katkov
Неопознанный
Здравствуйте уважаемые форумчане! Приобрел вчера станочек, но без опознавательных знаков, поэтому снова вынужден обратится к Вам за помощью и с надеждой на Ваш опыт.
Фото станка:
5283f3000e6b4a3e4703ec074ba98036.jpeg4210aaa1f7d6c50d7df26940b9ce0e3a.jpegc7e55f3d10eb6ecfa867a4b7e2b0f9ba.jpegc0ed91c0006263068b3463650b8a55b9.jpeg6c0d82926fa6509080c4b0e2005364af.jpeg8da126c2a850736f020d935d91284169.jpegd0915d1d6634dfc7cc7957ee73bf918e.jpeg4e02a5397f9e5bd62195664402804090.jpeg7466fd3087f0928db0c8474710614de0.jpeg5054431ef100914df098bba2e57b14b0.jpega96708f286a4dce4675862fe7514ad41.jpeg98e05bc494c62dae272ee47c81bd5d0a.jpegf0e90d2a08ae555b12b3569c4f48b7af.jpegdff2fa538457f4fc303a1dfafe953643.jpegb968af6b3a533d3da8b888407b929649.jpeg897ae571c886cafdc3fabd86aef821e3.jpegdae277579b86ce0fd431a0a09035ee74.jpegeb07584d6d92faa025e3a85775a5796f.jpegf76eb5e5393d2ffc4b0a6569a4e6e27b.jpeg7e1b674bd06e9f9c1361155aa5d3d7d7.jpeg29ab5df5d064b3e08c1a1a023e5a308c.jpeg00944a169860aaa84d6b829aaa749ff7.jpegb445048d1e373286af33a7bcddf4a610.jpeg67ca00abb76063bc0d6ee5a25b85a1f7.jpegf5338e7c731945095afdf1adcdba7e5b.jpeg
Что то и TOSов ))
А что это значит?
оказывается эти 2 прыща- обычные концевики.. а ОК гугл нам не поможет ? и в шутку и в серьёз,.. Жень а на переключателе оборотов слов ни каких нету- хотя бы узнать - чей он . наш или импортный.... может н а нониусах типа - 1 деление .. сколько то там...
Изменено пользователем Алексей-ko
Алексей-ko, пока не нашел никаких надписей, но возможно они будут, как очищу от слоев старой краски. SASHA_76, пересмотрел по ссылке - много похожих, скорее всего этот ( наиболее похож ) http://www.chipmaker.ru/topic/74655/
Изменено пользователем katkov
Поздравляю!
По внешнему виду максимально похож на TOS FA2V , но странно нет маслонасоса. Может в этой модели он в коробке передач стоит.
И еще, голова более ранних выпусков, без глазка. Система смазки шпиндельного подшипника разная (с глазком и без).
Стол в очень хорошем состоянии и направляйки все закрашены. Видимо станок почти не работал, возможно из какого-то учебного заведения.
На голове что-то про рудник написано, целиком не разобрать.
Это фамилия ответственного лица.
поздравляю! у самого такой же!шумит правда,но пашет во всю :good:
Ni_Gurum, хозяин сказал, что станок был в инструментальном цеху в Чернигове, использовался для ремонта измерительного инструмента, линеек, уровней и тд. Как союз развалился, он его забрал себе, но за все годы никогда им не пользовался, станок просто простоял в гараже.
Подскажите - на фото станков из ветки http://www.chipmaker.ru/forum/286/ сбоку головы есть штурвал, на моем нету, хоть место под него есть, значит должен быть?
специалист, если точно такой же, то подскажите какая это модель, пожалуйста.
Должен быть им опускается и поднимается пиноль для сверления, так же и с правой стороны стола.
По поводу модели я уже писал. Скачайте паспорт из файлового архива.
Литье станины чуть чуть отличается. Возможно более ранняя модель но так все узлы такие же.
Может это и не TOS вовсе. Двигатели похожи на советские. На родных стоит маркировка MEZ.
Разбирать то все равно будете, сфотографируйте коробку передач через окно с левой стороны (там где глазок), просто интересно как и чем подается масло на шестеренки.
Фотографии недостающих деталей в голове вышлю вечером (сейчас пишу с мобильника)
Еще интересны фото электрошкафа. Может там есть "чешские" детали?
Как освобожусь с работой, сделаю фото внутренностей. На основном двигателе таблички нету, на двигателе подач есть, но ее надо очень осторожно отчистить. Про электрошкаф как то не подумал даже, обязательно надо поглядеть чего там.
На моем TOSе все переключатели, тепловухи, клеммные колодки и концевики чешские. Только пускатели наши, видимо оригинальные когда то сгорели. И все 4 двигателя MEZ.
У меня на северокорейском, вся электрика тоже чешская.
Электрику чуток переделал.
http://www.chipmaker.ru/topic/129849/
Корейцы делали по лицензии TOS, и электрику ставили чешскую.
Но они делали модель FA3V и FA3U (по корейской маркировке F2-250 и F1-250 соответственно) эти станки немного больше по размерам чем станок у ТС.
У ТС станок или чешский FA2V или венгерский MF-1000.
Не могу точно утверждать какой именно потому как коробка подач точно как у ТОСа но нет маслонасоса. А вот у венгра как раз нет маслонасоса (с левой стороны ниже крышки) но коробка подач совсем другая.
Маслонасос видимо плунжерный и смонтирован внутри, скорее всего на коробке передач.
Вот фото головы с механизмом подъема пиноли и те детали которых у вас нет.
post-24862-070358200 1423451827_thumb.jpg post-24862-087410600 1423451829_thumb.jpg
post-24862-056312900 1423451832_thumb.jpg post-24862-053371000 1423451834_thumb.jpg
post-24862-081408500 1423451836_thumb.jpg post-24862-058762200 1423451838_thumb.jpg
Вот несколько фото Венгерского MF-1000 (обратите внимание на коробку подач)
post-24862-018081900 1423452288_thumb.jpg post-24862-055029700 1423452288_thumb.jpg post-24862-059179800 1423452289_thumb.jpg
Снял голову для восстановления, заодно пофоткал внутренности. Маслонасос внутри коробки. Табличка на двигателе подач полностью стерта, прочесть невозможно. Нашел одну надпись на обмотке пускателя, она на русском.
02183996ac15748b325d0348a842abf1.jpeg19957bf48aa2678d06ec7886784521d8.jpeg435d168221c97e4f999ed30ab07c2e7e.jpeg454a25fd2d9a24fbc6b1a8f53f665cf2.jpeg2ec74842b7ad3825979f230b43ee03ca.jpeg4fb8dfca6a978f83e6b47bec5ffd5b42.jpeg9a6e1e8e9e7b990347cd0d726e97ec4b.jpegb588a153f23c9d9f77348f77d5169976.jpeg
Вычистил и восстановил работу микрометрического винта. Подобрал саттелитную пару для будущего механизма пиноли. Насколько легко должна двигаться пиноль?
Довольно легко, на штатном один оборот маховика 4 мм.
Заодно проверьте фиксацию пиноли слева на голове рычажок, внутри два сухаря, а справа крышка с резьбой под обратный молоток.
Я это спросил потому, что вроде как все там поотжимал, а пиноль не двигается. По идее механизма у меня нету и если все зажимы отпущены, то пиноль должна двигаться, попробовал даже несильно молотком постучать не помогло. Надо полностью разбирать голову и глядеть в чем дело.
Сначала разберите узел фиксации, а в окно на фасаде головы можно увидеть наличие ржавчины на пиноли внутри.
Снял все, что можно и что может мешать ходу пиноли, ржавчины внутри нету, все стыки залил вэдэшкой. Через дощечку ударил молотком по конусу, пиноль на пару миллиметров зашла внутрь головы, но в обратную сторону не идет никак. Есть идеи как ее оттуда извлечь?
Если снять крышку сверху головы, то думаю однозначно найдется по чему ударить что бы пиноль пошла в низ.
извиняюсь не давно видел такой с табличкой жальгирус модель 6104
