SERGO15 0 #1 Дата: 07.02.2015 19:49 Приветствую всех участников форума,....помогите советом, как очистить от ржавчины, конструкцию из металла небольших размеров, 6 на 3...не сильно ржавое... советовали цинкарём, но я почему-то сомневаюсь....может я не прав ?...Спасибо... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Mar1lynManson 98 #2 Дата: 07.02.2015 19:57 6 на 3 Чего? мкм, мм, см, дм, м, км? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Spieller 0 #3 Дата: 07.02.2015 20:06 Материал? сталь? щавелевой кислотой и еще останется родная патина, уйдет только ржа. Вопрос в задаче, мож нагрев и лимонка подойдет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
джучи 1 612 #4 Дата: 07.02.2015 20:14 Раствор соды + зарядное устройство ( выпрямитель) или сварочный инвертор. Изделие подлежащее очистке на""-"", жестяной анод на""+"". Площадь анода должна быть больше площади детали. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
deltafox24 67 #6 Дата: 07.02.2015 20:20 ортофосфорной кислотой 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Megakolhoz 53 #7 Дата: 07.02.2015 20:29 Как не странно, преобразователем ржавчины. Есть с цинком. Готовил чугуневые суппорта под краску, снял основную ржу, прошелся преобразователем , получилась черная поверхность. Красил дешевой высокотемпературрой краской, держитсся уже третий год 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sb1 2 #8 Дата: 08.02.2015 03:21 Если под окраску, то лучше всего ортофосфорная кислота 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
evgen.dudrov 291 #9 Дата: 08.02.2015 03:43 Цинкарём ! Продукты реакции удалить кронщёткой , я был приятно удивлён. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
michman 153 #10 Дата: 08.02.2015 04:38 чистил разведенным уксусом, ту подсказали, мне понравилось очень. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
White_Swan 660 #11 Дата: 08.02.2015 11:09 Цинкарём ! что есть "цинкарь"? можно объяснить доступно? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
evgen.dudrov 291 #12 Дата: 08.02.2015 11:13 Цинкарь - есть торговый бренд на ортофосфорную кислоту технического качества. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chainicheg 508 #13 Дата: 08.02.2015 11:34 что есть "цинкарь"? можно объяснить доступно? Раствор на основе фосфорной кислоты с добавками фосфатов цинка и марганца + т.н. "промоутеры" типа нитритов, нитратов итд Однако не удивлюсь, если действительно кто-то под таким названием продает просто 20% фосфорную кислоту (визуально эффект похожий). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
barkas 14 #14 Дата: 08.02.2015 13:18 да уксусом, чего заморачиваться то. хорошо берет ржавчину. можно еще обоссать,pH нейтрален, но это дольше. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вержик 188 #15 Дата: 08.02.2015 13:23 Дак, автор вопроса так и не написал какого размера деталька... а советы посыпались как из рога изобилия, может её, детальку-то, не всунуть ни в какую ванночку, что уж говорить про то, что в неё налить? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chainicheg 508 #16 Дата: 08.02.2015 13:29 Дак, автор вопроса так и не написал какого размера деталька... а советы посыпались как из рога изобилия, может её, детальку-то, не всунуть ни в какую ванночку, что уж говорить про то, что в неё налить? Это не имеет значения для фосфатирования - просто кисточкой/тряпкой/пульвиком нанести можно. Относительно смывать или нет - я за смывать, особенно если ржавчина толстая. Но потом сушить и красить, конечно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
KUZNECS 84 #17 Дата: 08.02.2015 13:29 Вержик, Я так понял 6м х 3м. :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вержик 188 #18 Дата: 08.02.2015 13:37 (изменено) Давайте, всё-таки, попробуем разобраться, что именно человек хочет очистить и для чего, а уж потом, вникнув в суть вопроса, поможем коллеге... Экспериментировал и продолжаю экспериментировать в борьбе со ржой, используя различные методы и разнообразные хим. препараты по мере их закупки. Думаю, не стоит торопиться, квалифицированную рекомендацию можно дать только поняв для чего и чего именно надобно очистить. Изменено 08.02.2015 13:39 пользователем Вержик 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вячеславович 96 #19 Дата: 08.02.2015 16:50 Я использовал Кока-колу (можно Спрайт) для получения оксидной пленки на ножах из углеродки. Работает как ортофосфорная кислота. Теперь дома воронёные ножи. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Allent 3 861 #20 Дата: 08.02.2015 16:59 в промышленности есть единственный способ как это делается. травление в 20-10 процентной соляной кислоте с добавлением 40 грамм на литр уротропина. зачем изобретать велосипед??? соляную кислоту можно заменить "туалетным утенком" для очистки ржавчины, только при покпке внимательно почитать рецептуру, должно быть 4-8 процентов соляной кислоты. уротропин- он же "сухой спирт" или "сухое горючее" вообще не проблема. снимает только ржавчину и не трогает металл. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Chainicheg 508 #21 Дата: 08.02.2015 17:12 (изменено) Allent, и шо, таки дальше после промывки и сушки не ржавеет?) Опять же, в отношении ржавчины, серная разве намного хуже? Об уротропине: зачем себя обманывать - лейте формальдегид (в виде формалина)). И работает сразу и эффект тот же. Кстати говоря, есть более чем широкая номенклатура ингибиторов, которые и близко 40г/л не требуют. Изменено 08.02.2015 17:21 пользователем Chainicheg 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
evgen.dudrov 291 #22 Дата: 08.02.2015 17:20 Осторожнее пожалуйста с солянкой очень трудно её (хлорное железо) потом отмыть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
agp72 522 #23 Дата: 08.02.2015 17:24 Нормально, такой простой и привычный вопрос, и сразу так много умных слов! Автор, А-У! Размеры уточните, пожалуйста. От этого и выбор способа зависит. Способов, как все понимают, о-о-очень много. Это называется - адресная помощь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Stebium1 198 #24 Дата: 08.02.2015 17:26 снимает только ржавчину и не трогает металл. Солянка вызывает сильное ржавение (чистая), смывание водой не спасает, после неё сразу наношу ортофосфорную. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Allent 3 861 #25 Дата: 08.02.2015 17:46 Allent, и шо, таки дальше после промывки и сушки не ржавеет?) если ставится и такая задача то и для нее есть решение :) Об уротропине: зачем себя обманывать - лейте формальдегид (в виде формалина)) что за бред? чем это обманывать?? Солянка вызывает сильное ржавение (чистая), а где я о чистой писал?? после травление в соляной можно пассивировать, тогда и при промывке не будет ржаветь. ржавление вызывает не солянка, а отсутствие знаний Опять же, в отношении ржавчины, серная разве намного хуже? она не ингибируется так как солянка, и нелетучая Кстати говоря, есть более чем широкая номенклатура ингибиторов, которые и близко 40г/л не требуют. кстати об ингибиторах я вам могу рассказать немножко больше чем вы полагаете, поэтому я выбрал наиболее ДОСТУПНЫЙ и дешевый, к тому же эффективный и нетоксичный 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
