтра будет выводиться наружу. Абразива пока не знаю какой будет но песок что-то не хочется нюхать.и фото компрессора на 5 куб.
Изменено пользователем leyniv2
<b>Sимбир</b>, ну кабину ЗИЛа можно и на улице. :-)
Можно,но это "песок на ветер". А он(песок) должен отработать раза четыре.
Я вот не понял. Вы считаете что это маленькая камера? Дверца там 1 м х 0.6 и длинна камеры 1.5 метра.ну кабину не впихнеш конечно но куда уж больше.
Лишь бы шабашки были :-)
Как показал мой опыт, эжекторная система очень слабая, примерно в 5 раз слабее напорного типа.
Считаю необходимо предусмотреть воронку для сбора песка (абразива). Идеальный вариант - загрузка отработанного песка в бак аппарата.
Вентиляцию лучше всего делать на улицу, если при этом подать теплый воздух от компрессора, то будет очень даже приемлемо. Либо городить огород, циклон, фильтр.
пескоструй будет напорный с аппаратом dbs100. Но в камере также будет эжекторный пистолет для обработки более деликатных деталей. Воронка будет, снизу заслонка и пока буду в ручную пересыпать в аппарат.потом что-нибудь доработаю. Вентиляцию пока планирую вывести обратно в помещение через фильтр .взять какой-нибудь воздушный фильтр от АВТО, может два. Есть маленький циклончик, наверное сделаю ещё принудительную доп.вытяжку чтоб туман быстрее рассеивался. Пока думаю так.какие могут быть косяки?надо ли обшивать все внутри резиной?
Какой лучше абразив использовать? Может купершлак? Для дроби мой аппарат не приспособлен,шибер надо другой
Не знаю что там за песок,который 4-ре раза отрабатывает....но у меня купершлак после первого прохода(напорный аппарат), минимум в два раза мельче становится,и соответственно пыли гораздо больше!Пробовал кварцевым песком,так вообще в муку перемалывается!
Именно для этих целей я создаю фильтр на базе 4 фильтрующих элементов от МАЗа :)
И то, без нормального циклона не планирую запускать воздух в фильтр.
Вот кстати тема, где описываю создание фильтра: http://www.chipmaker.ru/topic/148244/
У Вас очень радужные представления о пыли от пескоструйки.......
Полагаю 2500 м3/час для воздуха это минимум, чтобы нормально работать с Вашим пяти кубовым компрессором (не сильно ошибся с производительностью компрессора?).
Это я все к тому, что фильтровать такой объем воздуха будет ой как сложно. Рассчитывайте на выброс воздуха на улицу, а уже потом, как следующий этап, создание системы фильтрации.
Так же Вас ждут неприятности при пересыпании песка, он будет очень сильно пылить. Пыль мелкая и вредная........
Наберите в поисковой машине "силикоз".
Дробь самая безопасная с точки зрения пыли, но меньше 3мм детали обрабатывать не получится, деформирует.
С купершлаком не работал.
Песок в мешках, т.е. просеянный и откалиброванный, дешево и сердито.
Речной песок лучше не использовать, т.к. есть органические включения, сильно пылит, оставляет следы на изделиях. Карьерный тоже не очень, есть глина.
<b>ВКР</b>, почитал вашу тему, познавательно , всеже у меня сомнения в степени очистки воздуха и в производительности. Я не ошибся, компрессор у меня винтовой 5.2 куба в минуту. А не в час. Боюсь какбы не порвало фильтра при таком потоке воздуха и чтоб стекло не лопнуло перед глазами.наверное пока выведу просто трубу ф120-140 а там буду экспериментировать .может вторую придётся городить.
может я не правильно понимаю функции циклона? Почему без циклона плохо?
что-то не то с цифрами.это 41.66 куб в минуту
leyniv2, 2500 м3/час это поток воздуха из камеры, чтобы было видно, что там происходит, вентиляция.
Циклон самая дешевая и безотказная вещь для очистки воздуха от пыли (чем тоньше пыль, тем сложнее ее поймать). Иногда используют мультициклоны, но это отдельная история.
Без вентиляции Вы просто не сможете работать. Для такого компрессора и пескоструйного агрегата желательно все же отдельное помещение с вентиляцией, освещением. Разумеется потребуется шлем и костюм.
Камера не очень удобная вещь, производительность маленькая, т.к. не удобно обрабатывать изделия, постоянно не дотягиваешься :)
Подумайте о ж/д контейнере для этих целей, 6 метров самое то!
Ну закончу камеру а потом буду думать о контейнере с фильтрацией воздуха :-)
А не проще использовать, для борьбы с пылью насадки для "добавления" воды?
dender, Я пробовал песочить с водой чистит не пылит но всё кругом в мокром песке стекло вообще ничего не видно. Но металл через минуту ржавеет. отказался я от подобной идеи. ну камень чистить с водой самое то.
Ёжик-15, А если с ингибитором коррозии, и воду(с добавкой) с отстойника гонять постоянно?
<b>dender</b>, возможно и так наверно не пробовал. хочу попробовать в камеру приладить фильтр циклон а после от мелкой пыли в водянной фильтр. думаю какой вентелятор почтавить чтоб хорого нагнетал или откачивал воздух чтоб через воду прогнать.
Без хорошей вентиляции Вы в этой камере ничего не увидите. Если воздуху будет куда выходить ,ничего не порвёт,но производительность вентилятора должна быть раза в два больше чем выдаёт компрессор. У меня в камере и при малом компрессоре толком не видать,особенно когда чистил ржавые диски. При том вентилятор сосёт так что перчатки от разряжения поднимаются. Что-то около куба в секунду.
Не с целю поучения, а с целью поделиться опытом и наблюдениями по этому вопросу с теми, кто будет читать эту тему .
На мой взгляд имеется явный диссонанс между качеством оборудования и поставленными задачами! Представленное оборудование - позволит работать много, качественно и главное БЫСТРО! Основной параметр - количество денег за единицу времени.
Однако, автор темы пытается заставить реактор работать как маленький дизелек, делясь своими планами об отсутствии намерений захватить долю рынка..... Очень жаль! Что Вы не предприниматель! Полагаю оборудование досталось почти на халяву.
Опять же без обид! Но со стороны видно именно это.
Почему камера для рук и производительность (высокая эффективность) не могут ужиться:
Винтовой дизельный компрессор, в отличии от электрического не выгодно останавливать, т.е. он будет потреблять солярку (деньги) либо по номиналу, либо немного меньше, но будет потреблять!
Каждый раз когда надо повернуть деталь - простой, а солярка расходуется.
Нужно посмотреть все ли почистил - простой, а солярка расходуется.
Надо загрузить деталь - простой,
Надо вынуть песок из камеры - простой
Разумеется песок придется загружать в любом случае, но одно дело лопатой в помещение, а другое дело из камеры, тоже лопатой.
Система готова чистить, точнее позволит чистить со скоростью 20 м2 в МИНУТУ! В камере для рук таких скоростей не добиться.
Для такой техники, чтобы действительно вынимать деньги, необходимо:
1 отдельное помещение
2 вентиляция из помещения минимум 30 объемов в час (60 объемов в час лучше всего).
3 костюм, шлем, воздух для дыхания.
Пару гастарбайтеров для двухсменной работы :)
Не знаю как у Вас в городе, а у нас есть спрос на очистку дисков для авто.
ВКР, с 20 мкв в минуту погорячились...
<b>ВКР</b>, нет, все совсем не так, оборудование досталось совсем не нахаляву а с очень большим напрягом для коммерчесских планов. Покупалось для услуг выездного пескоструя. Шлем есть :-) Работать еще не начал так как жду сезона, дал рекламу, по рекламе пока звонят по какимто мелочам и дискам (редко звонят).поэтому решил сделать и камеру. Благо сварочник есть и металлобаза рядом. Зимой то выездного пескоструя никому не надо, вот буду хоть диски чистить. :-) ну если пойдет какая работа тогда и будем думать о помещении и вытяжке, а пока глухо, одни расходы:-) :-)
dender, Да да, не в минуту, а в час.....
